Desactivación de unidades
Requisitos previos
Antes de desactivar unidades, tenga en cuenta las siguientes particularidades:
  • la desactivación está disponible solo para las cuentas de nivel superior y las cuentas con derechos de distribuidor para las cuales se utiliza el plan de facturación con el pago por cada unidad;
  • el servicio Desactivación de unidades debe estar activado en las propiedades de la cuenta del usuario y la cuenta del creador de la unidad;
  • el usuario debe tener el derecho de acceso Modificar propiedades de conexión a la unidad.
Las unidades desactivadas son unidades que no están disponibles temporalmente en el sistema de rastreo satelital. La desactivación puede ser útil si utiliza algunas unidades durante un cierto período del año y no desea seguirlas por el resto del tiempo.
No se puede gestionar las unidades desactivadas y sus datos hasta que estas se activen.
Pasos para desactivar una unidad
Para desactivar una unidad, siga los pasos a continuación.
  1. Abra la sección Unidades.
  2. Apriete el botón Desactivación de unidades.
  3. En la lista izquierda, seleccione la unidad que desea desactivar. Para facilitar la búsqueda, utilice el filtro dinámico.
  4. Mueva la unidad seleccionada de la lista izquierda a la derecha por medio del icono o un doble clic en la unidad.
  5. Apriete OK.
Las líneas con las unidades desactivadas quedan resaltadas en gris claro en la tabla. La fecha y hora de desactivación se muestran en la columna Desactivación.
Para abrir las propiedades de la unidad desactivada, haga clic en la línea con la misma. En este caso no se puede modificarlas.
Activación de unidades
Para activar una unidad, siga los pasos de 1 a 5 para la desactivación, pero en el paso 3 seleccione la unidad en la lista derecha y muévala a la izquierda por medio del icono o un doble clic en la unidad.
