Installation du serveur de sauvegarde
Pour installer correctement un serveur de sauvegarde, il est conseillé de respecter les prérequis indiqués ci-dessous.
Prérequis
Le serveur est installé sur le système d’exploitation Debian 13 64-bit. L’exigence essentielle est que la capacité du disque dur et la bande passante réseau doivent être au moins égales à celles du serveur principal.
Le serveur de sauvegarde devient le serveur principal lorsque le matériel a échoué, il est donc fortement conseillé que les caractéristiques du serveur principal et celui de sauvegarde correspondent, y compris le matériel supplémentaire (alimentation de secours, modems, etc.).
Vous ne devez installer qu’un seul service Wialon Local ou de sauvegarde sur un serveur. Il n’est pas conseillé d’installer le service de sauvegarde dans un répertoire différent de /home/wialon/wl_storage_backup.
Le serveur de sauvegarde, ainsi que le serveur principal avec Wialon Local, doit avoir un accès Internet pour se connecter avec le serveur de licence.
Pour sauvegarder autant de données que possible, les dispositifs doivent avoir une boîte noire. Dans ce cas, les messages sont entièrement déchargés quelques heures après le démarrage du service (s’il y a plusieurs milliers d’unités ; s’il y en a moins, le déchargement prend moins d’une heure).
Processus d’installation
Ci-dessous se trouvent toutes les méthodes d’installation disponibles. La méthode 1 est l’approche préférée et doit être utilisée dans tous les cas, à moins qu’elle ne puisse pas être appliquée.
Méthode 1 (préférée)
  1. En utilisant l’image ISO Wialon Local, suivez les étapes 1—5 du guide sur la façon d’installer Wialon Local.
  2. Lorsque vous entrez pour la première fois l’identifiant et le mot de passe du contrat dans le système d’administration, sélectionnez le type de serveur Backup dans la liste déroulante et cliquez sur Entrée. Après cela, tous les modules requis sont chargés et le système d’administration est démarré en mode serveur de sauvegarde. Le service de sauvegarde est installé dans le répertoire /home/wialon/wl_storage_backup.
  3. Dans le système d’administration du serveur de sauvegarde, spécifiez l’adresse, le port et la clé d’accès du serveur de sauvegarde.
  4. Dans le système d’administration du serveur principal Wialon Local, spécifiez l’adresse, le port et la clé d’accès du serveur de sauvegarde.
Après cela, vous pouvez démarrer le serveur de sauvegarde dans le système d’administration en utilisant le bouton Start.
Méthode 2
  1. Téléchargez l’archive et décompressez-la.
  2. Démarrez ./install.sh dans le répertoire de travail.
  3. Répondez aux questions de configuration dans le script.
  4. Exécutez la commande service wlbackup restart.
  5. Dans le système d’administration Wialon Local, spécifiez l’adresse, le port et la clé d’accès de votre serveur de sauvegarde.
Scripts supplémentaires :
  • cold_backup.sh arrête le module de sauvegarde, crée une archive de sa base de données et redémarre le module de sauvegarde. S’il reste moins de 20 % d’espace disque ou plus de 5 fichiers d’archive de stockage, le script supprime l’archive la plus ancienne avec la base de données.
  • add7dayscron.sh ajoute le script cold_backup.sh à cron. En conséquence, le script cold_backup.sh est exécuté automatiquement une fois par semaine.
Méthode 3
  1. Téléchargez l’archive.
  2. Décompressez-la dans le répertoire de travail.
  3. Pour activer le système de sauvegarde sur le serveur de sauvegarde, ouvrez le fichier de configuration custom/config.txt et entrez la variable
    Copied!
    ADF_STORAGE_SYNC_SERVER = server_ip:port:access_key
    où :
    • server_ip est l’adresse du serveur de sauvegarde (s’il y a plusieurs interfaces, sélectionnez celle qui doit être utilisée pour la sauvegarde)
    • port est le port où le serveur de sauvegarde doit « écouter » les connexions
    • access_key est un paramètre requis pour une protection supplémentaire de la connexion au port
  4. Démarrez le service. Pour ce faire, allez dans le répertoire où le serveur est installé et exécutez la commande ./adf_script start en tant qu’utilisateur root. Pour arrêter le service, utilisez la commande ./adf_script stop.
