Cómo actualizar Wialon Local de la versión 2504 a la 2604
Para actualizar Wialon Local de la versión 2504 a la 2604, siga los pasos a continuación.
  1. Instale todas las actualizaciones disponibles en el sistema de administración, si las hay.
  2. Asegúrese de que la opción Automáticamente para la instalación automática de actualizaciones esté deshabilitada.
  3. Comuníquese con su Partner Success Manager para solicitar la actualización y comprar la versión 2604. Una vez procesada su solicitud, una nueva actualización con la versión 2604 estará disponible en la pestaña Sistema del sistema de administración. No la instale todavía.
  4. Detenga Wialon Local en la pestaña Sistema del sistema de administración.
  5. Detenga el sistema de administración ejecutando el siguiente comando:
    Copied!
    service wlocal stop
  6. Actualice el sistema operativo a Debian 13 (Trixie).
  7. Actualice Node.js a la versión 20.x o superior.
  8. Inicie el sistema de administración ejecutando el siguiente comando:
    Copied!
    service wlocal start
  9. Inicie Wialon Local en la pestaña Sistema del sistema de administración.
  10. En la terminal de Wialon Local, ejecute el siguiente comando como usuario root:
    Copied!
    curl -fsSL https://distro.gurtam.com/version/2504/to2604.sh | sh
    Este comando configura el sistema operativo para la versión 2604 de Wialon Local.
  11. Instale los componentes que están disponibles en la pestaña Sistema. Si la opción Automáticamente estaba habilitada anteriormente, puede habilitarla de nuevo.
Dado que los requisitos del sistema han cambiado en Wialon Local 2604 en comparación con la versión anterior, actualice el servidor de copia de seguridad solo después de que hayan transcurrido 20 días y haya confirmado que el sistema funciona de forma estable.
