Básicos
En la sección Básicos de los ajustes del informe se puede configurar el formato de fecha y hora, elegir el sistema de medidas y el separador de miles, así como activar algunas otras opciones cuya disponibilidad depende del tipo de informe.
Kilometraje solo de viajes
La opción influye en la muestra de los valores de kilometraje en varias tablas. Si el visto está desactivado, el kilometraje se calcula según todos los mensajes sin filtración alguna. Si está activado, solo se toma la parte del kilometraje que se considera un viaje.
Considerar intersecciones recorrido-geocerca
Esta opción permite fijar como visitas de geocercas las intersecciones con geocerca con un segmento del recorrido. La opción se utiliza en la tabla Geocercas.
Pérdida de conexión según datos GPS
No se aplica en el sistema.
Formato de fecha y hora
Las listas desplegables de esta opción permiten indicar el formato cómodo de mostrar la fecha y la hora. Por defecto se toman las máscaras de fecha y hora de los parámetros del usuario, pero se las puede cambiar.
Calendario persa
La opción permite usar el calendario solar persa para los campos en que se indica fecha.
Sistema de medidas
La lista desplegable de la opción Sistema de medidas permite elegir las unidades de medida en que deben mostrarse los valores de kilometraje, velocidad, temperatura, nivel y consumo de combustible.
Mientras cambiar el sistema de medidas de un informe que contiene tablas con filtración de intervalos aplicada, cabe tener en cuenta, que no se convierten los valores de la filtración de intervalos, sino solo las unidades de medidas. Por ejemplo, si en el filtro por kilometraje está indicado 50 kilómetros y por la velocidad — 100 kilómetros por hora, al cambiarse el sistema de medidas por el estadounidense, el kilometraje se cambia por 50 millas y la velocidad — por 100 millas por hora.
Separador de miles
En la lista desplegable se puede escoger el carácter que debe usarse para separar grupos de miles en los números. Están disponibles las siguientes variantes: espacio, coma, comilla simple. Al exportar el informe a un archivo XLSX, una coma se utiliza como separador sin importar cuál de las tres variantes esté escogida. Por defecto, no se utiliza ningún separador.
