Activaciones de notificaciones
Requisitos previos
Para generar un informe con la tabla Activaciones de notificaciones, necesita los siguientes derechos de acceso a los objetos.
ObjetoDerecho de accesoPropósito
Unidad
Solicitar informes y mensajes
Para ejecutar un informe en la unidad.
Recurso donde se almacena la notificación activada
Ver objeto y sus propiedades básicas
Para poder ver el nombre del recurso de la notificación.
Recurso donde se almacena el conductor
Para poder ver el nombre del conductor asignado a la unidad.
Si no tiene derechos de acceso a los recursos, se muestra un guión en las columnas Recurso y Conductor. El resto de la información sobre la notificación activada está disponible.
La tabla Activaciones de notificaciones muestra los detalles de todas las activaciones de notificaciones para una unidad o grupo de unidades, incluyendo nombres, tipos y acciones de notificaciones, hora de activación, conductores asignados,  ubicación, cantidad y otros datos.
La tabla está disponible para unidades y grupos de unidades.
Cómo se activan las notificaciones en Wialon
Las notificaciones se activan cuando se cumplen determinadas condiciones, las cuales varían según el tipo de notificación y pueden ser:
  • Intervalo de servicio: una notificación de tipo Mantenimiento se activa cuando se vence un intervalo de servicio configurado en las propiedades de la unidad.
  • Ausencia de mensajes de unidad: una notificación de tipo Pérdida de conexión se activa cuando no se reciben mensajes del dispositivo durante un periodo especificado.
  • Mensajes de unidad: otros tipos de notificaciones se activan cuando se recibe un mensaje de la unidad con determinados parámetros.
Preguntas y respuestas
¿Cómo saber si una notificación se ha activado?
En el siguiente ejemplo de una notificación de tipo Velocidad, se muestra cómo puede identificar si una notificación se ha activado.
En este caso, existe una notificación de tipo Velocidad para un grupo de unidades, configurada con las acciones Mostrar notificación en línea en una ventana emergente y Registrar evento para unidad. La notificación se activa cuando se recibe un mensaje con un valor de velocidad que excede el límite especificado.
Visualización en tiempo real. Mientras mantiene una sesión activa en el sistema, puede ver la notificación activada en la ventana de notificación en línea. El texto de la notificación muestra la información del mensaje que ha activado la notificación. Hasta que finalice la sesión, los mensajes de activación también se pueden consultar en tiempo real en el historial.
Registro de eventos para consulta posterior. La acción Registrar evento para unidad le permite acceder a información de los mensajes previamente recibidos que han activado la notificación. Puede encontrar esta información en las siguientes partes de la interfaz, incluidas:
Tabla «Activaciones de notificaciones». La tabla Activaciones de notificaciones resume la información esencial sobre las activaciones. En este caso, la tabla muestra los nombres de unidades, nombres de notificaciones, hora de cada mensaje que ha activado la notificación, tipos y acciones de notificaciones y el número de activaciones.
Usted puede seleccionar columnas y establecer filtros según la información que desea incluir en la tabla.
Columnas en la tabla «Activaciones de notificaciones»
La tabla Activaciones de notificaciones puede contener las siguientes columnas:
ColumnaDescripción
Nombre de  notificación
Nombre de la notificación activada.
Hora de activación de  notificación
Hora en la que se ha activado la notificación. Si la fecha está resaltada en lila, puede hacer clic en ella para ver la ubicación en el mapa.
Tipo de notificación
Tipo de la notificación activada.
Texto de  notificación
Texto de la notificación activada.
Tipo de acción
Acción de la notificación activada. Si una notificación tiene varias acciones configuradas, todas estas acciones se muestran en la fila, separadas por comas.
Unidad
Nombre de la unidad que cumple las condiciones para activar la notificación.
Si ha seleccionado el tipo de informe Grupo de unidades, active la opción Especificación para ver todos las activaciones de notificaciones para cada unidad. Para el tipo de informe Grupo de unidades, la agrupación por unidades se aplica automáticamente.
Recurso
Nombre del recurso donde se almacena la notificación activada.
El recurso donde se almacena la notificación puede ser diferente del recurso donde se almacena el informe.
Si no tiene acceso al recurso de notificación, se muestra un guión en esta columna para una fila de la activación.
Conductor
Nombre del conductor asignado a la unidad cuando se activó la notificación. Se muestra un guión en esta columna para una fila de la activación si no hubo conductor asignado cuando se activó la notificación o si no tiene derechos de acceso al recurso.
Ubicación
Ubicación de la unidad cuando se activó la notificación. Se muestra un guión en la columna, si no se ha podido determinar la ubicación.
Cantidad
Número de activaciones de notificaciones. Para las filas con activaciones únicas, el valor es siempre 1.
Se recomienda utilizar esta columna en combinación con el parámetro Agrupación o la fila Total. Si la fila Total está configurada en la tabla, puede ver el número total de activaciones de notificaciones para el periodo y la unidad o el grupo de unidades seleccionados.
Notas
Columna vacía donde puede añadir sus comentarios después de imprimir o exportar el informe.
Filtros en la tabla «Activaciones de notificaciones»
En los ajustes de la tabla, están disponibles los siguientes filtros:
