Comment mettre à niveau Wialon Local de v1804 à v1904
Lors de la mise à niveau de Wialon Local de la version 1804 à la version 1904, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Assurez-vous que le système d’exploitation Debian a été mis à niveau vers la version 9 (Stretch).
    • Lors de la mise à jour de Debian 8 vers Debian 9, ajoutez une ligne include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf au fichier /etc/nginx/nginx.conf. Voici un exemple du fichier résultant :
    Copied!
    user www-data;
    worker_processes  2;
    worker_rlimit_nofile 65535;
    include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
    error_log  /var/log/nginx/error.log;
    pid        /var/run/nginx.pid;
    events {
           worker_connections  65535;
    http {
           include       /etc/nginx/common/*;
           include       /etc/nginx/conf.d/*;
  2. Ajoutez des options supplémentaires (énumérées ci-dessous) aux fichiers de configuration nginx pour le site d’administration (/etc/nginx/conf.d/lcm.conf). Ajoutez les options à l’élément location de la section server du fichier lcm.conf et à la configuration des autres nginx impliqués dans le routage des requêtes. Ceci est nécessaire pour activer le travail utilisant les sockets web.
    Copied!
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
    Exemple du fichier de configuration lcm.conf :
    Copied!
    server {
        listen        80;
        server_name    10.10.10.10;
        client_max_body_size 10000m;
        proxy_read_timeout 500;
        location /50x.html {
            root /home/wialon/wlocal/nginx/www/nginx-default;
        location / {
            if ( $args ~* dns-test ) {
                echo 1;
            proxy_pass         http://localhost:8080;
        access_log /var/log/nginx/lcm.access.log;
  3. Installez l’utilitaire ripgrep. Il est nécessaire pour la lecture rapide des informations statistiques sur l’état du serveur.
    Copied!
    wget --no-check-certificate http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/r/rust-ripgrep/ripgrep_0.10.0-2_amd64.deb -O /tmp/ripgrep.deb
    dpkg -i /tmp/ripgrep.deb
  4. Installez la version 1904 de Wialon Local.
