Viajes
El informe Viajes muestra los intervalos del movimiento de una unidad indicando la localización, la hora y otros parámetros (velocidad, kilometraje, combustible, etc.). Los parámetros para determinar los intervalos del movimiento y del estacionamiento se toman de la pestaña Detección de viajes de las propiedades de la unidad y pueden configurarse individualmente para cada unidad.
| Columna | Descripción |
| Comienzo | La hora del inicio del movimiento de la unidad. |
| Posición inicial | La ubicación en el momento de empezar el viaje. |
| Coordenadas iniciales | Coordenadas geográficas de la ubicación de la unidad en el momento de empezar el viaje (en grados decimales). |
| Fin | La fecha y hora del fin del movimiento de la unidad. |
| Posición final | La ubicación final, es decir, en el momento de terminar el viaje. |
| Coordenadas finales | Coordenadas geográficas de la ubicación de la unidad en el momento de terminar el viaje (en grados decimales). |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha asignado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Contador de pasajeros | La cantidad de los pasajeros transportados durante el viaje. |
| Duración | La duración del viaje, es decir, el intervalo temporal, durante el cual la unidad estaba en movimiento. |
| Tiempo total | El tiempo pasado desde el inicio del primer viaje hasta el fin del último. |
| Tiempo entre | El tiempo pasado desde el fin del viaje anterior hasta el viaje corriente (se determina iniciando con el segundo viaje). |
| Tiempo hasta el siguiente | El tiempo pasado desde el fin del viaje corriente hasta el inicio del viaje siguiente. |
| Horas de motor | La duración del funcionamiento de horas de motor en este viaje. |
| Kilometraje | La distancia recorrida por la unidad durante el viaje. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. |
| Kilometraje urbano | El kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja). |
| Kilometraje suburbano | El kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas (parámetro Límite de velocidad urbana). |
| Kilometraje inicial | El valor del sensor del kilometraje para el momento del inicio del intervalo del informe. Si no se ha guardado el parámetro del kilometraje en el intervalo del informe, se contará a partir del cero. |
| Kilometraje final | El valor del sensor del kilometraje en el momento de terminarse el intervalo del informe. |
| Kilometraje por autopistas de peaje | El kilometraje viajado por las carreteras donde se utiliza el sistema Platón. |
| Coste de peaje | El precio (en RUB) de las carreteras de peaje calculado a base de la distancia viajada y de la tarifa Platón. |
| Velocidad media | La velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación). |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación). |
| Contador de viajes | La cantidad de viajes en este intervalo (es útil si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades). |
| Contador | Los valores del sensor contador si hay uno. |
| Contador inicial | Los valores del contador al inicio del viaje. |
| Contador final | Los valores del contador al final del viaje. |
| Revoluciones medias del motor | La frecuencia media de revoluciones del motor. |
| Revoluciones máximas del motor | La frecuencia máxima de revoluciones del motor. |
| Temperatura media | El valor medio de temperatura durante el viaje. |
| Temperatura mínima | El valor mínimo de temperatura durante el viaje. |
| Temperatura máxima | El valor máximo de temperatura durante el viaje. |
| Temperatura inicial | El valor de temperatura al comienzo del viaje. |
| Temperatura final | El valor de temperatura al terminar el viaje. |
| Estado | El estado de la unidad registrado durante el viaje (el primero si hubo varios). |
| Peso de carga | El valor promedio de peso de la carga durante el viaje. |
| Contador de mensajes | La cantidad de mensajes durante el viaje o el intervalo. |
| Consumido | El volumen del combustible consumidо total según todos los sensores de combustible. |
| Consumido por... | El volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible o según consumo calculado o por tarifa. |
| Desviación del consumo por... | La diferencia entre los datos del consumo de combustible determinados de acuerdo con el sensor y según la tarifa. Si el número es positivo, el consumo según el sensor supera las normas; si es negativo, viceversa. |
| Consumo promedio | El consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible. |
| Consumo promedio por... | El consumo promedio de combustible según la lectura de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa. |
| Consumo promedio en ralentí por... | El volumen del combustible consumido en ralentí. |
| Kilometraje medio por unidad de combustible por... | El kilometraje promedio por unidad de combustible según la lectura de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa. |
| Nivel de combustible inicial | El nivel de combustible al inicio del viaje. |
| Nivel de combustible final | El nivel de combustible al final del viaje. |
| Nivel máximo de combustible | El nivel máximo de combustible detectado durante el viaje. |
| Nivel mínimo de combustible | El nivel mínimo de combustible detectado durante el viaje. |
| Multas | Multas por varios criterios de la conducción eficiente. |
| Valoración | El valor de las multas calculado en el sistema de seis puntos. |
| Valor prom. de sensor personalizado | El valor promedio del sensor personalizado durante el viaje. |
| Valor mín. de sensor personalizado | El valor mínimo del sensor personalizado durante el viaje. |
| Valor máx. de sensor personalizado | El valor máximo del sensor personalizado durante el viaje. |
| Valor inicial de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado al inicio del viaje. |
| Valor final de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado al final del viaje. |
| Notas | Una columna vacía donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
La presencia de las columnas Kilometraje por autopistas de peaje y Coste de peaje se regulariza por el servicio especial. Consulte a su proveedor de servicios para obtener la posibilidad de utilizar estas funciones.
A este informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, sensor de horas de motor, horas de motor, rango de velocidad, paradas, sensores, máscaras de sensores, conductor, remolque y geocercas/unidades.
Véase sobre las posibilidades de formatear el tiempo, el kilometraje, el volumen del combustible, etc. en la sección Datos en informes.
Para que los recorridos del movimiento se dibujen en el mapa, active la opción Recorridos de viajes en la plantilla del informe.
