Horas de motor
La tabla Horas de motor muestra cuánto ha trabajado una unidad, cuánto tiempo ha estado en movimiento, cuánto combustible ha gastado durante este intervalo. También puede mostrarse la duración y la eficacia del funcionamiento del implemento.
Para que se genere el informe con esta tabla, la unidad tiene que tener uno de los siguientes sensores: sensor de ignición, sensor de horas de motor absolutas o relativas. En la pestaña Básicas de las propiedades de la unidad tiene que ser configurado el contador de horas de motor a base del sensor creado. En la pestaña Avanzadas se puede indicar el ratio de horas de motor.
Además, en la plantilla del informe se puede indicar la máscara del sensor principal (usado para el informe) de horas de motor diarias (el filtro Sensor de horas de motor). Esto permite dividir los motores y crear una tabla para cada uno.
Hay dos opciones útiles para el informe de horas de motor. Son tiempo de espera (se ajusta para el sensor) y intervalo máximo entre mensajes (se ajusta para la unidad). Ambas opciones permiten excluir los intervalos inválidos mientras calcular las horas de motor. Si están indicados ambos valores (del tiempo de espera y del intervalo máximo entre mensajes), el sistema utilizará el parámetro cuyo valor sea menor.
La tabla puede incluir las columnas que se describen a continuación.
Columna Descripción
Comienzo El tiempo del inicio del trabajo de horas de motor.
Ubicación inicial La ubicación en el momento de encender el motor o el implemento.
Fin El tiempo del fin de trabajo de horas de motor.
Ubicación final La ubicación de la unidad en el momento de apagar el motor o el implemento.
Horas de motor Los valores del contador de horas de motor en el intervalo. Para un cálculo preciso de horas de motor, el dispositivo debe enviar cualquier valor válido del sensor escogido. En caso de recibir un valor no válido, es necesario sustituir el sensor por un validador con valor correcto.
Horas de motor iniciales El valor del sensor Horas de motor absolutas al inicio del intervalo de horas de motor. Si no hay valores de este sensor dentro del intervalo para el cual se está ejecutando el informe, el valor inicial de horas de motor se calcula según el contador de horas de motor desde el comienzo de este intervalo hasta el primer intervalo de horas de motor. En este caso, las horas de motor se calculan desde 0. Si el sensor ha enviado un mensaje con datos fuera del intervalo de horas de motor, pero dentro del intervalo para el cual se está ejecutando todo el informe, el valor de horas de motor se calcula según el contador teniendo en cuenta los datos del sensor de horas de motor absolutas.
Horas de motor finales El valor del sensor Horas de motor absolutas al final del intervalo de horas de motor. El valor se calcula teniendo en cuenta el valor de horas de motor iniciales.
Tiempo total El tiempo pasado desde el inicio del intervalo de horas de motor hasta su fin. Si está activada la agrupación o se ha añadido la línea Total, se muestra el tiempo desde el inicio del primer intervalo de horas de motor hasta el fin del último.
Tiempo entre El tiempo pasado desde el fin del intervalo del trabajo de horas de motor anterior hasta el inicio del intervalo corriente (se determina empezando desde el segundo intervalo).
En movimiento El intervalo de tiempo durante el cual la unidad estaba en movimiento, es decir, su velocidad era mayor o igual al valor indicado en el campo Velocidad mínima de movimiento en el detector de viajes.
Ralentí El intervalo de tiempo, durante el cual la unidad estaba parada con el motor encendido (ralentí).
Kilometraje La distancia pasada durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
Kilometraje (ajustado) El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Kilometraje inicial El valor del sensor del kilometraje al inicio del intervalo del informe.
Kilometraje final El valor del sensor del kilometraje al final del intervalo del informe.
Velocidad media La velocidad media durante el trabajo de horas de motor.
Velocidad máxima La velocidad máxima durante el trabajo de horas de motor.
Contador Los valores del sensor contador si hay uno.
Contador inicial Los valores del contador durante el inicio del trabajo de horas de motor.
Contador final Los valores del contador durante el fin del trabajo de horas de motor.
Revoluciones medias del motor La frecuencia media de revoluciones del motor.
Revoluciones máximas del motor La frecuencia máxima de revoluciones del motor.
Temperatura media El valor medio de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
Temperatura mínima El valor mínimo de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
Temperatura máxima El valor máximo de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
Temperatura inicial El valor de temperatura al inicio del intervalo de trabajo de horas de motor.
Temperatura final El valor de temperatura al final del intervalo de trabajo de horas de motor.
Estado El estado registrado para la unidad en el intervalo de trabajo de horas de motor. El estado se registra manualmente o automáticamente utilizando una notificación. Si hubo varios estados, se muestra el primero.
Peso de carga El valor promedio de peso de la carga durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
Conductor El nombre del conductor si se ha asignado.
Remolque El nombre del remolque si se ha asignado.
Productividad del movimiento El porcentaje del tiempo de trabajo de horas de motor cuando la unidad ha estado en movimiento (es decir, el tiempo en movimiento dividido en la duración de horas de motor).
Duración de eficiencia de motor La duración del trabajo del implemento (según el sensor de eficiencia de motor).
Eficiencia de motor en ralentí La duración del trabajo del motor menos el trabajo eficaz.
Utilización La duración del trabajo de horas de motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor indicada en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Utilización eficaz La duración del trabajo eficaz del motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor.
Productividad La duración del trabajo eficaz del motor dividida en la duración de horas de motor.
Combustible consumido El volumen del combustible consumidо total durante el intervalo de horas de motor según todos los sensores de combustible.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa El volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible o según consumo calculado o por tarifa.
Energía consumida La cantidad de carga de la batería en kWh consumida durante el intervalo de horas de motor. Se calcula a partir del sensor de nivel de batería.
Consumo promedio de combustible El consumo promedio de combustible determinado según los sensores de combustible. Se calcula dividiendo el valor de Combustible consumido por el número de horas del motor en el intervalo.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa El consumo promedio de combustible según un sensor de combustible o determinado por cálculo o por tarifa.
Consumo promedio de energía El consumo promedio de carga de la batería (en kWh/h) durante el intervalo de horas de motor. Se calcula a partir del sensor de nivel de batería.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa en movimiento El volumen del combustible consumido en movimiento determinado según los métodos arriba indicados.
Energía consumida en movimiento La cantidad de carga de la batería en kWh consumida durante el intervalo de horas de motor mientras la unidad ha estado en movimiento.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa en movimiento El consumo promedio de combustible en movimiento.
Consumo promedio de energía en movimiento El consumo promedio de carga de la batería (en kWh/h) durante el intervalo de horas de motor mientras la unidad ha estado en movimiento.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa en ralentí El volumen del combustible consumido en ralentí determinado según los métodos arriba indicados.
Energía consumida en ralentí La cantidad de carga de la batería en kWh consumida durante el intervalo de horas de motor cuando la unidad no se ha movido con el motor encendido.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa en ralentí El consumo promedio de combustible en ralentí.
Consumo promedio de energía en ralentí El consumo promedio de carga de la batería (en kWh/h) durante el intervalo de horas de motor mientras la unidad no se ha movido con el motor encendido.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa en viajes El consumo promedio de combustible en viajes.
Consumo promedio de energía en viajes El consumo promedio de carga de la batería (en kWh por 100 km o mi) durante el intervalo de horas de motor mientras la unidad ha realizado viajes.
Nivel de combustible inicial Nivel de combustible al inicio del intervalo de horas de motor.
Nivel de combustible final Nivel de combustible al final del intervalo de horas de motor.
Nivel máximo de combustible Nivel máximo de combustible detectado durante el intervalo de horas de motor.
Nivel mínimo de combustible Nivel mínimo de combustible detectado durante el intervalo de horas de motor.
Nivel de batería inicial Nivel de carga de la batería en kWh al inicio del intervalo de horas de motor.
Nivel de batería final Nivel de carga de la batería en kWh al final del intervalo de horas de motor.
Nivel de batería máximo Nivel máximo de carga de la batería detectado durante el intervalo de horas de motor.
Nivel de batería mínimo Nivel mínimo de carga de la batería detectado durante el intervalo de horas de motor.
Multas Multas por varios criterios de la conducción eficiente. Puede configurar la opción Promediación de multa para las filas de agrupación (encabezados de grupos) en los ajustes del informe.
Valoración El valor de la multa calculado en el sistema de diez puntos.
Valor prom. de sensor personalizado El valor promedio de sensor personalizado durante el trabajo de horas de motor.
Valor mín. de sensor personalizado El valor mínimo de sensor personalizado durante el trabajo de horas de motor.
Valor máx. de sensor personalizado El valor máximo de sensor personalizado durante el trabajo de horas de motor.
Valor inicial de sensor personalizado El valor de sensor personalizado al inicio del trabajo de horas de motor.
Valor final de sensor personalizado El valor de sensor personalizado al final del trabajo de horas de motor.
Notas Columna vacía donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
Se puede aplicar la filtración de intervalos por sensor de horas de motor, duración, kilometraje, horas de motor, rango de velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, sensores, máscaras de sensores, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible, recargas de batería, geocercas/unidades. Si las horas de motor se calculan por el sensor de horas de motor, se puede filtrar los intervalos no solo por la duración de su trabajo (es decir, la duración de su estado activado), sino también por el valor de horas de motor que se envía por el sensor mismo.
Preguntas y respuestas
En la tabla de las horas de motor se muestran intervalos incorrectos. ¿Qué se puede hacer?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
  • Si las horas de motor se determinan de acuerdo con el sensor de ignición, la causa puede ser que los datos de este sensor sean incorrectos. Compruebe las propiedades del sensor: si está elegido correctamente el parámetro, si está ajustada la tabla de cálculo, la validación, etc.
  • Para el cálculo preciso de horas de motor un dispositivo tiene que enviar cualquier valor válido del parámetro del sensor de ignición. En caso de recibirse un valor inválido hay que reemplazar el sensor por un validador con un valor concreto (por ejemplo, 0).
  • Intervalo máximo entre mensajes ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad es menor del intervalo entre mensajes típico del rastreador. Por esta causa los intervalos de horas de motor se determinan incorrectamente. En tal caso se debe ajustar para el parámetro Intervalo máximo entre mensajes cero u otro valor adecuado que corresponda a la pérdida de conexión (por ejemplo, 10-20 minutos).
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de combustible según el tiempo y según el kilometraje?
Cálculo según el kilometraje
En el cálculo del consumo de combustible según el kilometraje se fijan los valores del sensor solo en el estado de movimiento que se determina de acuerdo con los parámetros de la detección de viajes.
Un llenado o una descarga se detectan por medio de comparar la diferencia entre el nivel de combustible inicial en el intervalo de movimiento posterior (X) y el nivel de combustible final en el intervalo de movimiento anterior (Y). Si (X—Y)>0, hubo un llenado; si (X—Y)<0, hubo una descarga; si los valores son iguales, no hubo nada. Sin embargo, ya que cada sensor del nivel de combustible tiene su nivel de inexactitud, en Wialon hay ajustes que permiten diferenciar un llenado/descarga real de una inexactitud. Se puede encontrarlos en los ajustes adicionales:
  • volumen mínimo de descarga,
  • tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga de combustible,
  • y algunos más.
Cálculo según el tiempo
En el cálculo del consumo de combustible según el tiempo todo es mucho más complicado. No hay comparación del nivel de combustible entre viajes como tal. El cálculo se realiza a base del algoritmo: se compara la velocidad de disminución del combustible según el sensor del nivel de combustible con el consumo calculado matemáticamente.
Ejemplo
Un automóvil lleva 10 horas parado. Una descarga iba realizándose por porciones pequeñas, pero durante todo el tiempo de estacionamiento. Se han descargado 60 litros totales. Se podrá determinar si fue una descarga o el consumo de combustible de acuerdo con el estado del sensor de ignición de la unidad. ​
El cálculo del consumo de combustible según el tiempo conviene mejor para controlar el combustible de las unidades que trabajan sin movimiento durante lapsos largos (generador, grúa torre, etc.).
¿Por qué no se determina el consumo según cálculo matemático?
Ya que el mecanismo del cálculo matemático se basa en las indicaciones del sensor de ignición, compruebe sus propiedades y funcionamiento. Es posible que usted no tenga creado este sensor o tenga indicado el valor del consumo igual a 0 l/h.
¿Y si la unidad no tiene ignición?
Usted puede usar uno de los enfoques descritos abajo.
Variante 1
Cree un sensor de ignición virtual. En función de su parámetro recomendamos que utilice la velocidad promedio: (speed+#speed)/const2.
Variante 2
Aunque no haya instalado un sensor de ignición en la unidad o no esté seguro del nombre del parámetro que responde de la ignición, en los parámetros del dispositivo puede haber una característica que corresponda al trabajo del motor. Para utilizarla, compare dos mensajes de la unidad: uno — cuando la ignición está con más probabilidad apagada; el otro — cuando está encendida.
Ejemplo
Durante un largo rato la unidad sigue enviando aproximadamente el siguiente conjunto de parámetros:
Copied!
Durante el movimiento con alguna velocidad, aproximadamente el siguiente:
Copied!
Directamente antes de iniciarse el movimiento, como regla, se enciende la ignición:
Copied!
Descartamos los parámetros evidentemente inexactos: hdop (precisión), adcN (es difícil determinar regularidad), odo (odómetro relativo), mcc mnc cell_id y lac (bloque de datos LBS), gsm_lvl (nivel de la señal GSM), etc. El parámetro J1708_eng_hrs se ve el más probable para esta unidad, ya que no se cambia durante el estacionamiento por la noche. De ordinario también se puede usar pwr_ext. Si la ignición es digital, se puede seguir el cambio de valores en la sección I/O = (véase más en Parámetros de entradas y salidas).
Variante 3
Si usted ha conectado la ignición, averigüe el parámetro utilizando el método descrito arriba o la instrucción del fabricante.
¿Por qué el consumo calculado matemáticamente muestra valores enormes?
Causas posibles:
  • En algunos casos el sistema puede considerar que durante el intervalo de falta de mensajes de la unidad la ignición estaba encendida. Ajuste el valor por defecto 0 segundos en la opción Intervalo máximo entre mensajes en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. La influencia de esta opción en el cálculo del combustible está descrita en la documentación.
  • Se puede crear varios sensores de eficiencia del motor. Compruebe qué valores obtienen. La forma más fácil de estimarlo es crear en el informe una gráfica simple con una de las curvas Consumo por cálculo.
¿Cómo puedo determinar el consumo de combustible si sé cuánto consume la unidad en la ciudad y cuánto — fuera del mismo?
Supongamos, que el consumo de combustible en el ciclo urbano es de 10 l/100 km, y en el suburbano — 7 l/100 km.
  • Vamos a crear un sensor de ignición (como en el ejemplo de arriba) y a indicar 1 l/h para el consumo en ralentí.
  • La velocidad media del movimiento en la ciudad es 36 km/h, fuera de la ciudad — 80 km/h.
  • Con el movimiento a la velocidad de 36 km/h la distancia de 100 km será cubierta por la unidad en 2.8 h. 10 l/2.8 = 3.57. Calculemos el coeficiente multiplicador para el movimiento en la ciudad: 3.57 / 1 (ralentí) = 3.57.
  • En resultado de realizar el cálculo análogo para el ciclo suburbano obtenemos el coeficiente 5.6.
  • Creemos un sensor de eficiencia del motor tomando en cuenta el hecho de que una unidad no puede consumir más combustible que en ralentí y que es inmóvil antes de empezarse el movimiento. Utilizamos en función del parámetro la velocidad promedio (speed+#speed)/const2 y llenamos la tabla de cálculo (manualmente o por medio del asistente para la tabla de cálculo):
Preste atención a que el último par de puntos es cómo el sistema calculaba antes (para la velocidad mayor de 80 km/h el consumo de combustible se consideraba permanente). Usted puede no utilizar este método y cambiar el conjunto de puntos. Asimismo 3 en este ejemplo es la velocidad mínima del detector de viajes, es decir, este parámetro puede ser diferente en su unidad.
Resultado: en nuestro ejemplo para la unidad fue determinado el consumo promedio calculado relativamente a la velocidad y el tiempo entre mensajes considerando las indicaciones del funcionamiento del vehículo.
¿De dónde se toman tales indicaciones del consumo? ¿Cómo funciona el algoritmo?
Durante el cálculo matemático el consumo de combustible se cuenta para cada par de mensajes por separado.
Se utiliza el siguiente algoritmo:
  • Se determina el estado de los sensores de motor (sensor de ignición y sensores de horas de motor absoluto y relativo) en el mensaje corriente.
  • Para los sensores que funcionan se suman los valores indicados en el campo Consumo, l/h de sus propiedades.
  • Se calculan los valores de los sensores de eficiencia del motor asignados a los sensores de motor.
  • Los valores obtenidos se suman utilizando la fórmula k1 + (k2 - 1) + (k3 - 1) + … + (kn – 1). Así se obtiene el coeficiente. Si la suma de los coeficientes es menos de 0 o inválida, el coeficiente total recibe el valor 1.
  • Para determinar el consumo de combustible corriente de la unidad, el valor del punto 2 se multiplica por el valor del punto 4.
  • El tiempo desde el mensaje anterior hasta el corriente se multiplica por el valor del punto 5.
  • El consumo para cada par de mensajes por el intervalo indicado se suma, y de esta manera se determina el consumo de combustible por cálculo.
