Eventos
La tabla Eventos muestra todos los eventos (incluidas las infracciones) registrados en el sistema para una unidad. La mayoría de estos eventos generan automáticamente asuntos que se muestran en la pestaña Asuntos.
Los eventos se pueden registrar de manera automática o manual.
Registro automático de eventos
Los eventos se registran automáticamente en los siguientes casos:
  • Cuando se activa una notificación con el modo de acción Registrar evento para la unidad o Registrar estado de la unidad.
  • Cuando se ejecutan las tareas Guardar y/o cambiar el valor del contador de kilometraje, Guardar y/o cambiar el valor del contador de horas del motor y Guardar y/o restablecer el valor del contador de tráfico GPRS. La opción Guardar el valor del contador en el historial debe estar activada en los ajustes de la tarea.
  • Cuando la unidad completa una ruta.
Registro manual de eventos
Puede registrar eventos manualmente de las siguientes maneras:
Columnas en la tabla «Eventos»
La tabla Eventos puede incluir las siguientes columnas.
ColumnaDescripción
Hora del eventoHora en la que ocurrió el evento.
Hora de recepciónHora en la que el servidor recibió los datos.
Texto del eventoTexto especificado al crear una notificación del evento o al registrar un evento manualmente.
Tipo de evento
Tipo asignado al evento al registrarse. Depende de la fuente y el método de registro. Consulte Tipos de eventos a continuación para más detalles.
UsuarioNombre del usuario que registró el evento. Si el evento se registró automáticamente, el campo contiene el nombre del usuario creador del recurso al que pertenece la notificación o tarea. Si el tipo del evento es progreso de ruta, se muestra el nombre del usuario que creó la ruta. El nombre de usuario está oculto si no tiene derechos de acceso para verlo.
UbicaciónUbicación de la unidad en el momento del evento. Si el evento se registra manualmente, la ubicación se detecta en base a los mensajes recibidos al registrar el evento. Lo mismo ocurre con los eventos registrados al guardar los valores de contadores.
ConductorNombre del conductor asignado a la unidad.
CantidadCantidad de eventos en el intervalo. Esta columna se utiliza con la agrupación de líneas por días, semanas o meses, y en los informes de grupos de unidades.
Texto de la notificaciónTexto de la notificación si el evento se registra por medio de una notificación en línea.
NotasColumna vacía para comentarios personalizados.
Evento
Dependiendo del origen y el método de registro del evento, la columna Evento puede mostrar los siguientes valores:
  • Si un evento se registra como resultado de la activación de una notificación con la acción Registrar evento para la unidad o Registrar estado de la unidad, esta columna muestra el tipo de notificación.
  • Si el evento se registra manualmente, se muestra el tipo de evento, es decir, el mismo valor que en la columna Tipo de evento.
  • Si el evento se registra automáticamente como resultado de la ejecución de tareas para acciones con contadores, se muestra el tipo de tarea.
  • Si un evento se registra automáticamente como resultado de finalización de una ruta, el evento es un progreso de ruta.
Método de registro del eventoEsta columna muestra cómo se registra el evento: manual o automáticamente. Consulte la descripción de los métodos de registro más arriba en esta página.
Estado del eventoEstado del asunto generado a partir del evento.
Prioridad del eventoPrioridad del asunto generado a partir del evento.
ResponsableNombre del usuario asignado para gestionar el asunto generado a partir del evento.
Nombre del eventoSi el evento se registra como resultado de una notificación o tarea, aquí se muestra el nombre que el usuario le dio a la notificación o tarea. En otros casos, se muestra el tipo de evento.
ComentarioTexto de la versión más reciente del comentario de la información del asunto asociado al evento.
Tipos de eventos
En la tabla a continuación se describen los tipos de eventos según su origen y método de registro.
Tipo de eventoMétodo de registro
Evento personalizado
Infracción
  • Automáticamente, si se activa una notificación con la acción Registrar evento para la unidad y la opción Registrar como infracción está habilitada.
  • Manualmente al registrar un evento personalizado desde la ventana de notificación en línea, si la opción Infracción está habilitada.
  • Manualmente utilizando la opción Registro de eventos, si se selecciona el tipo Evento personalizado y la opción Infracción está habilitada. Consulte también la tabla Infracciones.
Estado de la unidad
Llenado de combustibleManualmente utilizando la opción Registro de eventos, cuando se selecciona el tipo Llenado de combustible.
Recarga de bateríaManualmente utilizando la opción Registro de eventos, cuando se selecciona el tipo Recarga de batería.
Trabajo de mantenimientoManualmente utilizando la opción Registro de eventos, cuando se selecciona el tipo Trabajo de mantenimiento.
Contador de kilometrajeAutomáticamente, cuando se ejecuta la tarea Guardar y/o cambiar el valor del contador de kilometraje con la opción Guardar el valor del contador en el historial habilitada.
Contador de horas de motorAutomáticamente, cuando se ejecuta la tarea Guardar y/o cambiar el valor del contador de horas de motor con la opción Guardar el valor del contador en el historial habilitada.
Cálculo del tráfico GPRSAutomáticamente, cuando se ejecuta la tarea Guardar y/o reiniciar el valor del contador de tráfico GPRS con la opción Guardar el valor del contador en el historial de la unidad habilitada.
Progreso de rutaAutomáticamente, cuando la unidad completa una ruta.
Ajustes de la tabla «Eventos»
Además de los ajustes generales, los siguientes filtros están disponibles en los ajustes de la tabla Eventos:
Marcadores
Los lugares de eventos e infracciones pueden mostrarse en el mapa por marcadores: una bandera azul representa un evento; una bandera roja, una infracción.
Al colocar el cursor sobre el marcador, se muestra la hora y el texto del evento o infracción. Los marcadores se pueden activar en los ajustes de plantillas de informes, en la sección Marcadores.
Preguntas y respuestas
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
