Instalación del servidor de copia de seguridad
Para una instalación correcta del servidor de copia de seguridad, se recomienda cumplir con los requisitos que se describen a continuación.
Requisitos
El servidor de copia de seguridad se instala en el sistema operativo Debian 13 de 64 bits.
Los requisitos principales son:
  • La capacidad del disco duro debe ser al menos igual a la del servidor principal.
  • El ancho de banda de la red debe ser al menos igual al del servidor principal.
El servidor de copia de seguridad se convierte en el principal cuando el equipo ha fallado, por lo que es muy recomendable que las características del servidor principal y las del servidor de copia de seguridad coincidan, incluyendo el equipo adicional (sistema de alimentación de respaldo, módems, etc.).
Solo debe instalar un servicio de Wialon Local o de copia de seguridad en un servidor, no ambos. El servidor de copia de seguridad debe instalarse en el directorio /home/wialon/wl_storage_backup.
El servidor de copia de seguridad, al igual que el servidor principal con Wialon Local, debe tener acceso a internet para conectarse con el servidor de licencias.
Para almacenar la máxima cantidad de datos, los dispositivos (rastreadores) deben tener la opción de caja negra. En este caso, los mensajes se descargan unas horas después de que se haya iniciado el servicio (si hay varios miles de unidades, la descarga suele tardar menos de una hora).
Proceso de instalación
A continuación se presentan todos los métodos de instalación disponibles. El Método 1 es el preferible y debe utilizarse en todos los casos a menos que no pueda aplicarse.
Método 1 (preferible)
  1. Utilizando la imagen ISO de Wialon Local, siga los pasos del 1 al 5 de la guía de instalación de Wialon Local.
  2. En el sistema de administración, al introducir el nombre de usuario y la contraseña del contrato, seleccione en la lista desplegable el tipo de servidor Backup y haga clic en Entrar. A continuación, se cargan todos los módulos necesarios y el sistema de administración se inicia en el modo para el servidor de copia de seguridad. El servidor de copia de seguridad se instala en el directorio /home/wialon/wl_storage_backup.
  3. En el sistema de administración del servidor de copia de seguridad, indique la dirección, el puerto y la clave de acceso del servidor de copia de seguridad.
  4. En el sistema de administración del servidor principal, indique la dirección, el puerto y la clave de acceso del servidor de copia de seguridad.
Una vez completados estos pasos, puede iniciar el servidor de copia de seguridad en el sistema de administración mediante el botón Iniciar.
Método 2
  1. Descargue el archivo comprimido y descomprímalo.
  2. Ejecute ./install.sh en el directorio de trabajo.
  3. Responda a las preguntas del script para realizar la configuración.
  4. Ejecute el comando service wlbackup restart.
  5. En el sistema de administración de Wialon Local, introduzca la dirección, el puerto y la clave de acceso de su servidor de copia de seguridad.
Scripts adicionales:
  • cold_backup.sh detiene el módulo de copia de seguridad, crea un archivo comprimido de su base de datos y reinicia el módulo de copia de seguridad. Si queda menos del 20% del espacio de almacenamiento o hay más de 5 archivos comprimidos del almacén, el script elimina el archivo comprimido de la base de datos más antiguo.
  • add7dayscron.sh agrega el script cold_backup.sh a cron. Como resultado, este se ejecuta automáticamente una vez a la semana.
Método 3
  1. Descargue el archivo comprimido.
  2. Descomprima el archivo en el directorio de trabajo.
  3. Para activar el sistema de copia de seguridad en un servidor de copia de seguridad, en el archivo de configuración custom/config.txt indique la variable:
    Copied!
    ADF_STORAGE_SYNC_SERVER = server_ip:port:access_key
    donde:
    • server_ip es la dirección propia del servidor de copia de seguridad (si hay varias interfaces, seleccione la que se utilizará para realizar la copia).
    • port es el puerto donde el servidor de copia de seguridad escucha conexiones.
    • access_key es el parámetro necesario para la protección adicional de conexión al puerto.
  4. Inicie el servicio. Para ello, vaya al directorio donde está instalado el servidor y ejecute el comando ./adf_script start como raíz. Para detener el servicio, utilice el comando ./adf_script stop.
  5. En el sistema de administración de Wialon Local, introduzca la dirección, puerto y clave de acceso de su servidor de copia de seguridad.
