Tâches d’administration
La maintenance du serveur Wialon Local doit être effectuée par un administrateur système Linux qualifié avec des compétences qui permettent d’effectuer les tâches énoncées ci-dessous.
Tâches principales
  • Installer, supprimer, déplacer, démarrer et arrêter le service.
  • Sauvegarder la base de données.
  • Configurer, dépanner et maintenir le système de stockage.
  • Configurer le sous-système réseau et les interfaces réseau, configurer le serveur pour qu’il fonctionne avec les services de domaine (DHCP, DNS, NTP, SSH) et avec les services auxiliaires (postfix/exim, nginx).
  • Assurer la disponibilité du serveur de licence.
  • Contrôler le statut du service Wialon, le système d’exploitation et les dispositifs.
  • Vérifier les journaux du serveur, les journaux Wialon et les journaux des dispositifs, contrôler la rotation des journaux en utilisant logrotate.
  • Gérer les paramètres globaux du serveur de Wialon.
  • Configurer et assurer le fonctionnement des sites Wialon.
  • Contrôler l’espace disque libre.
Tâches secondaires
  • Automatiser les opérations de routine.
  • Configurer le sous-système de courrier électronique.
  • Configurer le système de sécurité (iptables, fail2ban, mots de passe forts, etc.).
  • Surveiller les processus sur le serveur, vérifier régulièrement la présence éventuelle de virus.
  • Configurer les modems des types GSM, passerelle SMPP et réseau.
Signaler une erreur
