Módems
Añadir un módem
Para añadir un nuevo módem a Wialon Local, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Wialon en la sección Módems, haga clic en Agregar en la parte superior de la sección.
  2. Seleccione un tipo de módem. Se admiten los siguientes tipos de módems:
    • Módem GSM
    • Gateway SMPP
    • Módem de red
    • Twilio
  3. Configure los parámetros del módem. Algunos de los parámetros son comunes y otros difieren según el tipo. Consulte la descripción de los parámetros a continuación.
  4. Haga clic en Guardar.
Eliminar un módem
Para eliminar un módem, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Wialon en la sección Módems, haga clic en Modificar para el módem requerido.
  2. Haga clic en Eliminar en la parte inferior de los parámetros del módem.
Parámetros comunes de módems
Parámetro Descripción
Nombre Introduzca el nombre del módem.
Teléfono Introduzca el número de la tarjeta SIM instalada en el módem.
Prioridad Defina la prioridad del canal de conexión. Será elegido primero el módem cuya prioridad es la más alta (cuanto mayor sea el número, tanto más alta es la prioridad).
Intervalo de reinicio, seg. Indique el intervalo de reinicio en segundos. Si ha sido interrumpida por alguna causa la conexión con el módem, este será reiniciado automáticamente al pasar el tiempo indicado. Note que si el intervalo de reinicio es 0, el módem no será iniciado al reiniciarse el servicio.
Máscara de teléfono Utilice este campo si quiere que los mensajes a los números de teléfono que correspondan a la máscara indicada se envíen precisamente desde este módem. De otra manera, los mensajes serán enviados vía otro módem o no serán enviados en general. Si la misma máscara está indicada para varios módems, se toman en cuenta los valores del campo Prioridad. Introduciendo la máscara de teléfono, se puede usar los caracteres especiales * (reemplaza varios símbolos), ? (reemplaza un símbolo) y ! (excluye de la búsqueda los símbolos que lo siguen) o sus combinaciones. Por ejemplo, una máscara de teléfono puede ser así:
  • *372* — todos los números que contienen 372,
  • +44* — todos los números que comienzan con +44,
  • ?31* — los números cuyo primero y segundo símbolos son 31,
  • !*116 — todos los números menos los que terminan en 116.
Parámetros del módem GSM
Parámetro/Opción Descripción
Puerto serie Para el módem GSM se puede indicar el puerto físico del servidor a que está conectado.
Velocidad del puerto La velocidad del puerto del módem GSM. Si mientras operar aparecen errores, reduzca este valor.
Centro de servicios de SMS De ordinario, el centro de servicios de SMS está indicado en la tarjeta SIM, y usted no lo tiene que escribir aquí.
Comandos AT Indique los comandos AT adicionales de inicialización si se necesitan de acuerdo con la guía de usuario del módem. Si tiene que indicar varios comandos, sepárelos uno de otro por comas.
Utilice solo la codificación de 8 bit Active esta opción si desea excluir otro tipo de codificación (si solo va a recibirse información que contenga símbolos del alfabeto latino y caracteres especiales).
Parámetros de gateway SMPP
Servidor Indique el host del servidor (dirección IP o nombre de DNS), el puerto del servidor y la contraseña para conectarse al sitio. Si es necesario, indique el tipo del servidor, que puede ser VMS (voice mail system), OTA (over-the-air activation system) u otro.
Nombre de cuenta y Dirección de origen Introduzca el nombre de cuenta (login) y la dirección de origen para reconocer al remitente (puede ser número de teléfono, compañía o ambos).
TON/NPI Define el formato si es necesario.
Activar modo sincrónico El modo sincrónico SMPP puede ser útil para diagnosticar dispositivos. Esto funciona por el siguiente algoritmo: hasta que no haya notificación de entrega del primer mensaje, el segundo no será enviado.
Utilizar la codificación GSM03.38 Marque este punto si quiere excluir otro tipo de codificación.
Dividir SMS largos por el método SAR Los mensajes SMS se transmiten por defecto por el método UDH (User Data Header) donde la información sistémica se pone al inicio. El método SAR (segmentation and reassembly) permite colocar esta información al final en el formato TLV que es esencial para algunas lenguas que tienen caracteres que no pueden ser transmitidos en la codificación de 8 bit. En estos casos active la opción Dividir SMS largos por el método SAR para resolver el problema.
Quitar ‘+’ del número del destinatario Active esta opción para eliminar el símbolo más de los números de teléfono de destinatarios.
Parámetros de módem de red
Indique el host, el puerto del servidor y la contraseña para conectarse al servidor.
El host del servidor Una dirección IP o un nombre DNS en que fue instalada la utilidad.
El puerto del servidor El puerto en que la utilidad está esperando la conexión.
La contraseña del servidor Un campo opcional que se ajusta en el fichero de configuración de la utilidad.
Parámetros del módem Twilio
Wialon Local permite enviar SMS a través de la API de Twilio. Para configurar un módem de tipo Twilio, además de los parámetros comunes, debe especificar los siguientes datos:
SID de cuenta SID de la cuenta de Twilio (Account SID).
Token de cuenta Token de la cuenta de Twilio (Auth Token).
Actualmente, no es posible autenticarse con claves API adicionales de Twilio para enviar SMS en Wialon Local.
Parámetros avanzados
La actividad del módem puede ser restringida a planes de facturación elegidos. El módem está indisponible para todos los planes de facturación por defecto. Para utilizar un módem hace falta mover el plan de facturación correspondiente de la columna derecha a la izquierda.
Envío de SMS
El mecanismo de elegir el canal para enviar SMS es el siguiente.
  1. Se comprueba el plan de facturación de la cuenta desde la cual se realiza el envío (es cuenta a la que pertenece el recurso con tarea/conductor/notificación o donde fue creada la unidad).
  2. Se encuentran todos los módems disponibles en este plan de facturación.
  3. Los módems se arreglan según la prioridad desde el más alto hasta el más bajo.
  4. Se realiza la búsqueda del número por máscara, y el módem que la corresponda recibe la prioridad más alta. Si hay varios módems así, se toman en cuenta los valores del campo Prioridad de sus propiedades.
  5. Si el módem corriente encontrado está parado, para el envío se escoge el siguiente por turno.
