Infracciones
En este informe se puede ver información sobre las infracciones cometidas por una unidad. La infracción es un caso particular del evento.
Una infracción puede registrarse de dos maneras:
  • por medio de notificaciones en caso de escogerse Registrar como infracción como el modo de acción;
  • manualmente, en el registrador de eventos como un evento personalizado en caso de estar activado el visto Infracción.
Para obtener un informe sobre unas infracciones concretas, en la plantilla se puede indicar adicionalmente una máscara, según la cual para ejecutarse el informe solo se escogerán las infracciones, cuyo texto (descripción) corresponda a los parámetros dados.
El informe puede contener las columnas que se describen a continuación.
Columna Descripción
Tiempo de la infracción El tiempo de ocurrir la infracción.
Hora de recepción El tiempo de recibirse los datos por el servidor.
Texto de la infracción El texto escrito mientras crear la notificación de infracción.
Usuario Es el nombre del usuario que ha registrado la infracción. Si el evento se ha registrado automáticamente, se muestra el nombre del usuario creador del recurso al que pertenece la notificación. El nombre de usuario está oculto si no hay derechos de acceso para verlo.
Ubicación La ubicación de la unidad en el momento de infracción.
Conductor El nombre del conductor si se ha identificado.
Cantidad La cantidad de infracciones (es actual durante la agrupación de las líneas según días/semanas/meses y para informes de grupos de unidades).
Notas Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
Vídeo Archivos de vídeo recibidos de la unidad.
Imagen Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí.
Adicionalmente, los lugares de eventos/infracciones pueden mostrarse en el mapa por medio de marcadores especiales.
Preguntas y respuestas
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
