Propiedades avanzadas
Para trabajar con la pestaña Avanzadas, se requiere el acceso total a la cuenta.
En esta pestaña puede realizar ajustes de su propio servidor FTP para recibir archivos y archivos comprimidos y configurar la plantilla del mensaje que debe enviarse al correo electrónico.
Servidor FTP personalizado
Al enviar un informe al correo electrónico por medio de una tarea, puede escoger si quiere recibir archivos y archivos comprimidos o un enlace al servidor FTP en que se almacenan estos archivos.
Por defecto se utiliza el servidor FTP de Wialon Lite. Para utilizar su propio servidor, active la opción Servidor FTP personalizado e indique su host, nombre de usuario, contraseña y el directorio donde deben almacenarse los archivos.
Plantilla de mensaje personalizada
Para indicar el asunto y el texto del mensaje que se envía al correo electrónico por medio de una tarea o notificación, active la opción Plantilla de mensaje personalizada y rellene los campos Asunto y Cuerpo. Puede insertar etiquetas en el cuerpo del mensaje. Una vez enviado el correo, estas etiquetas se convierten en valores actuales. Haga clic en la etiqueta para insertarla en el texto.
