Importación y exportación
Para importar y exportar objetos, el servicio Importar/Exportar debe estar habilitado en las propiedades de la cuenta o del plan de facturación. También debe tener los derechos de acceso a los objetos, propiedades, características, etc. que quiere exportar e importar. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  • se puede exportar de un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene algún acceso en el objeto de origen (el derecho de ver es suficiente);
  • se puede importar a un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene el derecho de modificar en el objeto de destino (es decir, el derecho de tipo Crear, modificar y eliminar…).
La función de importación y exportación permite copiar diferentes objetos o sus propiedades a un archivo o a otro objeto. Para accederla, escoja el punto Importación y exportación en el menú de usuario del sistema de gestión o del sistema de rastreo.
Se puede exportar e importar los siguientes datos:
  • unidades y sus propiedades (sensores, comandos, ajustes del consumo de combustible, etc.);
  • contenido del recurso (geocercas, notificaciones, conductores, etc.);
  • parámetros del usuario (configuraciones de opciones de seguimiento, contenido de la descripción emergente de la unidad, parámetros del usuario, etc.).
Además, se pueden importar llenados de combustible.
Formatos de archivos compatibles
En el sistema se admiten los siguientes formatos de archivos:
Formato Descripción
CSV Formato de texto que sirve para presentar datos de tablas. Este formato puede utilizarse en Wialon para:
  • exportar el contenido de los recursos;
  • importar unidades, conductores, llenados de combustible.
KML (KMZ, en forma comprimida) Formato que se utiliza para representar datos geográficos en mapas bidimensionales. Este formato permite importar y exportar geocercas, incluidas las geocercas de recursos externos.
WLP Formato interno que se utiliza para guardar datos del sistema Wialon. Este formato permite importar y exportar el contenido del recurso, propiedades de la unidad y parámetros del usuario.
XLSX Formato de hojas de cálculo utilizado en Microsoft Excel. En este formato, se puede importar unidades, conductores y llenados de combustible a Wialon.
