Requisitos técnicos
Sistema operativo y el software que lo acompaña
Wialon Local es una solución compleja que se suministra en forma de un archivo ISO que incluye:
  • el sistema operativo base Debian GNU/Linux 12 (Bookworm) en forma de una imagen netinstall (los archivos que faltan se instalan desde los repositorios de paquetes de red);
  • el software adicional destinado para el funcionamiento correcto del servidor (nginx, postfix, ntp, openssh, iptables, fail2ban y algunos más);
  • Wialon Local y sus componentes.
Para algunos componentes del sistema operativo, controladores de dispositivos, software relacionado y los módulos del Wialon Local mismo se necesita el acceso a la red durante el proceso de instalación.
No se recomienda instalar otros paquetes de programas salvo los que se necesitan para el funcionamiento correcto de Wialon Local.
Requisitos del servidor
Wialon Local puede instalarse y funcionar solo en un sistema operativo de 64 bits.
La cantidad máxima recomendada de mensajes procedentes de una unidad en 24 horas, tomando en cuenta períodos de disminución y aumento de la intensidad de mensajes, es 4100 mensajes (cerca de 170 mensajes por hora). Se entienden por dichos períodos disminuciones y aumentos periódicos de la intensidad de envío de mensajes al servidor dependiendo de la hora y modo de funcionamiento de la unidad. Asimismo, se toma en cuenta ausencia total de mensajes de dispositivos durante cierto período de tiempo, seguida de una descarga intensiva de un gran número de mensajes desde la memoria del dispositivo (período recomendado para recálculo de eventos es no más de 3 días).
La cantidad máxima recomendada de mensajes procedentes de una unidad en una hora en el período de mayor intensidad de mensajes es 325 mensajes. Por el período de mayor intensidad de mensajes se entiende el período cuando todos las unidades creadas en el servidor están conectadas simultáneamente al mismo y envían datos de forma regular.
Más abajo se describen los requisitos mínimos del servidor con el almacenamiento de datos durante dos años. Estos requisitos han sido calculados a base de las tareas típicas que resuelven los servidores y su configuración.
Para un servidor con hasta 100 unidades de seguimiento (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 408 000 mensajes):
  • CPU: Core i7 o Xeon (4+ núcleos, 4+ hilos).
  • RAM: 16 GB (solo Wialon).
  • HDD: RAID1 basado en software, 250 GB y más.
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 25 Mbit/s.
Para un servidor con hasta 500 unidades de seguimiento (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 2 040 000 mensajes):
Para un servidor con hasta 1000 unidades de seguimiento y WebGIS propio (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 4 080 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (6+ núcleos, 12+ hilos).
  • RAM: 32 GB y más (Wialon+mapas).
  • HDD: RAID10 basado en software, 4×2 TB y más.
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 50 Mbit/s.
Para un servidor con hasta 2000 unidades de seguimiento y WebGIS propio (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 8 160 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (8+ núcleos, 16+ hilos).
Para un servidor con hasta 4000 unidades de seguimiento y WebGIS propio (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 16 320 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (10+ núcleos, 20+ hilos).
  • RAM: desde 48 GB (Wialon + mapas).
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 75 Mbit/s.
Para un servidor con hasta 10 mil unidades de seguimiento (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 40 800 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (12+ núcleos, 24+ hilos).
  • RAM: desde 64 GB.
  • HDD: RAID10 basado en software, 8×2 TB y más.
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 100 Mbit/s.
Para un servidor con hasta 15 mil unidades de seguimiento (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 61 200 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (16+ núcleos, 32+ hilos).
  • RAM: desde 96 GB.
  • HDD: RAID10 basado en software, 8×2 TB y más (se recomienda SSD).
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 150 Mbit/s.
Para un servidor con hasta 20 mil unidades de seguimiento (siendo la intensidad de registro de mensajes media en 24 horas no más de 81 600 000 mensajes):
  • CPU: 2 procesadores modernos Xeon o 1 Xeon (20+ núcleos, 40+ hilos).
  • RAM: desde 128 GB.
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 175 Mbit/s.
Para que Wialon Local funcione correctamente, se recomienda tener al menos 20% del espacio libre en el disco.
20 mil es la cantidad máxima posible de unidades en una distribución.
En algunos casos la instalación puede ser indisponible en el modo automático.
Se debe entender que los requisitos enumerados tienen un carácter orientador, y la selección del hardware en que va a instalarse Wialon Local es individual en cada caso y tiene que basarse antes de todo en el volumen de información con que va a trabajar usted.
