Ajustes
En esta sección están disponibles los siguientes ajustes:
Estos ajustes son universales para todos los tipos de tablas. Sin embargo, para algunos pueden aplicarse también parámetros individuales. Esto está descrito para cada tabla por separado.
Especificación
La especificación puede ampliar los informes con agrupación. Ella, de hecho, permite pasar al último nivel de jerarquización (fecha y tiempo). Para revisar este nivel en el informe, hay que desplegar todos los anteriores o hacer clic en la pestaña Especificación sobre el informe.
Vamos a agregar especificación al informe (marcamos esta opción en los ajustes de la tabla) ofrecido a continuación en función del ejemplo del uso de agrupación y clasificación. Ya que en el informe ya hay agrupación por años, meses y fechas, la especificación permite ampliar el nivel de anidación precisamente hasta el tiempo del evento (horas, minutos, segundos).
Dado que la clasificación se aplica al nivel de anidación incluido, y la especificación es el último nivel de anidación, para esta última también se puede ajustar clasificación.
La especificación solo puede aplicarse a las tablas agrupadas. En otros casos no tiene sentido. Una exclusión son los informes por grupos de unidades, conductores, remolques y pasajeros, porque en ellos está prevista la agrupación por unidades por defecto.
Numeración de filas
La numeración es una columna adicional (siempre la primera) y puede agregarse a las tablas de cualquier tipo.
Si en la tabla se utiliza agrupación, la numeración se hace de varios niveles. El nivel principal es la numeración de las filas básicas por medio de números enteros. El nivel incluido es la numeración de las filas ocultadas según el esquema número de columna principal — punto — número de fila incluida.
Total
Esta opción permite agregar a la tabla la última fila con los datos de resumen: la duración total de un estado, cantidad total de eventos detectados, valor máximo, mínimo o medio aritmético, etc.
En los informes en línea, la fila Total está en la parte inferior de la ventana independientemente de la posición del deslizante.
El valor de la fila Total se calcula para cada columna, incluso para las personalizadas, del mismo modo que los valores de la propia columna.
Ejemplo 1
En la tabla Horas de motor, el valor de la columna Horas de motor para cada intervalo de horas de motor se calcula mediante la fórmula
HM = HMfin. — HMinic.
donde HMfin. es valor del sensor al final del intervalo de horas de motor, HMinic. es valor del sensor al inicio del intervalo de horas de motor.
El valor de esta columna en la fila Total se calcula como la diferencia entre el valor de horas de motor al final del último intervalo y el valor de horas de motor al inicio del primer intervalo.
Ejemplo 2
Cada línea de la tabla Sensores digitales indica el intervalo durante el cual estuvo encendido el sensor. La columna Tiempo total muestra el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final del estado “encendido” del sensor. La fila Total de esta columna muestra todo el tiempo transcurrido desde el inicio del primer estado “encendido” del sensor hasta el final del último estado “encendido”. También incluye el tiempo en que el sensor estuvo apagado. Así, en la columna Tiempo total, la fila Total muestra el tiempo transcurrido entre el inicio del primer intervalo y el final del último intervalo, y no la suma de los valores de las filas de la columna.
En Total no se muestra la información para los campos con texto y otros datos que no pueden ser resumidos de ninguna manera. Tampoco se muestra la información para datos sobre la ubicación, excepto la información sobre la posición inicial y final en los informes por unidades. En este caso para la posición inicial se muestra aquella que se ha detectado la primera en el período de informe; para la posición final, la que se ha detectado la última.
Limitaciones de tiempo
Esta opción permite indicar qué intervalos temporales, días de la semana, fechas, meses tienen que incluirse en el informe. Por ejemplo, en caso de marcar solo los días laborales y el tiempo laboral o solo los días impares del mes, en el informe solo caerán ellos.
Están disponibles dos algoritmos de limitaciones de tiempo que dependen de la opción Cortar intervalos.
Si la opción no está activada, el estado (por ejemplo, viaje) que ha iniciado dentro del intervalo indicado y ha terminado fuera de este, no se corta, es decir, su completa duración se incluye en el informe.
Si la opción está activada, el estado (por ejemplo, viaje), que ha iniciado dentro del intervalo indicado y ha terminado fuera de este, se corta, es decir, en el informe se incluye solo su duración dentro del intervalo indicado y lo demás se quita.
Ejemplo
En función del intervalo de restricción está elegido el lapso de 9:00 a 18:00. Se han registrado dos viajes: el primero — de 7:50 a 12:00, el segundo — de 13:00 a 18:20.
Según el primer algoritmo (la opción Cortar intervalos no está activada), solo el viaje que ha empezado dentro del intervalo de restricción será completamente incluido en el informe. Es decir, obtendremos en el informe un viaje con la duración de 13:00 a 18:20.
Según el segundo algoritmo (la opción Cortar intervalos está activada), en el informe serán incluidos dos viajes del intervalo indicado — de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00.
Para que se aplique una restricción equivalente a 24 horas, hay que indicar el intervalo de 00:01 a 23:59.
Tipo de intervalo
Esta configuración permite especificar qué intervalos se incluyen en la tabla del informe según la ubicación de una unidad en relación con una geocerca. Está disponible en la tabla Geocercas en informes sobre unidades y en la tabla Unidades en informes sobre geocercas.
Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
Opción Descripción
Dentro de geocerca La tabla incluye solo los intervalos cuando la unidad estuvo dentro de las geocercas seleccionadas. Esta opción está seleccionada por defecto.
Fuera de geocerca La tabla incluye solo los intervalos cuando la unidad estuvo fuera de las geocercas seleccionadas.
Dentro y fuera de geocerca La tabla incluye intervalos tanto dentro como fuera de las geocercas seleccionadas.
Intervalo incompleto
La opción Intervalo incompleto no atañe a todos los intervalos de la tabla, sino solo al último (de viaje, del trabajo del sensor, etc.) porque su término no siempre coincide con el término del período contable. Para tal intervalo están previstos los siguientes variantes.
OpciónResultado
Mostrar y cortar
El intervalo se muestra en el informe y en la columna Fin tiene el tiempo del último mensaje recibido en el período contable.
No mostrar en el informe
El intervalo incompleto no se muestra en el informe.
Mostrar y marcar como incompleto
El intervalo se muestra en el informe y tiene la nota Desconocido en la columna Fin.
Parámetros adicionales
El parámetro Calcular combustible solo está disponible para la tabla Resumen. Dependiendo del método escogido, en el informe se toman en cuenta los niveles de combustible inicial y final dentro de ciertos intervalos, lo que influye en el cálculo del consumo de combustible. En la lista desplegable están disponibles los siguientes métodos:
Método Descripción
Por todo el intervalo Se toman en cuenta los niveles de combustible inicial y final al comienzo y al final del intervalo de informe, respectivamente. Se puede obtener el mismo resultado por medio de la tabla Estadísticas.
En viajes Se toman en cuenta los niveles de combustible inicial y final en los intervalos de viajes. Se puede obtener el mismo resultado por medio de la tabla Viajes.
En horas de motor Se toman en cuenta los niveles de combustible inicial y final en los intervalos de horas de motor (es decir, en los intervalos de operación del motor). Se puede obtener el mismo resultado por medio de la tabla Horas de motor.
Formato de duración
En las tablas donde hay duración elegir el formato de mostrarse esta. Las variantes posibles se describen a continuación.
Opción Resultado
días horas:minutos:segundos La duración en el informe se muestra en el formato del tipo 5 días 12:34:56.
horas:minutos:segundos La duración en el informe se muestra en el formato del tipo 132:34:56, es decir, las horas no se unen en días (si son más de 24). La opción no solo atañe a las células, sino también a la fila Total.
horas (con dos decimales) La duración en el informe se muestra en el formato del tipo «3.45» en vez de 3:27.
Datos de grupo de unidades
En los ajustes de las tablas Historial y Campos personalizados para un grupo de unidades, existe la opción Datos de grupo de unidades.
Cuando está desactivada, el informe muestra datos correspondientes a unidades individuales que forman parte del grupo. Para ejecutar este informe, es obligatorio activar la opción Especificación.
Si la opción Datos de grupo de unidades está activada, en el informe se incluyen datos correspondientes al grupo como un objeto del sistema. Los datos se muestran solo para un grupo de unidades, incluso si varios grupos estén seleccionados en la línea Objeto (se considera solo el primero en la lista).
