Comment mettre à niveau Wialon Local de v1804 à v1904
Lors de la mise à niveau de Wialon Local de la version 1804 à la version 1904, suivez les étapes ci-dessous.
Assurez-vous que le système d’exploitation Debian a été mis à niveau vers la version 9 (Stretch).
- Lors de la mise à jour de Debian 8 vers Debian 9, ajoutez une ligne
include /etc/nginx/modules-enabled/*.confau fichier/etc/nginx/nginx.conf. Voici un exemple du fichier résultant :
user www-data; worker_processes 2; worker_rlimit_nofile 65535; include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf; error_log /var/log/nginx/error.log; pid /var/run/nginx.pid; events { worker_connections 65535; } http { include /etc/nginx/common/*; include /etc/nginx/conf.d/*; } - Lors de la mise à jour de Debian 8 vers Debian 9, ajoutez une ligne
Ajoutez des options supplémentaires (énumérées ci-dessous) aux fichiers de configuration nginx pour le site d’administration (
/etc/nginx/conf.d/lcm.conf). Ajoutez les options à l’élémentlocationde la sectionserverdu fichierlcm.confet à la configuration des autres nginx impliqués dans le routage des requêtes. Ceci est nécessaire pour activer le travail utilisant les sockets web.proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade";Exemple du fichier de configuration
lcm.conf:server { listen 80; server_name 10.10.10.10; client_max_body_size 10000m; proxy_read_timeout 500; location /50x.html { root /home/wialon/wlocal/nginx/www/nginx-default; } location / { if ( $args ~* dns-test ) { echo 1; } proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_pass http://localhost:8080; } access_log /var/log/nginx/lcm.access.log; } -
Installez l’utilitaire
ripgrep. Il est nécessaire pour la lecture rapide des informations statistiques sur l’état du serveur.wget --no-check-certificate http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/r/rust-ripgrep/ripgrep_0.10.0-2_amd64.deb -O /tmp/ripgrep.deb dpkg -i /tmp/ripgrep.deb -
Installez la version 1904 de Wialon Local.
