Trayectos no finalizados
En la sección Trayectos puede encontrar guías detalladas sobre la ejecución de informes sobre los trayectos entre geocercas.
Se consideran no finalizados tales trayectos, cuando una unidad abandona el punto inicial y más tarde, sin visitar ni uno de los puntos finales, vuelve a encontrarse en el punto inicial. Puede ser la misma geocerca de que ha partido la unidad (si las rutinas circulares no están permitidas) u otra geocerca marcada como punto inicial.
La estructura del informe de trayectos no finalizados es igual a la de trayectos.
El informe contiene las columnas que se enumeran a continuación.
ColumnaDescripción
TrayectoEn esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades).
Trayecto desdeUna alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial.
Trayecto hastaEl nombre del punto final.
ComienzoLa fecha y la hora de la salida del punto inicial.
FinLa fecha y la hora de la entrada en el punto inicial.
KilometrajeLa distancia pasada durante el trayecto.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Duración del trayectoLa duración del trayecto.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio del primer trayecto hasta el fin del último.
Duración de estacionamientosLa duración total de estacionamientos durante el trayecto.
Velocidad mediaLa velocidad media del movimiento de la unidad durante el trayecto.
Velocidad máximaLa velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el trayecto.
ContadorLos valores del sensor contador si hay uno.
Contador inicialLos valores del contador al salir de la zona inicial.
Contador finalLos valores del contador en el momento de entrar en la zona final.
CantidadLa cantidad de trayectos en el intervalo (es oportuno si las filas están agrupadas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades).
EstadoEl estado de la unidad registrado durante el trayecto (el primero si hubo varios).
ConsumidoEl volumen del combustible sumario consumidо, según todos los sensores de combustible.
Consumido por...El volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/​absoluto/​instantáneo del consumo de combustible,​ sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado ​o por tarifa.
Consumo promedioEl consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
Consumo promedio por...El consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo ​o tarifa.
Nivel de combustible inicialEl nivel de combustible inicial.
Nivel de combustible finalEl nivel de combustible final.
Nivel máximo de combustibleEl nivel máximo de combustible fijado durante el trayecto.
Nivel mínimo de combustibleEl nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
MultasMultas por varios criterios de la conducción eficiente.
ValoraciónEl valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
NotasUna columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
Véase el informe Trayectos para saber, que parámetros adicionales pueden aplicarse al informe de trayectos no finalizados.
