Exportación e importación de mensajes
Wialon permite realizar la exportación/importación de mensajes. Solo se puede hacerlo con los mensajes del primer tipo, con los mensajes de datos.
La restricción para un archivo o archivo comprimido importado es 64 Mb que es en caso de un archivo comprimido es cerca de 3.5 millones de mensajes.
Exportación
Para exportar mensajes de una unidad, se requieren los siguientes derechos de acceso a ella:
- Solicitar informes y mensajes;
- Exportar mensajes.
Para exportar mensajes a un archivo, solicítelos y escoja la pestaña Importar y exportar mensajes en la parte izquierda inferior de la ventana. Elija el formato del archivo final y apriete Exportar. De acuerdo con los parámetros de su navegador, el archivo creado se abrirá inmediatamente o se ofrecerá indicar la ruta para guardarlo. Además, el archivo con los mensajes exportados puede comprimirse a la vez si usted pone un visto en Comprimir archivo.
Importación
- Importar mensajes.
Los archivos con los mensajes de una unidad guardados en el disco pueden importarse a unidades creadas por usted. Para importar mensajes, escoja la pestaña Importar y exportar mensajes en la parte izquierda de la ventana.
Los formatos soportados son:
- Logs originales del navegador GPS en el formato GPRMC definido por la especificación NMEA 0183: búsqueda en los archivos os con la extensión .txt o .log.
- Mensajes Wialon: búsqueda en los archivos con la extensión .wln.
- Mensajes binarios de Wialon: búsqueda en los archivos con la extensión .wlb.
Haga clic en el campo de elección del archivo, escoja el archivo de que hay que importar mensajes y apriete el botón Cargar.
Para acelerar y facilitar el proceso de la carga, comprima los archivos de mensajes previamente a formatos ZIP o GZIP.
Asegúrese de que el archivo con los mensajes se encuentra directamente en el archivo comprimido y no dentro de ninguna subcarpeta. Los mensajes de los archivos almacenados en carpetas dentro del archivo comprimido no se importan.
Una vez cargados, los archivos serán descomprimidos y procesados en el servidor. Se puede seguir este proceso en el historial.
En adelante, usted puede solicitar los mensajes importados y verlos en la tabla. Si ha importado mensajes erróneamente, puede eliminarlos desde la tabla por separado o en masa. Puede seleccionar de una sola vez no más de 1000 mensajes para eliminar.
Tenga en cuenta las siguientes particularidades de importación de mensajes:
- Si el nombre del parámetro contiene más de 40 caracteres, el mensaje se importa sin este parámetro.
- Si los mensajes con parámetros de entradas y salidas digitales se importan en formato wln, los parámetros inN y outN se reemplazan por avl_input y avl_output, respectivamente.
- Si el mensaje contiene el parámetro WLNTMNS (hora en nanosegundos), su valor se considera como la hora de generación del mensaje. En la tabla de mensajes este valor se muestra redondeado a segundos en la columna Hora.
