Droits d’accès aux unités
Les droits d’accès à une unité permettent à l’utilisateur de voir l’emplacement de cette unité sur la carte, de suivre ses indicateurs (vitesse, altitude, valeurs des capteurs, etc.), de lui envoyer des commandes et des messages, d’utiliser l’unité dans les rapports, notifications, tâches et d’effectuer d’autres actions.
Vous pouvez modifier les droits d’accès à une unité de deux manières : dans les propriétés de cette unité ou dans les propriétés de l’utilisateur. Dans les propriétés de l’utilisateur, vous devez sélectionner Unités dans le filtre, choisir l’unité requise dans la liste et cocher les droits que l’utilisateur doit avoir sur cette unité. En savoir plus sur l’attribution des droits d’accès ici.
Tout comme dans le cas des autres macro-objets, les droits aux unités sont divisés en standard et spéciaux.
Droits d’accès standard
Les droits d’accès standard qui peuvent être attribués aux utilisateurs sur les unités sont décrits ci-dessous.
| Droits d’accès | Description |
| Voir l’objet et ses propriétés générales | Permet de voir l’unité dans différentes listes et sur différents onglets, de surveiller son déplacement sur la carte en temps réel et, en combinaison avec les droits d’accès à l’itinéraire, de surveiller le déplacement de l’unité le long de l’itinéraire. Avec ce droit d’accès, les données suivantes sont disponibles dans la bulle d’aide de l’unité et dans ses informations étendues :
Ce droit d’accès permet de voir les informations dans les propriétés de l’unité dans les onglets suivants :
Le droit d’accès à l’unité Voir l’objet et ses propriétés générales ne permet pas de modifier les propriétés de l’unité et d’effectuer d’autres actions. Des droits d’accès supplémentaires sont requis à cet effet. Le droit d’accès à l’unité Voir l’objet et ses propriétés générales est donné par défaut lors de l’attribution de tout autre droit sur l’unité. Pour retirer ce droit d’accès, l’utilisateur doit être privé de tous les droits sur l’unité. |
| Voir les propriétés détaillées des éléments | Permet de voir les propriétés d’unité suivantes :
| Gérer l’accès à cet objet | Permet de voir l’onglet Accès dans les propriétés d’unité et d’accorder ses droits à d’autres utilisateurs, y compris l’utilisation de tâches et de notifications. |
| Suppression de l’objet | Permet de supprimer une unité du système. |
| Renommer l’objet | Permet de modifier le nom de l’unité. |
| Voir les champs personnalisés | Permet de voir les champs personnalisés communs (c’est-à-dire non marqués comme champs administrateur) et l’onglet Profil dans les propriétés de l’unité. |
| Gérer les champs personnalisés | Permet de créer, de supprimer, de modifier les champs personnalisés communs et de modifier le contenu de l’onglet Profil dans les propriétés de l’unité. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le précédent. |
| Voir les champs administrateur | Permet de voir les champs personnalisés marqués comme champs administrateur dans les propriétés de l’unité. |
| Gérer les champs administrateur | Permet de créer, de supprimer, de modifier les champs personnalisés marqués comme champs administrateur dans les propriétés de l’unité. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le précédent. |
| Modifier les propriétés non mentionnées | Permet de modifier les sections Couleur de l’étiquette de l’unité, Couleur de tracés et Utilisation des couleurs de capteur dans l’onglet Avancé. |
| Changement de l’icône | Rend active l’onglet Icône dans les propriétés de l’unité, où vous pouvez sélectionner son icône et spécifier si elle doit tourner en fonction de la direction du mouvement. |
| Requête de messages ou rapports | Ce droit d’accès permet de :
Pour demander des messages de type Journal et exécuter un rapport de tableau portant le même nom, le droit d’accès Gérer le journal est requis, et pour exécuter le rapport Champs personnalisés, les droits Voir les champs personnalisés et/ou Voir les champs administrateur sont requis. |
| Ajouter ou éliminer unités du groupe | N’affecte pas l’accès de l’utilisateur à l’unité. |
| Gérer le journal | En combinaison avec le droit Requête de messages ou rapports, cela permet de demander des messages de type Journal et d’exécuter un rapport portant le même nom. Pour supprimer des messages de type Journal, vous avez besoin du droit supplémentaire Suppression de message. En combinaison avec le droit Gérer les événements, cela permet d’ajouter des enregistrements personnalisés au journal de l’unité à l’aide de l’enregistrement des événements. |
| Voir et télécharger des fichiers | Permet d’utiliser un serveur de fichiers pour voir et télécharger des fichiers pour cette unité. |
| Charger et supprimer les fichiers | Permet d’utiliser un serveur de fichiers pour charger et supprimer des fichiers pour cette unité. |
Droits d’accès spéciaux
La section suivante décrit les droits d’accès spéciaux qui peuvent être accordés aux utilisateurs sur les unités.
| Voir les paramètres de connectivité | Permet de voir les propriétés d’unité suivantes dans l’onglet Général :
| Modifier les paramètres de connectivité | Permet de modifier les propriétés d’unité suivantes :
| Créer, modifier et supprimer des capteurs | Permet de créer, modifier et supprimer des capteurs dans les propriétés de l’unité. |
| Modifier les compteurs | Permet d’effectuer les actions suivantes avec les compteurs de l’onglet Général :
| Suppression de Message | Ce droit d’accès n’est effectif qu’en combinaison avec le droit Requête de messages ou rapports et vous permet de supprimer les types de messages suivants :
| Envoi des commandes | Permet d’envoyer les commandes sur l’unité de la manière suivante :
| Gérer les événements | Permet d’enregistrer les types d’événements suivants pour l’unité dans l’onglet Statuts :
En combinaison avec le droit Requête de messages ou rapports, cela permet de supprimer les messages de type Événements enregistrés. |
| Modifier les activités | Permet de créer des activités pour l’unité et de modifier leur priorité. Comprend également les autorisations accordées par le droit d’accès Modifier les statuts des activités et gérer les commentaires. En combinaison avec le droit d’accès Agir en tant que cet utilisateur accordé aux utilisateurs, permet de leur attribuer des activités. |
| Modifier les statuts des activités et gérer les commentaires | Permet de modifier le statut d’une activité, ainsi que d’ajouter, modifier et supprimer des commentaires. |
| Voir les maintenances programmées | Permet de voir l’onglet Maintenance dans les propriétés de l’unité et les informations de maintenance dans la bulle d’aide de l’unité et dans les informations étendues sur l’unité. |
| Créer, modifier et supprimer les périodes de maintenance de véhicules | Permet de créer, modifier et supprimer les périodes de maintenance de véhicules dans les propriétés d’unité. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le droit précédent. |
| Importer les messages | Permet d’importer les messages dans une unité. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le droit Requête de messages ou rapports. |
| Exporter les messages | Permet d’exporter les messages depuis une unité vers un fichier. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le droit Requête de messages ou rapports. |
| Voir les commandes | Permet de voir l’onglet Commandes dans les propriétés de l’unité et d’exporter ses commandes. |
| Créer, modifier et supprimer des commandes | Permet de créer, modifier et supprimer les commandes dans les propriétés de l’unité. Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le droit précédent. |
| Modifier les paramètres de trajets, conduite et Diagnostic | Ce droit d’accès n’est valable qu’en combinaison avec le droit Voir les propriétés détaillées des éléments et permet de modifier les propriétés de l’unité suivantes :
| Utiliser l’unité pour les tâches, notifications, itinéraires, retransmetteurs | Permet d’effectuer les actions suivantes :
