Recuperación en caso de fallo
Existen varias formas de proceder en caso de fallo del servidor principal, dependiendo de qué servidor de copia de seguridad se utiliza: de tipo antiguo (sin su propio sistema de administración) o de tipo nuevo (con su propio sistema de administración).
Recuperación del funcionamiento del servidor principal
Proceda de esta manera si utiliza un servidor de copia de seguridad de tipo antiguo (sin su propio sistema de administración).
En caso de fallo del hardware del servidor Wialon Local, si desea utilizar la copia de la base de datos del servidor de copia de seguridad, debe realizar lo siguiente:
  1. Detenga Wialon Local en el servidor principal.
  2. Detenga el servidor de copia de seguridad.
  3. Restablezca el funcionamiento del servidor principal.
  4. Instale Wialon Local nuevamente.
  5. Copie el directorio storage del servidor de copia de seguridad al servidor principal.
  6. Inicie Wialon Local en el servidor principal.
Si se utilizan mapas AVD, no es obligatorio restaurar de la copia de seguridad el contenido de la carpeta maps (ni la configuración en el sistema de administración). Sin embargo, volver a descargar y configurar mapas puede retrasar el proceso de recuperación del servicio para los usuarios finales.
Cambio del servidor de copia de seguridad al modo principal
Proceda de esta manera si utiliza un servidor de copia de seguridad de tipo nuevo (con su propio sistema de administración). Esta variante permite reducir el tiempo durante el cual el servidor no estará disponible para los usuarios finales.
Para cambiar el servidor de copia de seguridad al modo principal, debe haber instalado previamente el servidor de copia de seguridad utilizando una imagen ISO de Wialon Local (consulte la sección Proceso de instalación).
  1. Si el servidor principal con Wialon Local aún funciona, cámbielo al modo del servidor principal. Para ello, en el bloque Servidores de copia de seguridad haga clic en el botón Cambiar. A continuación, se detiene el servicio de Wialon.
  2. Si es necesario, transfiera la dirección IP principal al servidor de copia de seguridad (es decir, cambie el cable manualmente o modifique los ajustes de red).
  3. Cambie el servidor de copia de seguridad al modo principal. Para ello, en el sistema de administración del servidor de copia de seguridad, en el bloque Servidores de copia de seguridad, haga clic en el botón Cambiar. A continuación, se ejecutarán las siguientes acciones:
    • Se detendrá el servicio de copia de seguridad.
    • Se transferirá la carpeta storage del directorio /home/wialon/wl_storage_backup a /home/wialon/wlocal.
    Solo proceda a este paso cuando el servidor principal con Wialon Local no haya estado operando durante más de un minuto.
  4. Una vez cambiado el modo del servidor, asegúrese de que las actualizaciones más recientes estén instaladas. Si el servidor de copia de seguridad ejecuta una versión anterior de Wialon Local a la que tenía el servidor principal, debe actualizarlo secuencialmente a través de cada versión, siguiendo el mismo procedimiento que para el servidor principal. Para obtener instrucciones detalladas sobre cada paso de actualización, consulte Actualización de Wialon Local.
    No puede omitir versiones al actualizar. Cada versión debe instalarse una tras otra (por ejemplo, de la 2204 a la 2304, luego de la 2304 a la 2404, y así sucesivamente).
  5. Recupere la configuración del sistema utilizando el botón Restablecer en el bloque Servidores de copia de seguridad.
Ahora puede iniciar el servicio de Wialon Local.
Recuperación de configuración
En la interfaz del sistema de administración, está disponible la opción que permite transferir la configuración de Wialon Local (ajustes, logotipos, certificados) del servidor principal al servidor de copia de seguridad. Asimismo, la configuración del servidor principal de Wialon Local se guarda automáticamente cada hora en el servidor de licencias. Para recuperarla, haga clic en el botón Restablecer en el bloque Servidores de copia de seguridad.
