Cambio de cuenta de unidades
La transferencia de unidades solo está disponible para las cuentas con derechos de distribuidor.
El usuario puede transferir unidades:
  • de su cuenta a una cuenta de nivel inferior;
  • de una cuenta de nivel inferior a otra de nivel inferior que está en el mismo nivel que ella;
  • de una cuenta de nivel inferior a otra de nivel inferior subordinada a ella en la jerarquía y viceversa.
En las propiedades de la cuenta a la cual desea transferir unidades tienen que ser activados los servicios Unidades: Acceso y Unidades: Creación. La cuenta no tiene que estar bloqueada.
Para la transferencia de unidades se requiere el acceso total a las unidades y usuarios. También el creador de la cuenta tiene que tener el acceso total a las unidades que deben transferirse a esta cuenta.
Para transferir unidades a otra cuenta, siga los pasos a continuación.
  1. Abra la sección Unidades.
  2. Haga clic en el icono Cambiar de cuenta ().
  3. En la lista izquierda seleccione las unidades que desea transferir a otra cuenta. Para encontrar la unidad necesaria, utilice el filtro dinámico sobre la lista.
  4. Desplace las unidades seleccionadas de la lista izquierda a la derecha con el doble clic o utilizando el icono .
  5. Escoja la cuenta a la cual desea transferir las unidades. En la lista desplegable solo se muestran las cuentas a que se puede transferir todas las unidades seleccionadas.
  6. Apriete OK.
Como resultado, cambian la cuenta y el creador de las unidades transferidas, así como el número de las unidades creadas y disponibles en ambas cuentas.
