Cronología
Este informe contiene información sobre las acciones y los cambios del estado de una unidad durante un intervalo temporal. A diferencia de la mayoría de tablas dedicadas a un estado concreto (paradas, sensores, viajes, etc.), en esta tabla se reúnen hechos de todo género, lo que permite ver el cuadro completo del movimiento.
En la sección Datos a mostrar de los ajustes de la plantilla, seleccione la información que desea ver en la tabla: viajes, estacionamientos, paradas, horas de motor, llenados, descargas, recargas de batería, eventos, conductores, remolques, excesos de velocidad, problemas de conexión, activación del sensor.
Tipo de información en la tabla «Cronología»Tabla de informe
Viajes
Viajes
EstacionamientosEstacionamientos
ParadasParadas
Horas de motorHoras de motor
Llenados de combustibleLlenados de combustible y recargas de batería
Descargas de combustibleDescargas de combustible
Recargas de bateríaLlenados de combustible y recargas de batería
EventosEventos
Conductores
Asignaciones
(el servicio Informes avanzados no se requiere)
Remolques
Asignaciones
Excesos de velocidadExcesos de velocidad
Pérdidas de conexiónProblemas de conexión
Activaciones del sensorSensores digitales
La tabla Cronología puede incluir las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
TipoViaje, estacionamiento, parada, horas de motor, llenado de combustible (o llenado registrado), descarga de combustible, evento (o infracción), conductor, pérdida de conexión, sensor.
Comienzo
La hora tomada del mensaje que precede a aquel en que fue fijado el inicio del estado.
En el caso de llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería, se muestra su hora, es decir, la hora de máxima diferencia de nivel de combustible o de nivel de batería.
Posición inicial
La ubicación de la unidad en el momento inicial.
En el caso de llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería, se muestra la ubicación de la unidad en el momento en que se han determinado, es decir, durante la máxima variación del nivel de combustible o nivel de batería.
Fin
La hora de fijarse el fin del estado.
En el caso de llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería, se muestra la misma hora que en la columna Comienzo.
Posición final
La ubicación de la unidad en el momento final.
En el caso de llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería, se muestra la misma ubicación que en la columna Posición inicial.
Duración
La duración del estado.
En el caso de llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería, se muestra 0, ya que la duración de estos no se calcula en el sistema.
DescripciónLa columna Descripción muestra información adicional. Para viajes y excesos de velocidad, el kilometraje; para horas de motor, la duración; para llenados, descargas de combustible y recargas de batería, el volumen y el nombre del sensor; para eventos e infracciones, el texto de la notificación; para conductores, la asignación/separación del conductor y su nombre; para sensores, la activación/desactivación y el nombre del sensor.
NotasColumna vacía donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
Si desea que la tabla contenga información sobre la activación de solo ciertos sensores, puede configurar el filtro Máscaras de sensores en los ajustes de la tabla. La tabla Cronología solo puede mostrar información sobre sensores del grupo Digitales.
La tabla puede mostrar filas con llenados y descargas marcados como falsos. Para ello, la opción Mostrar eventos falsos debe estar activada en los ajustes del informe.
El sistema no calcula la duración del estado para llenados de combustible, descargas de combustible y recargas de batería. Por esta razón, en la tabla coinciden la hora y las posiciones inicial y final de un llenado, descarga o recarga de batería y para la duración se da el valor nulo.
Preguntas y respuestas
La unidad ha realizado un viaje, en los mensajes se ve la velocidad de 70 km/h, pero no se refleja este viaje en el informe.
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
  • Está elegido un método de detectar el movimiento incorrecto en la detección de viajes (por ejemplo, un sensor de ignición que no funciona o está configurado mal).
  • En la tabla Viajes de la plantilla del informe está ajustada la filtración de intervalos (por el kilometraje mínimo o máximo, la presencia de paradas en los viajes, etc.) que descartan el viaje realizado. Elimine estos filtros o modifíquelos.
  • El rastreador ha enviado mensajes con un intervalo grande que supera la duración mínima de estacionamiento ajustada en el detector de viajes. Hay que volver a configurar el rastreador para que envíe mensajes más a menudo (1 vez a 3-5 minutos) y aumentar la duración mínima de estacionamiento hasta 5-7 minutos. Compruebe también otros parámetros de detección de viajes.
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
Hemos llenado el depósito del vehículo pero no podemos encontrar este llenado en el informe. ¿Por qué?
1. Está activada la opción Determinar llenados solo cuando el vehículo está parado, pero no está configurada correctamente la detección de viajes.
Desactive la opción Determinar llenados solo cuando el vehículo está parado en los ajustes del sensor del nivel de combustible o reajuste la detección de viajes, por ejemplo, aumente la velocidad mínima o la distancia máxima entre mensajes.
2. Está ajustado el nivel de filtración grande para el sensor del nivel de combustible.
Reduzca el nivel de filtración de los sensores del nivel de combustible en los ajustes (el valor recomendado es de menos que 10) o active la opción Calcular el volumen de llenados según datos sin procesar.
3. Está ajustado un valor demasiado grande del volumen mínimo de llenado.
Reduzca el volumen mínimo de llenado en los ajustes del sensor del nivel de combustible
¿Por qué no se detecta una descarga realizada?
1. Ha sido una descarga de prueba realizada directamente antes del llenado.
El sistema detecta tales pruebas como emisiones de datos. En una situación real (sin recuperación posterior del nivel de combustible) una descarga será detectada.
2. La descarga fue realizada mientras estaba apagado durante un largo rato el dispositivo.
Una descarga solo puede detectarse con la opción Calcular el consumo del combustible según el tiempo en los ajustes del sensor del nivel de combustible y si hay un viaje después de encenderse el dispositivo.
3. Nivel de filtración alto.
Reduzca el nivel de filtración (el valor recomendado es de menos que 10) o escoja la opción Calcular el volumen de descargas según datos sin procesar.
4. Un valor grande del volumen mínimo de descarga.
Reduzca el volumen mínimo de descarga en los ajustes del sensor del nivel de combustible.
¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de combustible según el tiempo y según el kilometraje?
Cálculo según el kilometraje
En el cálculo del consumo de combustible según el kilometraje se fijan los valores del sensor solo en el estado de movimiento que se determina de acuerdo con los parámetros de la detección de viajes.
Un llenado o una descarga se detectan por medio de comparar la diferencia entre el nivel de combustible inicial en el intervalo de movimiento posterior (X) y el nivel de combustible final en el intervalo de movimiento anterior (Y). Si (X—Y)>0, hubo un llenado; si (X—Y)<0, hubo una descarga; si los valores son iguales, no hubo nada. Sin embargo, ya que cada sensor del nivel de combustible tiene su nivel de inexactitud, en Wialon hay ajustes que permiten diferenciar un llenado/descarga real de una inexactitud. Se puede encontrarlos en los ajustes adicionales:
  • volumen mínimo de descarga,
  • tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga de combustible,
  • y algunos más.
Cálculo según el tiempo
En el cálculo del consumo de combustible según el tiempo todo es mucho más complicado. No hay comparación del nivel de combustible entre viajes como tal. El cálculo se realiza a base del algoritmo: se compara la velocidad de disminución del combustible según el sensor del nivel de combustible con el consumo calculado matemáticamente.
Ejemplo
Un automóvil lleva 10 horas parado. Una descarga iba realizándose por porciones pequeñas, pero durante todo el tiempo de estacionamiento. Se han descargado 60 litros totales. Se podrá determinar si fue una descarga o el consumo de combustible de acuerdo con el estado del sensor de ignición de la unidad. ​
El cálculo del consumo de combustible según el tiempo conviene mejor para controlar el combustible de las unidades que trabajan sin movimiento durante lapsos largos (generador, grúa torre, etc.).
¿Por qué no se determina el consumo según cálculo matemático?
Ya que el mecanismo del cálculo matemático se basa en las indicaciones del sensor de ignición, compruebe sus propiedades y funcionamiento. Es posible que usted no tenga creado este sensor o tenga indicado el valor del consumo igual a 0 l/h.
¿Y si la unidad no tiene ignición?
Usted puede usar uno de los enfoques descritos abajo.
Variante 1
Cree un sensor de ignición virtual. En función de su parámetro recomendamos que utilice la velocidad promedio: (speed+#speed)/const2.
Variante 2
Aunque no haya instalado un sensor de ignición en la unidad o no esté seguro del nombre del parámetro que responde de la ignición, en los parámetros del dispositivo puede haber una característica que corresponda al trabajo del motor. Para utilizarla, compare dos mensajes de la unidad: uno — cuando la ignición está con más probabilidad apagada; el otro — cuando está encendida.
Ejemplo
Durante un largo rato la unidad sigue enviando aproximadamente el siguiente conjunto de parámetros:
Copied!
Durante el movimiento con alguna velocidad, aproximadamente el siguiente:
Copied!
Directamente antes de iniciarse el movimiento, como regla, se enciende la ignición:
Copied!
Descartamos los parámetros evidentemente inexactos: hdop (precisión), adcN (es difícil determinar regularidad), odo (odómetro relativo), mcc mnc cell_id y lac (bloque de datos LBS), gsm_lvl (nivel de la señal GSM), etc. El parámetro J1708_eng_hrs se ve el más probable para esta unidad, ya que no se cambia durante el estacionamiento por la noche. De ordinario también se puede usar pwr_ext. Si la ignición es digital, se puede seguir el cambio de valores en la sección I/O = (véase más en Parámetros de entradas y salidas).
Variante 3
Si usted ha conectado la ignición, averigüe el parámetro utilizando el método descrito arriba o la instrucción del fabricante.
¿Por qué el consumo calculado matemáticamente muestra valores enormes?
Causas posibles:
  • En algunos casos el sistema puede considerar que durante el intervalo de falta de mensajes de la unidad la ignición estaba encendida. Ajuste el valor por defecto 0 segundos en la opción Intervalo máximo entre mensajes en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. La influencia de esta opción en el cálculo del combustible está descrita en la documentación.
  • Se puede crear varios sensores de eficiencia del motor. Compruebe qué valores obtienen. La forma más fácil de estimarlo es crear en el informe una gráfica simple con una de las curvas Consumo por cálculo.
¿Cómo puedo determinar el consumo de combustible si sé cuánto consume la unidad en la ciudad y cuánto — fuera del mismo?
Supongamos, que el consumo de combustible en el ciclo urbano es de 10 l/100 km, y en el suburbano — 7 l/100 km.
  • Vamos a crear un sensor de ignición (como en el ejemplo de arriba) y a indicar 1 l/h para el consumo en ralentí.
  • La velocidad media del movimiento en la ciudad es 36 km/h, fuera de la ciudad — 80 km/h.
  • Con el movimiento a la velocidad de 36 km/h la distancia de 100 km será cubierta por la unidad en 2.8 h. 10 l/2.8 = 3.57. Calculemos el coeficiente multiplicador para el movimiento en la ciudad: 3.57 / 1 (ralentí) = 3.57.
  • En resultado de realizar el cálculo análogo para el ciclo suburbano obtenemos el coeficiente 5.6.
  • Creemos un sensor de eficiencia del motor tomando en cuenta el hecho de que una unidad no puede consumir más combustible que en ralentí y que es inmóvil antes de empezarse el movimiento. Utilizamos en función del parámetro la velocidad promedio (speed+#speed)/const2 y llenamos la tabla de cálculo (manualmente o por medio del asistente para la tabla de cálculo):
Preste atención a que el último par de puntos es cómo el sistema calculaba antes (para la velocidad mayor de 80 km/h el consumo de combustible se consideraba permanente). Usted puede no utilizar este método y cambiar el conjunto de puntos. Asimismo 3 en este ejemplo es la velocidad mínima del detector de viajes, es decir, este parámetro puede ser diferente en su unidad.
Resultado: en nuestro ejemplo para la unidad fue determinado el consumo promedio calculado relativamente a la velocidad y el tiempo entre mensajes considerando las indicaciones del funcionamiento del vehículo.
¿De dónde se toman tales indicaciones del consumo? ¿Cómo funciona el algoritmo?
Durante el cálculo matemático el consumo de combustible se cuenta para cada par de mensajes por separado.
Se utiliza el siguiente algoritmo:
  • Se determina el estado de los sensores de motor (sensor de ignición y sensores de horas de motor absoluto y relativo) en el mensaje corriente.
  • Para los sensores que funcionan se suman los valores indicados en el campo Consumo, l/h de sus propiedades.
  • Se calculan los valores de los sensores de eficiencia del motor asignados a los sensores de motor.
  • Los valores obtenidos se suman utilizando la fórmula k1 + (k2 - 1) + (k3 - 1) + … + (kn – 1). Así se obtiene el coeficiente. Si la suma de los coeficientes es menos de 0 o inválida, el coeficiente total recibe el valor 1.
  • Para determinar el consumo de combustible corriente de la unidad, el valor del punto 2 se multiplica por el valor del punto 4.
  • El tiempo desde el mensaje anterior hasta el corriente se multiplica por el valor del punto 5.
  • El consumo para cada par de mensajes por el intervalo indicado se suma, y de esta manera se determina el consumo de combustible por cálculo.
