Actualización de Wialon Local
La actualización en el sistema de servidor se requiere para garantizar un funcionamiento correcto de tecnologías que se aplican en Wialon Local.
Actualice Wialon Local siguiendo estrictamente los pasos de los procedimientos dados y cumpla los requisitos de las versiones de Debian y Node.js (vea más abajo).
Después de la actualización, no es posible revertir a una versión anterior.
Las versiones de Wialon Local se actualizan consecutivamente, es decir, una tras otra. Por ejemplo, si necesita actualizar de la versión 1504 a la versión 2404, primero tiene que actualizar a la versión 1604; luego, a la versión 1704. Después de finalizarlo, tiene que hacer sucesivamente lo siguiente:
Los procedimientos para actualizar versiones de Wialon Local son diferentes, porque en estas versiones se utilizan diferentes versiones del sistema operativo Debian y de los paquetes Node.js.
Versiones de Wialon Local Versiones de Debian Versiones de Node.js
1504, 1604, 1704 8 (Jessie) 0.10.x
1704, 1804, 1904 9 (Stretch) 6.x
1904, 2004, 2104 10 (Buster) 10.x
2104, 2204, 2304 11 (Bullseye) 12.x
2304, 2404, 2504 12 (Bookworm) 18.x
Rango de puertos para dispositivos
Debido a que ha crecido la cantidad de dispositivos soportados, se ha hecho necesario ampliar el rango de puertos abiertos en los servidores con Wialon Local.
Para hacerlo, abra los puertos de 20100 a 30000 (antes el rango estándar fue de 20100 a 21999) en las reglas iptables siguiendo los pasos a continuación.
  1. Si se utiliza una configuración estándar de iptables, en el archivo /etc/iptables/rules.v4 reemplace las líneas:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    por las líneas:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    También puede hacer lo mismo ejecutando el comando:
    Copied!
    sed -i 's/21999/30000/' /etc/iptables/rules.v4
  2. Después de hacerlo, ejecute:
    Copied!
    iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
