Datos en informes
Tiempo
El tiempo de la ejecución/inicio/fin de un estado se muestra en informes en el formato indicado en la sección de ajustes básicos de la plantilla del informe.
En las tablas donde se utiliza la duración, al mostrarse el tiempo, es posible, que las horas (si son más de 24) no se agrupen en días. Es decir, habrá 132:34:56 en vez de 5 días 12:34:56. Para desactivar la agrupación de horas en días, hace falta escoger el formato de duración horas:minutos:segundos en los parámetros de la tabla en la plantilla del informe. La opción no solo influye en el formato de la duración de columnas, sino también en la fila Total. Además, la duración puede mostrarse en el formato de horas (con dos decimales). Por ejemplo, 3.45​ en vez de 3:​27​. Para esto se necesita escoger la opción horas (con dos decimales).
Si está aplicada la agrupación de los datos tabulares, aparece una columna Agrupación, en la cual el tiempo se muestra de la siguiente manera:
  • la agrupación por años muestra el año correspondiente (por ejemplo, 2015);
  • la agrupación por meses muestra el mes correspondiente (por ejemplo, Octubre);
  • la agrupación por semanas muestra el número de la semana en el año (por ejemplo, semana 10; se considera primera la primera semana completa del año);
  • la agrupación por días muestra el día de la semana correspondiente (por ejemplo, Miércoles);
  • la agrupación por días del mes muestra el día correspondiente (de 1 a 31);
  • la agrupación por fechas muestra la fecha correspondiente en el formato elegido en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe;
  • la agrupación por turnos muestra el turno correspondiente (por ejemplo, turno 1).
Para la visualización correcta de los datos temporales es importante, que en los parámetros del usuario estén elegidos correctamente la zona horaria y el horario de verano.
Ubicación de la unidad
La información sobre la ubicación de la unidad se muestra en las columnas de tablas: Ubicación y Coordenadas. Si no hay datos sobre la ubicación de la unidad a la hora de un evento o al inicio o final de un estado, en el informe se muestra la última posición conocida dentro del intervalo indicado.
Kilometraje
El kilometraje puede mostrarse en la tabla Geocercas y en las estadísticas.
En las indicaciones de kilometraje influyen la propiedad del sensor de kilometraje de la pestaña Básicas de las propiedades de la unidad. Además, en algunos casos en sus indicaciones influye también el detector de viajes, ya que de acuerdo con éste se determinan los límites temporales de intervalos de movimiento y los estacionamientos.
El kilometraje puede ser corriente y ajustado. El kilometraje ajustado puede necesitarse para la coordinación del kilometraje determinado por el programa y el kilometraje determinado por los dispositivos del mismo vehículo. El coeficiente de la corrección para el kilometraje se introduce en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas.
En las estadísticas y en la tabla Geocercas se pueden mostrar varios tipos de kilometraje:
Columna Descripción
Kilometraje en todos los mensajes El kilometraje total de todos los mensajes sin selección según el detector de viajes, pero tomando en cuenta el contador de kilometraje. Siempre será el kilometraje más largo ya que también incluirá todas las emisiones de datos.
Kilometraje (ajustado) El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Kilometraje inicial El valor del sensor del kilometraje en el momento del inicio del intervalo contable.
Kilometraje final El valor del sensor del kilometraje en el momento del terminarse el intervalo contable.
Kilometraje entre El kilometraje recorrido entre la salida de una geocerca y entrada a la misma geocerca.
Kilometraje entre (ajustado) El kilometraje recorrido entre la salida de una geocerca y entrada a la misma geocerca tomando en cuenta el coeficiente.
El kilometraje puede contarse según todos los mensajes o según el detector de viajes (en este caso solo se tomarán en consideración las partes del kilometraje que se consideren viajes). Este parámetro es Kilometraje solo de viajes y se ajusta en los ajustes básicos de la plantilla de informe.
El kilometraje menor de 20 (da igual, que unidades de medidas se utilizan) se muestra con precisión hasta centésimas. Las unidades de medidas de kilometraje y velocidad (kilómetros por hora o millas por hora) se ajustan en los ajustes básicos de la plantilla de informe. Aquí también se puede activar la opción Utilizar precisión de centésimas en recorridos/combustible/contadores para que el kilometraje se muestre con precisión hasta centésimas para todos los valores.
Velocidad
Los valores de velocidad media y máxima también pueden incluirse en los mismos informes que el kilometraje. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la velocidad media depende directamente del kilometraje, ya que se calcula por medio de dividir el kilometraje en la duración (por ejemplo, el kilometraje con el sensor activado dividido en la duración del mismo intervalo). Por esta razón puede surgir una situación, cuando la velocidad media es nula y la velocidad máxima es un número positivo. Esto puede pasar (1) si la duración del estado es nula (la explicación está arriba), (2) si el kilometraje es nulo (a causa del ajuste incorrecto del contador de kilometraje o si la unidad estaba parada), (3) si el kilometraje es miserablemente pequeño, por ejemplo, 0,01 y durante la división la velocidad resulta menor de 1. Ya que el kilometraje puede calcularse según los viajes o según todos los mensajes (la opción de las ajustes básicos de la plantilla de informe), la velocidad media calculada también se diferenciará de acuerdo con este visto (activado/desactivado).
La Velocidad máxima es menos dependiente de todo tipo de circunstancias. Para determinar la velocidad máxima en un intervalo se analiza la velocidad de los mensajes que caen dentro de este intervalo, y el valor máximo detectado se muestra en la columna correspondiente.
Los valores de velocidad solo se muestran por medio de números enteros.
