Información del sistema
En el bloque Información del sistema se muestra el uso de la memoria disponible y la carga promedio del procesador.
Parámetro Descripción
Uso de RAM El volumen de la memoria operativa en uso. Se muestra en el formato de porcentaje y en el formato x/y, donde x es el volumen de memoria usado y y es su volumen total. Para RAM en la barra de estado se muestran al mismo tiempo los datos para los valores Usado (de color más oscuro) y Cacheado.
Si la barra del indicador se vuelve roja, significa que la utilización de RAM es superior al 90% y es necesario tomar medidas.
Uso de HDD Las indicaciones del espacio en el disco en uso. Se muestra en el formato de porcentaje y en el formato x/y, donde x es el espacio en el disco usado y y es el espacio total.
Si el valor del espacio utilizado en el disco alcanza el 90%, la barra del indicador se vuelve roja y se envía un aviso al administrador (el correo electrónico del administrador se indica en la pestaña Sistema). En caso de alcanzarse el nivel crítico de espacio libre (5 GB), el servicio se detiene automáticamente para evitar el daño de la base de datos. En este caso, la línea del indicador se vuelve negra y también se envía un correo electrónico al administrador.
Uso de CPU Los datos sobre el uso del procesador central en forma de porcentaje. Entre paréntesis también se indica la cantidad sumaria de núcleos de los procesadores instalados.
Si la barra del indicador se vuelve roja, significa que la utilización de CPU es superior al 90% y es necesario tomar medidas.
Carga promedio La carga del servidor en los últimos 1, 5 y 15 minutos.
