Requisitos técnicos
En esta sección se describen el sistema operativo, el software complementario y los requisitos mínimos de hardware del servidor para instalar y ejecutar Wialon Local.
Sistema operativo y el software complementario
Wialon Local es una solución compleja que se suministra en forma de un archivo ISO que incluye:
  • el sistema operativo base Debian GNU/Linux 13 (Trixie) en forma de imagen netinstall (los archivos faltantes se instalan desde los repositorios de paquetes de red);
  • el software adicional necesario para el correcto funcionamiento del servidor (nginx, postfix, ntp, openssh, nftables, fail2ban, entre otros);
  • Wialon Local y sus componentes.
Para algunos componentes del sistema operativo, controladores de dispositivos, software relacionado y los módulos de Wialon Local mismo se requiere acceso a la red durante el proceso de instalación.
No se recomienda instalar otros paquetes de software, excepto los necesarios para el correcto funcionamiento de Wialon Local.
Requisitos del servidor
Wialon Local solo puede instalarse y funcionar en un sistema operativo de 64 bits.
La cantidad máxima recomendada de mensajes de una unidad en 24 horas, considerando períodos de disminución y aumento de la intensidad de mensajes, es de 4100 mensajes (cerca de 170 mensajes por hora). Estos períodos se refieren a disminuciones y aumentos periódicos de la intensidad de envío de mensajes al servidor, dependiendo de la hora y modo de funcionamiento de la unidad. Asimismo, se considera la ausencia total de mensajes de dispositivos durante cierto período, seguida de una descarga intensiva de gran número de mensajes desde la memoria del dispositivo (el período recomendado para el recálculo de eventos es de no más de 3 días).
La cantidad máxima recomendada de mensajes de una unidad en una hora durante el período de mayor intensidad de mensajes es de 325 mensajes. Por el período de mayor intensidad de mensajes se entiende el período cuando todas las unidades creadas en el servidor están conectadas simultáneamente al mismo y envían datos de forma regular.
Más abajo se describen los requisitos mínimos del servidor con el almacenamiento de datos durante dos años. Estos requisitos se han calculado sobre la base de las tareas típicas que resuelven los servidores y su configuración.
Para un servidor con hasta 100 unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 408 000 mensajes):
  • CPU: Core i7 o Xeon (4+ núcleos, 8+ hilos)
  • RAM: 16 GB
  • SSD: RAID1 basado en software, desde 250 GB
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 25 Mbit/s
Para un servidor con hasta 500 unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 2 040 000 mensajes):
  • CPU: Core i7 o Xeon (6+ núcleos, 12+ hilos)
  • RAM: 32 GB
Para un servidor con hasta 1000 unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 4 080 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (8+ núcleos, 16+ hilos)
  • RAM: desde 32 GB
  • SSD: RAID10 basado en software, 4×2 TB o más
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 50 Mbit/s
Para un servidor con hasta 2000 unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 8 160 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (10+ núcleos, 20+ hilos)
  • RAM: desde 48 GB
Para un servidor con hasta 4000 unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 16 320 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (12+ núcleos, 24+ hilos)
  • RAM: desde 64 GB
  • SSD: RAID10 basado en software, 4×2 TB y más
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 75 Mbit/s
Para un servidor con hasta 10 mil unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 40 800 000 mensajes):
  • CPU: Xeon moderno (16+ núcleos, 32+ hilos)
  • RAM: desde 96 GB
  • SSD: RAID10 basado en software, 8×2 TB y más
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 100 Mbit/s
Para un servidor con hasta 15 mil unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 61 200 000 mensajes):
  • CPU: 2 procesadores Xeon modernos o 1 Xeon (20+ núcleos, 40+ hilos)
  • RAM: desde 128 GB
  • SSD: RAID10 basado en software, 8×2 TB o más
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 150 Mbit/s
Para un servidor con hasta 20 mil unidades (intensidad media de registro de mensajes en 24 horas: no más de 81 600 000 mensajes):
  • CPU: 2 procesadores Xeon modernos o 1 Xeon (24+ núcleos, 48+ hilos)
  • RAM: desde 256 GB
  • Ancho de banda de Internet (desde el servidor): desde 175 Mbit/s
Para el correcto funcionamiento de Wialon Local, se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre en el disco.
20 mil es la cantidad máxima posible de unidades en una distribución.
En algunos casos, la instalación puede no estar disponible en el modo automático.
Se debe tener en cuenta que los requisitos enumerados tienen carácter orientativo, y la selección del hardware donde se instalará Wialon Local es individual en cada caso y debe basarse principalmente en el volumen de información con el que trabajará.
