Eliminación de cuentas y recursos
Para eliminar una cuenta, hay que tener los derechos de acceso Eliminar objeto y Gestionar cuenta a ella. Para eliminar un recurso, hay que tener el derecho de acceso Eliminar objeto a él.
Por lo general, la eliminación de cuentas o recursos es necesaria cuando los clientes dejan de trabajar con el sistema.
Para eliminar una cuenta, haga clic en el icono   en su línea (columna Eliminar).
Después de hacer clic en el icono, se abre la ventana en que se enumeran los tipos y nombres de todos los objetos del sistema que se eliminarán con la cuenta. Para confirmar la acción, apriete OK.
Si la cuenta contiene al menos una unidad, debe especificar una causa de eliminación. Puede seleccionarla de la lista o escribir una propia (máximo 500 caracteres). Si selecciona Otras razones o Falta de funciones requeridas, se requiere un comentario. La causa indicada será visible para el usuario de la cuenta de nivel superior en la papelera, dentro de la columna Causa de eliminación de unidad.
Si se elimina una cuenta, se eliminan automáticamente:
  • todos los microobjetos que se guardan en el recurso de la cuenta (geocercas y grupos de geocercas, tareas, notificaciones, conductores y grupos de conductores, remolques y grupos de remolques, pasajeros y grupos de pasajeros, plantillas de informes);
  • todos los macroobjetos que pertenecen a la cuenta (cuentas subordinadas, recursos, usuarios, unidades y grupos de unidades, repetidores, rutas).
Eliminación de recursos
Para eliminar un recurso, siga estos pasos:
  1. Marque el recurso en la tabla (columna Seleccione).
  2. Haga clic en el icono en la barra de herramientas y confirme la acción en la ventana que se abre.
Si se elimina un recurso, se eliminan automáticamente todos los microobjetos del sistema que se guardan en el mismo:
  • geocercas y grupos de geocercas;
  • tareas;
  • notificaciones;
  • conductores y grupos de conductores;
  • remolques y grupos de remolques;
  • pasajeros y grupos de pasajeros;
  • plantillas de informes.
