Informes por grupos de unidades
Un informe puede aplicarse a varias unidades al mismo tiempo si pertenecen a un grupo. La plantilla del informe en este caso tiene que ser Grupo de unidades. El tipo de informe se escoge en la primera página del cuadro de diálogo de creación de una plantilla.
Las posibilidades de los informes por grupos de unidades coinciden en mucho con los por unidades separadas, pero su funcionamiento es algo limitado y hay unas peculiaridades.
Para los informes de grupos de unidades son disponibles:
  • las mismas tablas que para informes de unidades;
  • marcadores en el mapa;
  • algunos campos de las estadísticas: Informe, Grupo, Comienzo del intervalo, Fin del intervalo, El tiempo de ejecución del informe;
  • opciones adicionales: elección del sistema de medidas, formato de dirección y otras.
En los informes por grupos de unidades son indisponibles gráficas.
Si una columna con el valor de sensor personalizado (Valor prom. de sensor personalizado, Valor mín. de sensor personalizado, Valor máx. de sensor personalizado, Valor inicial de sensor personalizado, Valor final de sensor personalizado) está agregada al informe por grupo de unidades, en el filtro Nombre del sensor personalizado hay que indicar el nombre completo del sensor cuyo valor debe mostrarse en el informe. De lo contrario, no se puede guardar la plantilla de informe.
Tablas para grupos de unidades
En la generación de tablas para grupos de unidades hay unas peculiaridades. En la primera columna de la tabla se muestra la lista de todas las unidades del grupo, según el orden alfabético. Después, van las demás columnas de la tabla. En la columna Cantidad (si está incluida en el informe) se da la cantidad de los acontecimientos del tipo dado en el período contable.
Abajo hay un ejemplo — la tabla Estacionamientos para un grupo de 5 unidades. La tabla da los siguientes datos: el comienzo del primer estacionamiento, el fin del último, la duración total de todos los estacionamientos y su cantidad. Para cada unidad hay una fila aparte.
Si aplica la especificación a tal informe, para cada unidad de la lista se mostrará un nivel introducido, al abrir el cual (el signo + y la cifra correspondiente en el nombre de la columna) se puede ver la lista detallada de los acontecimientos de la unidad. La cantidad de las filas abiertas coincide con el número de la columna Total.
Además de la especificación se puede aplicar la agrupación de los datos según años/meses/semanas/días/turnos. En este caso la información de la tabla será agrupada según los intervalos temporales ajustados. Si hay varios, las agrupaciones serán organizadas según el nivel de jerarquización. En caso de haber agrupaciones, la especificación se coloca en el último nivel de jerarquización y sigue ofreciendo la posibilidad de ver una lista más detallada de acontecimientos de la unidad.
Cualquier fila del informe que tiene datos dentro, puede ser desplegada por medio de apretar el signo más al comienzo de la fila. Para ocultar todas las filas introducidas, apriete el signo menos frente al título de la columna que las contiene.
Si no hay datos sobre una unidad, en todas las filas menos la del nombre se muestra una raya. En algunos casos puede ser incómodo, por esto se puede omitir filas vacías por medio de activar la opción correspondiente en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe.
