Contadores
Para gestionar contadores, se requiere el acceso de derecho Modificar contadores.
En la pestaña Básicas, aparte de las demás propiedades, puede configurar contadores de kilometraje, de horas de motor y de tráfico de datos GPRS.
Contador de kilometraje
Puede escoger uno de los siguientes métodos de cálculo de kilometraje:
MétodoDescripción
GPS
El kilometraje se calcula según las coordenadas GPS (aplicable para cualquier unidad).
Sensor de kilometraje
El kilometraje se calcula según el sensor de kilometraje.
Odómetro relativoEl kilometraje se calcula según el sensor Odómetro relativo que toma en cuenta la distancia recorrida desde la recepción del último mensaje.
GPS + sensor de igniciónEl kilometraje se calcula según las coordenadas GPS tomando en cuenta los valores del sensor de ignición.
Si para calcular el kilometraje se utiliza el método GPS o GPS + sensor de ignición, se toma en cuenta la altitud. Sin embargo, si la diferencia entre los valores de altitud en el último mensaje recibido y el anterior supera los 500 metros, la altitud no se toma en cuenta.
Si un sensor (incluido el sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse para calcular el kilometraje. La excepción es el odómetro relativo.
El método escogido influye en los datos en los informes (kilometraje, duración), recorridos (kilometraje) y mensajes (distancia). Si ha escogido el cálculo de kilometraje según algún sensor que la unidad no tiene, los valores de kilometraje son cero.
Preguntas y respuestas
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
Contador de horas de motor
El contador de horas de motor puede calcular el tiempo de operación según uno de los siguientes sensores:
  • sensor de ignición del motor;
  • sensor de horas de motor absolutas;
  • sensor de horas de motor relativas.
Como los valores del contador se indican en horas, se puede utilizar valores fraccionarios redondeados a dos decimales. Como separador se utiliza un punto.
Si un sensor (incluido el sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse para calcular horas de motor. La excepción es el sensor de horas de motor relativas.
El contador de horas de motor se utiliza en muchas tablas de informes.
Contador del tráfico GPRS
El contador del tráfico GPRS sirve para calcular el tráfico de entrada y salida.
Para poner el contador a cero, apriete el botón Reiniciar. Inmediatamente después, el sistema ofrecerá guardar el valor del contador en la historia de la unidad.
Para este contador hay un informe especial Tráfico GPRS.
Valores de contadores
En el campo Valor actual al lado del nombre de cada sensor, puede indicar el valor inicial desde el cual debe calcularse el kilometraje, horas de motor o tráfico.
Para los valores de los contadores, se aplican las siguientes limitaciones:
ContadorValor máximo
Contador de kilometraje2 668 767 km o 4 294 967 millas
Contador de horas de motor1 193 046
Contador del tráfico GPRS4 194 303
Active la opción Automático a la derecha del campo para que los datos nuevos se agreguen automáticamente a este valor.
Para reiniciar los contadores manualmente, introduzca 0 en el campo Valor actual. Aparte de este método, puede reiniciar los contadores a través de tareas o notificaciones.
Los valores de contadores de horas de motor y de kilometraje se muestran en la descripción emergente de la unidad y en la información ampliada del mismo.
La opción Tiempo de espera de las propiedades de sensores y la opción Intervalo máximo entre mensajes de la pestaña Avanzadas se toman en cuenta solo en informes y no funcionan para contadores en línea, excepto el sensor de ignición seleccionado para el contador de horas de motor (vea más arriba).
