Désactivation de l’unité
Prérequis
Avant de commencer la désactivation, tenez compte des exigences suivantes :
  • le service Unités : Désactivation doit être activé dans les propriétés du compte utilisateur et du compte du créateur de l’unité ;
  • l’utilisateur doit avoir le droit d’accès à l’unité Modifier les paramètres de connectivité.
Les unités désactivées sont les unités qui sont temporairement indisponibles dans le système de suivi. Vous pouvez désactiver des unités si vous les utilisez pendant une certaine période de l’année et ne souhaitez pas les surveiller le reste du temps.
Vous ne pouvez pas travailler avec des unités désactivées ni avec leurs données avant l’activation.
Lorsqu’une unité est désactivée, le système n’accepte pas de nouvelles données (messages) de sa part. Cependant, ses données reçues avant la désactivation sont conservées pendant la période d’historique définie pour le compte.
Pour désactiver une unité, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Ouvrez la section Unités.
  2. Cliquez sur le bouton Désactivation de l’unité.
  3. Dans la liste de gauche, sélectionnez une unité que vous souhaitez désactiver. Pour la trouver, utilisez le filtre dynamique au-dessus de la liste.
  4. Déplacez l’unité sélectionnée de la liste de gauche vers celle de droite à l’aide de l’icône ou en double-cliquant sur l’unité.
  5. Cliquez sur OK.
Les lignes avec des unités désactivées sont surlignées en gris clair dans le tableau. La date et l’heure de désactivation sont affichées dans la colonne Désactivation.
Pour ouvrir les propriétés de l’unité désactivée, cliquez sur la ligne correspondante. Dans ce cas, vous ne pouvez pas les modifier.
Activation de l’unité
Pour activer une unité, suivez les étapes 1 à 5 pour la désactivation, mais à l’étape 3, sélectionnez l’unité dans la liste de droite et déplacez-la vers celle de gauche à l’aide de l’icône ou en double-cliquant dessus.
