Informes por geocercas
Para crear informes por geocercas y grupos de geocercas se requieren los derechos de acceso Solicitar informes y mensajes y Ver geocercas en relación al recurso donde se encuentran estas geocercas; y en relación a la unidad o unidades, los derechos de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas y Solicitar informes y mensajes.
En la plantilla del informe por geocercas y grupos de geocercas puede haber solo tabla de un tipo, Unidades.
En la tabla Unidades se muestra qué unidades y a qué hora han estado en la geocerca o en el grupo de geocercas, cuánto tiempo han estado allí, a qué velocidad se han movido, etc.
La tabla Unidades puede contener las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
UnidadEl nombre de la unidad que ha estado en la geocerca.
GeocercaEl nombre de la geocerca en la que ha estado la unidad (solo en informes por grupos de geocercas).
TipoEl tipo de la geocerca (polígono, círculo o línea).
ÁreaEl área de la geocerca.
PerímetroEl perímetro de la geocerca. En caso de geocerca de tipo línea, su perímetro se considera su largo, es decir, sin tomar en cuenta su grosor.
DescripciónLa descripción de la geocerca (se toma de las propiedades de la geocerca).
Hora de entradaLa hora en que la unidad ha entrado en la geocerca.
Hora de salidaLa hora en que la unidad ha salido de la geocerca.
Duración enEl tiempo que la unidad ha estado dentro de la geocerca.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio de la primera estancia hasta el final de la última estancia.
Duración de estacionamientosLa duración total de estacionamientos dentro de la geocerca.
Tiempo entreEl tiempo que la unidad se ha encontrado fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca.
KilometrajeEl kilometraje dentro de la geocerca.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje tomando en cuenta el coeficiente indicado en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas.
Kilometraje inicialEl valor del sensor de kilometraje en el momento de entrar en la geocerca.
Kilometraje finalEl valor del sensor de kilometraje en el momento de salir de la geocerca.
Kilometraje entreEl kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca.
Kilometraje entre (ajustado)El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca tomando en cuenta el coeficiente de kilometraje.
Horas de motor inicialesEl valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de entrar en la geocerca.
Horas de motor finalesEl valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de salir de la geocerca.
Contador inicialEl valor del contador en el momento de entrar en la geocerca.
Contador finalEl valor del contador en el momento de salir de la geocerca.
Temperatura mediaLa temperatura media a lo largo de la estancia en la geocerca.
Temperatura mínimaLa temperatura mínima a lo largo de la estancia en la geocerca.
Temperatura máximaLa temperatura máxima a lo largo de la estancia en la geocerca.
Temperatura inicialEl valor de temperatura en el momento de entrar en la geocerca.
Temperatura finalEl valor de temperatura en el momento de salir de la geocerca.
Velocidad mediaLa velocidad media al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca.
Velocidad máximaLa velocidad máxima al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca.
Peso de cargaEl valor medio del sensor de peso a lo largo de la estancia en la geocerca.
ConductorEl nombre del conductor si este ha sido asignado.
RemolqueEl nombre del remolque si este ha sido asignado.
VisitasEl número de veces en que la unidad ha estado en la geocerca en el período indicado.
ConsumidoEl valor del combustible consumido total a lo largo de la estancia en la geocerca según todos los sensores de combustible.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLSEl volumen del combustible consumido determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca.
Consumido por cálculoEl volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo.
Consumido por tarifaEl volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa.
Consumo promedioEl consumo promedio de combustible determinado por todos los sensores de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLSEl consumo promedio de combustible determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca.
Consumo promedio por cálculoEl consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo.
Consumo promedio por tarifaEl consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa.
ImagenLas imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí.
Para la tabla Unidades están disponibles los mismos ajustes que para las demás tablas.
En la plantilla del informe por grupo de geocercas, para ver información detallada sobre la estancia de la unidad o unidades en cada geocerca, es necesario marcar la opción Especificación en los ajustes de la tabla.
