Actualización de Wialon Local
La actualización del sistema de servidor es necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las tecnologías que se utilizan en Wialon Local.
Actualice Wialon Local siguiendo estrictamente los pasos de los procedimientos indicados y cumpla con los requisitos de las versiones de Debian y Node.js (consulte más abajo).
Después de la actualización, no es posible revertir a una versión anterior.
Las versiones de Wialon Local se actualizan consecutivamente, es decir, una tras otra. Por ejemplo, si necesita actualizar de la versión 1504 a la versión 2604, primero debe actualizar a la versión 1604; luego, a la versión 1704. Después de finalizarlo, tiene que hacer sucesivamente lo siguiente:
Los procedimientos de actualización de versiones de Wialon Local son diferentes debido a que en estas versiones se utilizan diferentes versiones del sistema operativo Debian y de los paquetes Node.js.
Versiones de Wialon Local Versiones de Debian Versiones de Node.js
1504, 1604, 1704 8 (Jessie) 0.10.x
1704, 1804, 1904 9 (Stretch) 6.x
1904, 2004, 2104 10 (Buster) 10.x
2104, 2204, 2304 11 (Bullseye) 12.x
2304, 2404, 2504 12 (Bookworm) 18.x
2604 13 (Trixie) desde 20.x
Rango de puertos para dispositivos (para versiones 2504 y anteriores)
Debido al crecimiento en la cantidad de dispositivos soportados, ha sido necesario ampliar el rango de puertos abiertos en los servidores con Wialon Local.
Para ello, abra los puertos del 20100 al 30000 (anteriormente, el rango estándar era del 20100 al 21999) en las reglas iptables siguiendo los pasos a continuación.
  1. Si utiliza una configuración estándar de iptables, en el archivo /etc/iptables/rules.v4 reemplace las líneas:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    por las siguientes líneas:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
También puede realizar este cambio ejecutando el comando:
```bash
sed -i 's/21999/30000/' /etc/iptables/rules.v4
  1. Una vez hecho esto, ejecute:
    Copied!
    iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
