Fracciones de sensores
Esta pestaña de parámetros de usuario le permite configurar cómo se deben mostrar los valores fraccionarios de los sensores en los mensajes, informes, descripciones emergentes y otras partes de la interfaz.
En la pestaña se muestran varios grupos de sensores. En el sistema solo se aplican los ajustes de los grupos que incluyen tipos de sensores disponibles en Wialon Lite.
| Grupo | Descripción |
| Kilometraje | No se aplica en el sistema. |
| Medidores | El formato de valores fraccionarios para sensores de temperatura y de peso. |
| Motor | No se aplica en el sistema. |
| Combustible y energía | No se aplica en el sistema. |
| Personalizado | El formato de valores fraccionarios para sensores personalizados. |
Para el grupo Personalizado, se puede escoger una de las siguientes opciones de visualización de los valores.
| Opción | Descripción |
| Redondear | El valor se redondea a un número entero. |
| Recortar | La parte fraccionaria del valor se quita, solo queda la parte entera. |
| 2 decimales | El valor se redondea a la centésima. |
| 2 decimales, redondear si el valor es mayor a 20 | El valor se redondea a la centésima si es menor a 20 y a un número entero si es mayor a 20. |
Los ajustes establecidos solo influyen en la visualización de los valores en la interfaz y no modifican los valores reales de los sensores, por lo que los cálculos del sistema no se ven afectados. En tablas de cálculo, fórmulas, notificaciones, etc. se usan los valores reales de los sensores.
