Grupos de remolques
Los grupos de remolques se utilizan para unir remolques según algún criterio. Para acceder a la lista de grupos, emplee el botón en la parte superior del área de trabajo.
Creación de grupos de remolques
Para crear un grupo de remolques, siga los pasos a continuación.
  1. Active el modo Grupos.
  2. Apriete el botón Crear.
  3. Seleccione un recurso en el que quiere crear el grupo de remolques.
  4. Apriete el botón Siguiente.
  5. Escriba el nombre del grupo y su descripción si es necesario. Al rellenar estos campos, tenga en cuenta las reglas de introducción de datos.
  6. Escoja los remolques que deben formar parte del grupo. Para ello, seleccione los remolques en la lista izquierda y trasládelos a la lista derecha usando el icono . Para seleccionar todos los remolques, haga clic en el botón Seleccionar todo. Para seleccionar todos o varios remolques a la vez, puede emplear también combinaciones de teclas. Para agregar un remolque al grupo, haga un clic doble en su nombre.
    Para facilitar la búsqueda de remolques, encima de las listas se encuentran filtros dinámicos. Encima de la lista izquierda, también está disponible un filtro por pertenencia a grupos: todos los remolques, remolques de un grupo determinado (nombres de grupos figuran entre corchetes) o remolques fuera de grupos.
  7. Apriete OK.
El grupo puede incluir solo aquellos remolques que pertenecen al mismo recurso que el grupo.
Para quitar los remolques de un grupo, abra las propiedades del grupo (icono ), traslade los remolques de la lista derecha a la izquierda y guarde los cambios.
Gestión de grupos de remolques
Por defecto, la lista de grupos está ordenada alfabéticamente. Para cambiar el orden entre directo e inverso, utilice el icono /. Para facilitar la búsqueda del grupo necesario, emplee el filtro dinámico o filtro por propiedad (remolques asignados o no asignados) o por recurso.
Al lado del nombre del grupo, entre paréntesis, se muestra la cantidad de remolques que forman parte del grupo. Los remolques que no están incluidos en ningún grupo se enumeran en el grupo Remolques fuera de grupos. La descripción emergente del grupo contiene su nombre, recurso al que pertenece y nombres de remolques que lo componen.
Se puede realizar las siguientes acciones con grupos en la lista:
IconoAcción
Ver o modificar propiedades del grupo.
Copiar, es decir, crear un nuevo grupo de remolques usando el grupo escogido como plantilla.
Eliminar el grupo de remolques. El icono está inactivo si no tiene el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar remolques.
Cuando se elimina un grupo, los remolques de este grupo no se eliminan.
Expanda la línea del grupo para ver los remolques incluidos y realizar acciones con ellos. Para que todos los remolques del grupo se muestren en el mapa, márquelo en la lista.
Descargar archivo PDF
Descargar archivo Word
