Detección de viajes
Requisitos previos
Para acceder a la pestaña Detección de viajes, el servicio Informes tiene que estar activado en las propiedades de su cuenta o plan de facturación. Además, se requieren los siguientes derechos de acceso a la unidad:
  • Ver detalle de propiedades del objeto, para ver la pestaña;
  • Modificar ajustes de viajes, conducción y Diagnóstico, para modificar la pestaña.
Los parámetros de detección de viajes se utilizan para determinar intervalos de movimiento, viajes, paradas y estacionamientos.
Para trabajar con esta pestaña, consulte los siguientes conceptos:
ConceptoDescripción
Movimiento
El movimiento son los intervalos en los que la velocidad ha sido mayor o igual al valor indicado en el campo Velocidad mínima de movimiento. Cada mensaje de la unidad se analiza por separado.
Sin embargo, si se ha escogido el método de detección de movimiento Coordenadas GPS, se entiende por movimiento coordenadas distintas en dos mensajes seguidos.
Viaje
El viaje es un intervalo durante el cual se cumplen las condiciones de todos los parámetros de detección de viajes. Estas condiciones dependen del método de detección de movimiento escogido y se describen en la tabla a continuación.
Al detectar viajes, se analiza no solo cada mensaje por separado, sino también su secuencia.
Los intervalos de viajes pueden incluir paradas.
Parada
La parada es un intervalo durante el cual la velocidad ha sido menor que el valor del campo Velocidad mínima de movimiento, pero la duración de este intervalo ha sido menor que el valor del campo Duración mínima de estacionamiento. Cuando se detecta una parada, el viaje no se interrumpe.
Si un intervalo tiene solo un mensaje con un valor de velocidad inferior a la velocidad mínima, la hora de este mensaje se considera como el comienzo y el final de una parada al mismo tiempo. En vez del valor de duración, en la descripción emergente del marcador de tal parada se muestra No disponible, mientras que en los informes se muestra 0:00:00.
Ejemplo. En el campo Velocidad mínima de movimiento está indicado el valor 1 km/h. A las 09:00:00 la unidad envió un mensaje con una velocidad de 2 km/h. Luego, a las 09:01:00, llegó un mensaje con una velocidad de 0 km/h, y después, a las 09:02:00, llegó otro con una velocidad de 1 km/h. En este caso, se considera que la parada comenzó y terminó a las 09:01:00, y su duración es desconocida.
EstacionamientoEl estacionamiento es un intervalo durante el cual la velocidad ha sido menor que el valor del campo Velocidad mínima de movimiento, pero la duración del cual ha sido mayor o igual al valor del campo Duración mínima de estacionamiento. Cuando se detecta un estacionamiento, el viaje se interrumpe.
Los mensajes en los que datos se han determinado según LBS o puntos Wi-Fi no se consideran en la detección de viajes.
Métodos de detección de movimiento
El método de detección de movimiento determina cómo se detectan viajes. Los siguientes métodos están disponibles:
MétodoDescripción
Velocidad
Se puede utilizar este método para todos los tipos de dispositivos que envían valores de velocidad determinados según GPS u otra fuente. Si escoge este método, el viaje se detecta cuando se cumplen dos condiciones:
Coordenadas GPS
Se puede utilizar este método para dispositivos que no envían valores de velocidad, pero envían datos de ubicación determinados según GPS. Si escoge este método, el viaje se detecta cuando se cumplen dos condiciones:
  • las coordenadas en el mensaje recibido se diferencian de las coordenadas del mensaje anterior;
  • se cumplen los parámetros de la opción Permitir la corrección por GPS (la opción está activada para este método por defecto).
Sensor de ignición del motor
Este método solo está disponible si la unidad tiene un sensor del tipo del mismo nombre. El viaje se detecta cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • se ha activado el sensor de ignición del motor;
  • la velocidad de la unidad es mayor o igual al valor del campo Velocidad mínima de movimiento;
  • se cumplen los parámetros de la opción Permitir la corrección por GPS si ella está activada.
El viaje finaliza si el sensor de ignición está desactivado o el valor de velocidad es menor que el valor mínimo. Asimismo, el viaje finaliza cuando se excede el tiempo de espera indicado para el sensor.
Si el valor de velocidad es inválido o no está disponible, el estado de movimiento se determina según el sensor de ignición.
Sensor de kilometraje
Este método solo está disponible si la unidad tiene un sensor del tipo Sensor de kilometraje que envía el valor de kilometraje absoluto. El movimiento se detecta cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • se ha aumentado el valor del sensor de kilometraje;
Si el valor de velocidad es inválido o no está disponible, el estado de movimiento se determina cuando se aumentan los valores del sensor de kilometraje.
Odómetro relativo
Este método solo está disponible si la unidad tiene un sensor del tipo Odómetro relativo que determina la distancia recorrida desde que se ha recibido el último mensaje. El movimiento se detecta cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • se ha recibido un mensaje con un valor del odómetro relativo que sea mayor que cero;
Si el valor de velocidad es inválido o no está disponible, el estado de movimiento se determina cuando el valor del odómetro relativo no es igual a cero.
Parámetros de movimiento
Una vez escogido el método de detección de movimiento, indique los valores de parámetros que deben tomarse en cuenta en los intervalos de viajes, paradas y estacionamientos.
ParámetroDescripción
Valor mínimo de velocidad con el cual se debe considerar que la unidad está en movimiento. Se indica para que las emisiones de coordenadas GPS y errores de dispositivos durante la parada de la unidad no se consideren como movimiento.
Si para este parámetro está indicado 0, las paradas de la unidad no se detectan. En este caso, el sistema solo detecta viajes y estacionamientos.
En este campo puede indicar cuánto debe estar sin movimiento la unidad para que esto se considere un estacionamiento. Si la unidad está inmóvil menos tiempo que la duración indicada, esto se considera una parada que forma parte del viaje.
Si durante el viaje el tiempo entre dos mensajes sucesivos es mayor o igual al valor indicado, el viaje finaliza.
Si la opción Permitir la corrección por GPS está activada, el valor mínimo de este parámetro debe ser 10 segundos.
La opción Permitir la corrección por GPS siempre está activada para los métodos Velocidad y Coordenadas GPS. Para los demás métodos, puede desactivarla.
Si la opción está activada, hay que indicar los valores de los siguientes parámetros:
Cantidad mínima de satélites
Indique el número mínimo de satélites disponibles para detectar un viaje. El valor recomendado es no menos de cuatro.
Distancia máxima entre mensajes
Indique en metros la distancia máxima entre mensajes con la que el intervalo de movimiento corriente debe finalizar y comienza uno nuevo.
Duración mínima de viaje
Indique en segundos el tiempo de movimiento mínimo que debe considerarse un viaje. Es necesario para excluir las detecciones falsas de viajes, por ejemplo, durante movimientos cortos en aparcamientos o atascos. El parámetro se aplica a una secuencia de mensajes.
Distancia mínima de viaje
Indique en metros la distancia mínima que debe recorrer la unidad para que su movimiento se considere un viaje. Es necesario para excluir posibles errores del dispositivo al determinar la ubicación de la unidad. El parámetro se aplica a una secuencia de mensajes.
Preguntas y respuestas
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
La unidad ha realizado un viaje, en los mensajes se ve la velocidad de 70 km/h, pero no se refleja este viaje en el informe.
  • Está elegido un método de detectar el movimiento incorrecto en la detección de viajes (por ejemplo, un sensor de ignición que no funciona o está configurado mal).
  • En la tabla Viajes de la plantilla del informe está ajustada la filtración de intervalos (por el kilometraje mínimo o máximo, la presencia de paradas en los viajes, etc.) que descartan el viaje realizado. Elimine estos filtros o modifíquelos.
  • El rastreador ha enviado mensajes con un intervalo grande que supera la duración mínima de estacionamiento ajustada en el detector de viajes. Hay que volver a configurar el rastreador para que envíe mensajes más a menudo (1 vez a 3-5 minutos) y aumentar la duración mínima de estacionamiento hasta 5-7 minutos. Compruebe también otros parámetros de detección de viajes.
¿Por qué en el recorrido hay «estrellas» en los lugares de estacionamientos?
Una causa posible es la inexactitud mientras determinar coordenadas por el rastreador. Alguna inexactitud de datos es característica de todos los dispositivos, y esto se nota especialmente bien durante los estacionamientos. La unidad está parada, pero las coordenadas enviadas pueden diferenciarse un poco. Por esto aparecen estrellas.
Para evitar la aparición de estrellas y mejorar la visualización del recorrido, hay que aplicar a este recorrido la detección de viajes configurada debidamente.
Los modos de utilizar la detección de viajes mientras construir un recorrido:
  • Mientras construir un recorrido en la pestaña Recorridos hay que activar el visto Aplicar detector de viajes (también influye en el recorrido rápido construido en la pestaña Seguimiento).
  • Mientras construir un recorrido en la pestaña Informes no se debe escoger en los ajustes de la plantilla del informe Todos los mensajes en el mapa (si no se utiliza detección de viajes y se muestran en el mapa todos los mensajes con posición), sino Recorridos de viajes (entonces la detección de viajes se aplica al recorrido).
Cuando se construye un recorrido con la detección de viajes aplicada, el movimiento falso durante los estacionamientos se quita. Además, asegúrese de que la detección de viajes esté configurada correctamente para esta unidad.
También se puede activar la filtración de mensajes por validez en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
