Lista de verificación posterior a la instalación
Una vez que Wialon Local esté instalado correctamente, se requieren varios pasos importantes para garantizar el funcionamiento del sistema. Esta lista de verificación detalla las configuraciones esenciales para lograr un entorno operativo estable, seguro y eficiente…
Configuración inicial requerida
Paso 1: Verificar que el protocolo IPv6 esté deshabilitado
IPv6 debe estar deshabilitado ya que puede interferir con el funcionamiento de Wialon Local. Para verificar esto:
  1. Edite /etc/sysctl.conf y agregue estas líneas. Ejemplo. En este ejemplo, lo y eth0 son las interfaces de red. Use las interfaces que se muestran al ejecutar el comando ip a.
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
  2. Ejecute sysctl -p para aplicar esos cambios.
  3. Edite /etc/hosts y comente o elimine la línea localhost IPv6: # ::1 ip6-localhost ip-6 loopback
  4. Aplique los cambios y reinicie los servicios:
    service nginx restart service wlocal restart
Paso 2: Configurar la dirección del hardware
Para indicar a los dispositivos GPS dónde deben conectarse:
  1. En el sistema de administración, vaya a Sistema y acceda a la sección Configuraciones.
  2. Ingrese la siguiente información:
    • IP del hardware: La dirección IP pública estática de su servidor (por ejemplo, 192.168.1.100)
    • DNS del hardware: Un nombre de dominio que apunte a su servidor (por ejemplo, devices.yourcompany.com)
  3. Guarde la configuración.
Paso 3: Configurar las notificaciones por correo electrónico
Este paso es esencial para supervisar el estado del servidor y recibir alertas críticas.
  1. En el sistema de administración, vaya a Sistema y abra la sección Sistema de correo.
  2. Ingrese la dirección de correo electrónico del administrador.
  3. Configure los ajustes SMTP si utiliza un servidor de correo externo.
  4. Realice una prueba de envío para asegurarse de que las notificaciones funcionen.
Paso 4: Configurar la retención de datos
Para evitar el crecimiento ilimitado de datos y gestionar los costes de almacenamiento:
  1. En el sistema de administración, vaya a Wialon y abra la sección Ajustes del plan de facturación por defecto.
  2. Configure Período históricos (en días) para especificar durante cuánto tiempo desea conservar la siguiente información:
    • Mensajes y recorridos de unidades
    • Informes y estadísticas
    • Historial de eventos
Paso 5: Configurar registros DNS
Este paso es necesario si desea usar URL en lugar de direcciones IP.
  1. Registre u obtenga al menos 2 nombres de dominio:
    • Un nombre para CMS Manager (por ejemplo, cms.yourcompany.com)
    • Un nombre para Web Monitoring (por ejemplo, monitoring.yourcompany.com)
  2. Cree registros DNS de tipo A para cada dominio:
    • Apunte a la dirección IP pública de su servidor
    • Espere de 24 a 48 horas para la propagación de DNS
  3. En el sistema de administración, vaya a Wialon y acceda a la sección Sitios.
  4. Agregue los nombres de dominio a los sitios correspondientes.
  5. Guarde la configuración.
Paso 6: Habilitar certificados SSL
Para proteger el tráfico web y habilitar el acceso HTTPS, use las siguientes opciones.
Opción A. Let’s Encrypt (recomendada por simplicidad)
  1. En la sección Sitios, vaya a ajustes avanzados y seleccione Let’s Encrypt como tipo de SSL.
  2. Haga clic en Guardar.
  3. Espere de 1 a 2 minutos para la generación automática.
  4. Verifique que el acceso HTTPS funcione.
Opción B. Certificado SSL personalizado
  1. Obtenga un certificado SSL de un proveedor comercial.
  2. Asegúrese de tener la cadena de certificados completa.
  3. En la sección Sitios, vaya a ajustes avanzados.
  4. Seleccione el tipo de certificado Personalizado.
  5. Suba el archivo de clave privada.
  6. Suba el archivo de la cadena de certificados.
  7. Guarde la configuración.
Configuración adicional recomendada
Paso 7: Configurar el servidor de copia de seguridad
La configuración del servidor de copia de seguridad protege contra la pérdida de datos y garantiza la continuidad del negocio.
  1. Prepare un servidor idéntico (mismas especificaciones, versión de SO).
  2. Configúrelo como servidor de copia de seguridad en el sistema de administración.
  3. Establezca una programación de sincronización automática.
  4. Pruebe el procedimiento de conmutación por error (failover).
  5. Documente el proceso de recuperación.
Paso 8: Establecer la jerarquía de cuentas
Establecer una jerarquía de cuentas permite organizar a los usuarios y gestionar los permisos de manera eficaz.
  1. Cree una cuenta con derechos de distribuidor de nivel superior.
  2. Configure cuentas de clientes dependientes del distribuidor.
  3. Defina las cuentas de usuario dentro de cada cliente.
  4. Asigne los derechos de acceso apropiados:
    • Administradores: Acceso completo al sistema.
    • Gerentes: Gestión de clientes.
    • Usuarios: Solo para el seguimiento de unidades.
Paso 9: Optimizar las limitaciones del SDK
Este paso previene la sobrecarga del sistema debido al uso excesivo de la API.
  1. En el sistema de administración, navegue a Sistema y acceda a la sección Limitaciones.
  2. Ajuste los valores predeterminados:
    • Tiempo de ejecución de una solicitud: Establézcalo según la carga esperada.
    • Sesiones activas de un solo IP: Limítelas por tipo de usuario.
    • Tamaño de archivos cargados, MB: Evite la carga de archivos grandes.
  3. Supervise los patrones de uso y ajuste los valores según sea necesario. Siga esta lista de verificación:
    • El servidor está accesible a través de la IP o el dominio configurado.
    • Las notificaciones por correo electrónico funcionan.
    • Los certificados SSL están activos (si se configuraron).
    • Los usuarios pueden crear y rastrear unidades.
    • El sistema de respaldo funciona correctamente (si se configuró).
Paso 10: Configurar el módulo «Eventos» para el procesamiento de datos en tiempo real
Este paso controla los parámetros del procesamiento de datos en tiempo real y permite recalcular los datos en tiempo real para cualquier unidad específica. Sin esta configuración, los eventos (viajes, llenados de combustible) no se detectarán en la aplicación móvil.
  1. En el sistema de administración, vaya a Sistema y acceda a la sección Módulo «Eventos».
  2. Establezca el valor Procesamiento de historia por N días días:
    • Recomendado: 1-3 días.
    • NO debe ser 0 ni dejarse vacío (ya que procesaría todo el historial, causando una carga extrema).
    • No se recomiendan valores superiores a 3 (pueden causar una alta carga del servidor).
Funcionamiento: Los mensajes con una antigüedad superior al número de días configurado no se procesarán para funciones en tiempo real (notificaciones, geocercas, y otros).
Próximos pasos
Con la configuración básica completada, puede proceder a:
  • Crear sus primeras unidades.
  • Configurar los dispositivos para que envíen datos a su servidor.
  • Configurar informes y notificaciones.
  • Capacitar a los usuarios en el uso del sistema.
