Spécifications techniques et exigences
Cette section décrit le système d’exploitation, les logiciels d’accompagnement et les exigences matérielles minimales du serveur pour installer et exécuter Wialon Local.
Système d’exploitation et logiciels d’accompagnement
Wialon Local est une solution tout-en-un installée à partir d’un fichier ISO qui comprend :
  • système d’exploitation de base Debian GNU/Linux 13 (Trixie) sous forme d’image netinstall (les fichiers manquants sont installés à partir des dépôts de paquets réseau) ;
  • logiciels supplémentaires pour le bon fonctionnement du serveur (nginx, postfix, ntp, openssh, nftables, fail2ban et d’autres) ;
  • Wialon Local et ses composants.
Certains composants du système d’exploitation, pilotes matériels et les modules de Wialon Local lui-même nécessitent un accès réseau pendant le processus d’installation.
Il n’est pas recommandé d’installer d’autres paquets logiciels en dehors de ceux qui sont requis pour le bon fonctionnement de Wialon Local.
Exigences du serveur
L’installation et le fonctionnement de Wialon Local ne sont possibles que sur un système d’exploitation 64 bits.
Le nombre maximum recommandé de messages d’une unité par jour, en tenant compte des périodes de diminution et d’augmentation de l’intensité des messages, est de 4 100 messages (environ 170 messages par heure). Par périodes de diminution et d’augmentation, nous entendons une diminution et une augmentation périodiques de l’intensité d’envoi de messages au serveur, en fonction de l’heure du jour et du mode de fonctionnement de l’unité. Cela inclut également l’absence possible complète de messages des appareils pendant une certaine période, suivie d’un déchargement intensif d’un grand nombre de messages de la mémoire de l’appareil (la période recommandée pour recalculer les événements n’est pas supérieure à 3 jours).
Le nombre maximum recommandé de messages d’une unité par heure pendant la période de la plus haute intensité de messages est de 325 messages. La période de la plus haute intensité de messages doit être comprise comme la période où toutes les unités créées sur le serveur y sont simultanément connectées et transmettent régulièrement des données.
Ci-dessous sont les exigences minimales du serveur pour stocker des données pendant une période de deux ans. Ces exigences sont calculées sur la base des tâches typiques résolues par les serveurs et leur configuration.
Pour un serveur avec jusqu’à 100 unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 408 000 messages) :
  • CPU : Core i7 ou Xeon (4+ cœurs, 8+ threads)
  • RAM : 16 GB
  • SSD : software RAID1 de 250 GB
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 25 Mbit/s
Pour un serveur avec jusqu’à 500 unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 2 040 000 messages) :
  • CPU : Core i7 ou Xeon (6+ cœurs, 12+ threads)
  • RAM : 32 GB
Pour un serveur avec jusqu’à 1000 unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 4 080 000 messages) :
  • CPU : Xeon moderne (8+ cœurs, 16+ threads)
  • RAM : à partir de 32 GB
  • SSD : Software RAID10, 4×2 TB ou plus
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 50 Mbit/s
Pour un serveur avec jusqu’à 2000 unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 8 160 000 messages) :
  • CPU : Xeon moderne (10+ cœurs, 20+ threads)
  • RAM : à partir de 48 GB
Pour un serveur avec jusqu’à 4000 unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 16 320 000 messages) :
  • CPU : Xeon moderne (12+ cœurs, 24+ threads)
  • RAM : à partir de 64 GB
  • SSD : software RAID10, 4×2 TB et plus
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 75 Mbit/s
Pour un serveur avec jusqu’à 10 mille unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 40 800 000 messages) :
  • CPU : Xeon moderne (16+ cœurs, 32+ threads)
  • RAM : à partir de 96 GB
  • SSD : Software RAID10, 8×2 TB et plus
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 100 Mbit/s
Pour un serveur avec jusqu’à 15 mille unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 61 200 000 messages) :
  • CPU : 2 Xeon modernes ou 1 processeurs Xeon (20+ cœurs, 40+ threads)
  • RAM : à partir de 128 GB
  • SSD : Software RAID10, 8×2 TB ou plus
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 150 Mbit/s
Pour un serveur avec jusqu’à 20 mille unités (avec une intensité quotidienne moyenne d’enregistrement de messages ne dépassant pas 81 600 000 messages) :
  • CPU : 2 Xeon modernes ou 1 processeurs Xeon (24+ cœurs, 48+ threads)
  • RAM : à partir de 256 GB
  • Bande passante Internet (du serveur) : à partir de 175 Mbit/s
Pour que Wialon Local fonctionne correctement, il doit y avoir au moins 20 % d’espace disque libre.
20 mille est le nombre maximum d’unités possible sur une distribution.
Dans certains cas, l’installation automatique peut être indisponible.
Les exigences énumérées ci-dessus sont indicatives et le choix du matériel sur lequel Wialon Local va être installé est individuel dans chaque cas et doit, avant tout, être basé sur la quantité d’informations avec laquelle vous prévoyez de travailler.
