Intégrations (Wasl)
La section Intégrations du système de gestion est conçue pour intégrer Wialon avec des services tiers.
Ici, vous pouvez configurer la transmission de données de Wialon vers la plateforme Wasl. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs de niveau supérieur et les utilisateurs avec des droits de revendeur pour lesquels le service de suivi Wasl ainsi que les modules Wasl et Conducteurs sont activés. De plus, l’option Stocker l’heure d’enregistrement doit être activée dans l’onglet Système du système d’administration.
Le processus de configuration de la transmission de données comprend les étapes suivantes :
Configuration du matériel
Pour que l’appareil envoie les données correctement, configurez-le en tenant compte des exigences suivantes :
  • Il doit envoyer les coordonnées uniquement dans l’ordre chronologique.
  • Il doit envoyer des données toutes les deux minutes lorsque le véhicule est en mouvement.
  • Il doit envoyer des données toutes les heures lorsque le véhicule est stationné et que l’allumage est éteint, et toutes les deux minutes si le véhicule est stationné et que l’allumage est allumé.
  • Il doit signaler les changements d’état de l’allumage, les pannes de capteur et les accidents de circulation immédiatement ou 30 secondes après qu’ils se produisent. Si une telle configuration n’est pas possible, l’appareil doit envoyer des données toutes les 30 secondes.
Spécification du serveur Wasl et de la clé API
Dans l’onglet Intégrations, remplissez les champs Serveur Wasl et Clé API et cliquez sur Enregistrer.
Champ Description
Serveur Wasl L’adresse du serveur Wasl auquel les données de Wialon doivent être transmises.
Clé API La clé API obtenue après l’enregistrement sur la plateforme Wasl.
Le serveur et la clé spécifiés sont utilisés pour tous les clients que vous enregistrez. Si vous souhaitez modifier ces champs, cliquez sur Modifier, saisissez les nouvelles données et enregistrez-les.
Vous pouvez maintenant procéder à l’enregistrement des clients, des conducteurs et des véhicules.
