Tipos de condiciones y reglas de combinación
Una notificación puede incluir una o varias condiciones que definen cuándo se activa. Esta página enumera todos los tipos de condiciones disponibles y explica cómo se pueden combinar mediante operadores lógicos.
A continuación se presentan las condiciones de notificación disponibles, agrupadas por categorías.
Ubicación de la unidad
Estas condiciones controlan la ubicación de la unidad:
Control de velocidad
Estas condiciones supervisan la velocidad y el movimiento del vehículo:
Sensores y parámetros
Estas condiciones rastrean las lecturas de sensores y los valores de parámetros:
Conexión
Esta condición rastrea el estado de conexión del dispositivo:
Etiquetas RFID y asignaciones
Esta condición verifica si hay un conductor asignado a la unidad:
Cómo se combinan las condiciones
Una notificación puede incluir hasta tres condiciones. Todas las condiciones se pueden combinar entre sí. Al combinar múltiples condiciones, el orden de condiciones y la elección de operadores lógicos (Y, O) afectan cómo se activa la notificación.
Si desea combinar la condición Estado de conexión con otras, debe seleccionar primero la condición Estado de conexión y luego las demás.
Regla de agrupación para tres condiciones
Puede combinar hasta tres condiciones en una sola notificación. Cuando usa tres condiciones, el sistema verifica las dos primeras condiciones juntas y luego aplica la tercera condición al resultado. En otras palabras, los paréntesis lógicos siempre se colocan a la izquierda:
(Condición 1 OP1 Condición 2) OP2 Condición 3
donde OP1 es el operador entre la primera y la segunda condición, y OP2 es el operador entre el grupo y la tercera condición.
Esta regla de agrupación se aplica independientemente de los operadores que seleccione. A continuación se presentan ejemplos para cada combinación posible.
Todos los operadores son iguales
Si todos los operadores son iguales (Y/Y o O/O), la agrupación no afecta el resultado: con Y/Y, las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente; con O/O, cualquier condición individual activa la notificación.
Operadores mixtos
Cuando mezcla Y y O, el sistema evalúa las dos primeras condiciones juntas y luego aplica el resultado a la tercera condición. La tabla siguiente muestra cómo se evalúa cada combinación.
| Operadores | Fórmula | Cuándo se activa la notificación |
O luego Y |
(A O B) Y C |
C se cumple, y al menos una de A o B se cumple. |
Y luego O |
(A Y B) O C |
Tanto A como B se cumplen, o C se cumple por sí sola. |
Ejemplo: O luego Y
- Condiciones: (Entrada en geocerca
ORango de velocidad personalizado (superior a 80 km/h))YRango del sensor (ignición ENCENDIDA) - Resultado: La notificación se activa cuando el sensor de ignición está ENCENDIDO y al menos una de las siguientes es verdadera: la unidad está dentro de la geocerca o su velocidad es superior a 80 km/h.
Ejemplo: Y luego O
- Condiciones: (Salida de geocerca
YRango de velocidad personalizado (superior a 80 km/h))ORango del sensor (ignición APAGADA) - Resultado: La notificación se activa cuando cualquiera de las siguientes es verdadera: la unidad está fuera de la geocerca y va a más de 80 km/h, o el sensor de ignición está APAGADO.
