Actions de notifications
Dans les propriétés de la notification, vous devez sélectionner et configurer une ou plusieurs actions qui doivent être exécutées automatiquement si la notification est déclenchée.
Toutes les actions disponibles sont décrites en détail ci-dessous.
Notification par e-mail
Cette action vous permet de configurer l’envoi de notifications par e-mail. Pour cela, cochez la case à gauche du champ et précisez l’adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées. Un nouveau champ est ajouté automatiquement après chaque saisie. Pour annuler l’envoi de notifications à l’une des adresses spécifiées, décochez la case à gauche de l’adresse requise.
Certains types d’appareils permettent de joindre à l’e-mail une image envoyée par l’unité dans le message après lequel la notification a été déclenchée. Pour ce faire, activez l’option Joindre une image depuis un message déclenché.
Le nom de la notification est spécifié dans l’en-tête de l’e-mail reçu, et le nom de l’unité est entre parenthèses. La partie principale de l’e-mail contient le texte de notification. Si la fonction de désabonnement est activée dans les propriétés du compte ou de la ressource où la notification est stockée, un lien de désabonnement est affiché au bas de l’e-mail.
Si un destinataire se désabonne, la case à gauche de son e-mail est automatiquement décochée dans les paramètres de notification. Si tous les destinataires spécifiés se désabonnent et que seule cette action est spécifiée dans les paramètres de notification, la notification est automatiquement désactivée.
Notification par SMS
Cette action permet de configurer l’envoi de notifications sous forme de SMS. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que l’option Peut envoyer SMS est activée dans les propriétés de l’utilisateur.
  2. Assurez-vous que le service Messages SMS est activé dans les propriétés du compte de l’utilisateur qui a créé la notification.
  3. Indiquez un numéro de téléphone au format international (par exemple, +37060123456). Vous pouvez spécifier plusieurs numéros. Un nouveau champ est ajouté automatiquement après chaque saisie.
Envoyer les notifications vers l’application Telegram
Cette action permet d’envoyer les notifications à l’application Telegram.
Les notifications peuvent être envoyées à :
Notifications dans les messages privés de l’utilisateur
Pour configurer l’envoi de notifications aux messages privés de l’utilisateur, procédez comme suit :
  1. À l’aide de la recherche, recherchez et ouvrez le bot nommé BotFather.
  2. Appuyez sur Start.
  3. Sélectionnez la commande /newbot.
  4. Spécifiez le nom du bot.
  5. Spécifiez le nom d’utilisateur du bot. Il doit se terminer par le mot bot.
  6. Enregistrez le token reçu.
  7. Spécifiez le token dans le champ Token du bot.
  8. Sélectionnez la commande /mybots.
  9. Sélectionnez le bot créé.
  10. Appuyez sur Start.
  11. À l’aide de la recherche, recherchez et ouvrez le bot nommé userinfobot.
  12. Appuyez sur Start. Après cela, l’ID de l’utilisateur est envoyé. Pour connaître l’ID d’un autre utilisateur, envoyez n’importe quel message à ce bot au nom de l’utilisateur requis.
  13. Spécifiez l’ID reçu dans le champ ID du canal.
Notifications dans un canal public
Pour configurer l’envoi de notifications à un canal public, procédez comme suit :
  1. Suivez les étapes 1 à 10 du guide précédent.
  2. Créez un canal public dans Telegram.
  3. Ajoutez le bot créé au canal en tant qu’administrateur avec le droit de publier des messages.
  4. Dans le champ ID du canal de Wialon, indiquez le lien vers le canal au format @link (sans t.me/). Le lien est indiqué dans la section Info du canal.
  5. Dans les paramètres du canal, ajoutez des abonnés, c’est-à-dire les utilisateurs qui doivent recevoir des notifications, ou envoyez-leur le lien vers le canal.
De la même manière, vous pouvez configurer l’envoi de notifications à un groupe public. Dans ce cas, ajoutez le bot créé au groupe en tant que membre.
Notifications dans un canal privé
Pour configurer l’envoi de notifications à un canal privé, procédez comme suit :
  4. Copiez le lien suivant dans la barre d’adresse du navigateur :
    Copied!
    https://api.telegram.org/bot<YourBotToken>/sendMessage?chat_id=<@YourChannelName>&text=ping
  5. Remplacez par le token du bot et <@YourChannelName> par le lien vers le canal créé au format @link (sans t.me/). Le lien est spécifié dans la section Info du canal.
  6. Appuyez sur Entrée.
  7. À partir du code résultant, copiez une valeur numérique après "chat":{"id": et collez-la dans le champ ID du canal dans les propriétés de notification de Wialon.
  8. Supprimez le message automatique dans le canal.
  9. Dans les paramètres du canal, modifiez son type de public à privé.
  10. Dans les paramètres du canal, ajoutez des abonnés, c’est-à-dire les utilisateurs qui doivent recevoir des notifications, ou envoyez-leur le lien vers le canal.
Notifications dans un groupe privé
Pour configurer l’envoi de notifications à un groupe privé, procédez comme suit :
  2. Créez un groupe privé dans Telegram.
  3. Ajoutez le bot créé au groupe en tant que membre.
    Copied!
    https://api.telegram.org/bot<YourBotToken>/getUpdates
  5. Remplacez par le token du bot.
  7. À partir du code résultant, trouvez l’ID du groupe créé (valeur négative entre "chat":{"id": et "title":"Nom du groupe"). Pour trouver cet endroit rapidement, utilisez la combinaison de touches Ctrl+F, saisissez le nom du groupe dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée.
  8. Insérez l’ID du groupe dans le champ ID du canal dans les propriétés de notification de Wialon.
  9. Dans les paramètres du groupe, ajoutez des membres, c’est-à-dire les utilisateurs qui doivent recevoir des notifications, ou envoyez-leur le lien vers le groupe.
Pour plus d’informations, consultez Notifications Telegram.
Afficher les notifications en ligne dans une fenêtre pop-up
Cette action de notification permet d’afficher des notifications dans une fenêtre pop-up dans Wialon (voir plus).
Lien Internet Musical
Si l’option Émettre des sons pour des événements est activée dans les paramètres de l’utilisateur, les notifications sont accompagnées d’un signal sonore. Dans le champ Lien Internet Musical, vous pouvez spécifier un lien direct vers le fichier son, qui doit se terminer par .mp3, .wav ou .ogg selon le format du fichier. La taille de fichier recommandée est de 0,5 Mo maximum. Si le champ n’est pas rempli, le signal audio par défaut est utilisé.
Lorsque vous utilisez différents navigateurs, tenez compte des restrictions suivantes :
Navigateur Format pris en charge
Internet Explorer 9+ MP3, AAC
Google Chrome 11+ MP3, WAV, Ogg
Mozilla Firefox 12+ WAV, Ogg
Safari 5+ MP3, WAV, AAC
Opera 10+ WAV, Ogg
Couleur
Si nécessaire, vous pouvez sélectionner la couleur de l’indicateur et de l’arrière-plan de notification. La couleur par défaut est le blanc.
Si l’option Mini-carte clignotante est activée, une fois la notification déclenchée, une mini-fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez suivre le mouvement de l’unité.
Envoyer une notification sur portable
Cette action permet de configurer l’envoi de notifications sur portables. L’action est disponible si le service Notifications sur le portable est activé dans les propriétés du compte de l’utilisateur.
Pour utiliser cette action, vous devez disposer des droits d’accès suivants :
Type de droit d’accès Droits d’accès Description
Droits d’accès aux unités Voir l’objet et ses propriétés générales Les utilisateurs destinataires doivent disposer de ce droit d’accès pour toutes les unités sélectionnées.
Droits d’accès aux unités Utiliser l’unité pour les tâches, notifications, itinéraires, retransmetteurs Ce droit d’accès à toutes les unités sélectionnées doit être détenu par l’utilisateur configurant la notification et par l’utilisateur créateur de la ressource à laquelle la notification appartient.
Droits d’accès aux utilisateurs Voir les propriétés détaillées des éléments L’utilisateur qui configure la notification doit disposer de ces droits d’accès aux utilisateurs destinataires et à l’utilisateur créateur de la ressource dans laquelle la notification est stockée.
L’utilisateur créateur de la ressource dans laquelle la notification est stockée doit disposer de ces droits d’accès aux utilisateurs destinataires.
Droits d’accès aux utilisateurs Effectuer des actions en tant qu’utilisateur (connexion, création d’objets, etc.) L’utilisateur qui configure la notification doit disposer de ces droits d’accès aux utilisateurs destinataires et à l’utilisateur créateur de la ressource dans laquelle la notification est stockée.
Pour configurer l’envoi de notifications portables, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous que les utilisateurs qui doivent recevoir des notifications sont autorisés dans l’application mobile et ont l’option activée pour recevoir des notifications. Dans le cas de Wialon pour Android et iOS, l’option Notifications push doit être activée dans les paramètres.
  2. Sélectionnez l’application mobile à laquelle la notification doit être envoyée.
  3. Sélectionnez les utilisateurs qui doivent recevoir la notification. Pour les trouver, utilisez le filtre dynamique au-dessus de la liste. Pour sélectionner tous les utilisateurs à la fois, sélectionnez l’un d’entre eux en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Envoyer une requête
Cette action permet d’envoyer des messages sur les notifications déclenchées à des serveurs tiers. Pour configurer cela, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Dans le champ Serveur, indiquez l’URL, c’est-à-dire la partie statique de la requête.
  2. Sélectionnez une des deux méthodes de requête HTTP : POST ou GET.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans le champ de texte de notification, spécifiez la partie dynamique de la requête en utilisant des balises. Par exemple : param1=value1&param2=value2&param3=%UNIT%&param4=%SPEED%
Lors de l’envoi d’une requête GET, sa partie dynamique est automatiquement ajoutée à l’adresse du serveur spécifiée à l’étape 1. Lors de l’envoi d’une requête POST, la partie dynamique est transmise dans le corps de la requête.
Enregistrer l’événement pour l’unité
Cette action permet d’enregistrer des événements dans l’historique de l’unité. Pour ce faire, le créateur de la ressource où la notification sera stockée doit disposer du droit d’accès Gérer les événements pour l’unité.
Les événements enregistrés sont affichés dans le tableau de rapport Événements. Pour que les événements soient enregistrés en tant qu’infractions et soient disponibles dans le tableau Infractions, activez l’option Inscrire comme infraction.
Envoyer une commande
Cette action permet d’envoyer une certaine commande à l’unité ou aux unités. La liste contient toutes les commandes disponibles créées dans les propriétés de toutes les unités sélectionnées si vous disposez du droit d’accès Envoi des commandes.
À côté du nom de chaque commande, vous pouvez voir les icônes suivantes :
  • : signifie que toutes les unités sélectionnées prennent en charge cette commande ;
  • : signifie que toutes les unités sélectionnées ne prennent pas en charge cette commande (plus d’informations dans la bulle d’aide).
En cas d’envoi de commandes impliquant la saisie de texte ou d’un message (par exemple, Envoyer un message personnalisé ou Envoyer un message au conducteur), vous pouvez utiliser les mêmes balises que pour le texte de notification. Lors de l’exécution de la commande, les balises spécifiées sont converties en valeurs qui leur correspondent.
Les balises sont converties en valeurs uniquement lors de la sélection de l’action de notification Envoyer une commande. Lors de l’envoi manuel d’une commande depuis l’onglet Statuts, les balises ne sont pas converties.
Ici, vous pouvez trouver les questions fréquemment posées sur l’envoi de commandes et les réponses à ces questions. Pour plus d’informations sur les commandes, consultez cette section.
Modifier l’accès aux unités
Cette action permet de modifier automatiquement les droits d’accès de l’utilisateur aux unités. Pour ce faire, vous devez disposer du droit d’accès Gérer l’accès à cet objet pour l’utilisateur.
Pour configurer cette action, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez les utilisateurs dont vous souhaitez modifier les droits d’accès.
  2. À côté du droit d’accès requis, sélectionnez l’une des actions suivantes :
  • Ajouter. Permet d’accorder ce droit d’accès aux utilisateurs.
  • Enlever. Permet de retirer ce droit d’accès aux utilisateurs.
  • Ignorer. Permet de ne pas modifier ce droit d’accès.
Cette action peut être utile lors de l’octroi de droits d’accès temporaires aux utilisateurs. Par exemple, l’utilisateur doit suivre le mouvement d’une unité livrant des marchandises sur un certain territoire (zone A). Après la livraison de la cargaison à l’endroit requis (zone B), l’unité doit être indisponible pour cet utilisateur. Dans ce cas, vous devez utiliser la notification de type Zone.
Définir la valeur du compteur
Cette action vous permet de modifier les valeurs des compteurs kilométrique, d’heures moteur et/ou de trafic GPRS. Pour ce faire, vous devez disposer du droit d’accès Modifier les compteurs pour l’unité.
Pour configurer cette action, sélectionnez les compteurs requis et spécifiez les valeurs que ces compteurs doivent avoir lorsque la notification est déclenchée.
Stocker la valeur du compteur comme paramètre
Cette action permet d’enregistrer la valeur du kilométrage actuel (paramètre odometer) ou des heures moteur (paramètre engine_hours) en tant que paramètre dans le message. Cela est nécessaire pour afficher les valeurs de kilométrage initiales et finales dans le rapport sur les trajets et convertir le paramètre engine_hours en capteur d’heures moteur pour les opérations ultérieures. Pour ce faire, vous devez disposer du droit d’accès Modifier les compteurs pour l’unité.
Pour des calculs plus précis, il est conseillé de stocker les valeurs des compteurs pendant que l’unité est garée, par exemple une fois par jour pendant la nuit.
Enregistrer le statut de l’unité
Cette action vous permet d’enregistrer le statut de l’unité : Business ou Personal. Pour ce faire, vous devez disposer du droit d’accès Gérer les événements pour l’unité. Par exemple, lorsque l’unité visite une certaine zone, le statut de l’unité peut être changé de personnel à professionnel ou vice versa.
Vous pouvez voir les enregistrements des statuts enregistrés dans le tableau Événements.
Ajouter ou supprimer des unités des groupes
Cette action permet d’ajouter ou de supprimer l’unité sélectionnée de certains groupes. Pour ajouter l’unité au groupe lorsque la notification est déclenchée, cliquez sur le groupe requis dans la liste Tous les groupes et, à l’aide de l’icône , déplacez le groupe vers la liste Ajouter au groupe ; pour supprimer du groupe, vers la liste Supprimer du groupe. Pour déplacer les groupes sélectionnés vers la liste commune, utilisez l’icône .
Pour en savoir plus sur les possibilités de travailler avec cette action de notification et d’autres, consultez l’article d’expert.
Envoyer un rapport par e-mail
Cette action vous permet d’envoyer un rapport à une ou plusieurs adresses e-mail spécifiées. Pour ce faire, vous devez disposer du droit d’accès Requête de messages ou rapports.
  1. Sélectionnez la ressource à laquelle appartient le modèle de rapport que vous souhaitez envoyer. Pour voir les modèles de toutes les ressources disponibles, sélectionnez l’option Tous les disponibles.
  2. Sélectionnez le modèle de rapport.
  3. Sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez exécuter le rapport.
  4. Si nécessaire, activez l’option Unité déclenchée. Elle n’est disponible que pour les rapports sur l’unité ou le groupe d’unités. Si l’option est activée, le rapport est exécuté uniquement sur l’unité qui a déclenché la notification, quel que soit l’objet sélectionné dans la liste précédente.
  5. Sélectionnez un ou plusieurs formats de fichiers : HTML, PDF, Excel, XML, CSV. Lors de la sélection du format PDF, vous pouvez spécifier l’orientation, la taille et la largeur de la page. Lors de la sélection du format CSV, vous pouvez spécifier l’encodage et le délimiteur ainsi qu’activer ou désactiver l’affichage des en-têtes.
  6. Si nécessaire, activez des options supplémentaires (voir plus).
  7. Spécifiez l’intervalle de temps pour lequel le rapport doit être exécuté.
  8. Sélectionnez l’une des deux options définissant le contenu du rapport :
  • Envoyer des fichiers/archives. Permet d’envoyer directement des fichiers ou des archives.
  • Envoyer des liens vers des fichiers/archives. Permet d’envoyer des liens vers le serveur FTP où sont stockés les fichiers ou archives du rapport.
    Si la taille du fichier dépasse 30 Mo, l’option Envoyer des liens vers des fichiers/archives est automatiquement utilisée.
  1. Spécifiez et sélectionnez les adresses e-mail des destinataires du rapport. Un nouveau champ est ajouté automatiquement après chaque saisie.
Les informations sur les géodonnées dans le rapport de notification sont affichées conformément aux paramètres de l’utilisateur créateur de la ressource dans laquelle cette notification est créée.
Si l’utilisateur créateur de la notification n’a plus les droits d’accès à l’objet ou si cet objet a été supprimé, la notification cesse de fonctionner.
Changer l’icône
Cette action vous permet de sélectionner l’icône qui devrait être l’icône de l’unité lorsque la notification est déclenchée. Pour ouvrir la liste des icônes disponibles, cliquez sur l’icône Bibliothèque.
Créer un voyage
Cette action vous permet de créer un nouveau voyage pour l’unité. Par exemple, en quittant une certaine zone ou en terminant un certain voyage, l’unité peut commencer automatiquement un nouveau voyage.
  1. Spécifiez le nom du voyage.
  2. Si nécessaire, ajoutez une description.
  3. Sélectionnez l’itinéraire.
  4. Sélectionnez l’horaire de l’itinéraire.
  5. Sélectionnez l’ordre des étapes : Non modifiable, Possible de sauter, Arbitraire.
  6. Si nécessaire, activez l’option Effacer les voyages terminés de la ligne temporelle, afin que la ligne temporelle n’affiche que les voyages en cours d’exécution.
  7. Dans le champ Durée de validité, indiquez l’heure à laquelle le voyage peut commencer.
Séparer le conducteur
Pour cette action de notification, vous devez disposer du droit d’accès Créer, modifier et supprimer des conducteurs sur la ressource à laquelle appartient le conducteur.
Cette action permet de séparer automatiquement le conducteur de l’unité. Si plusieurs conducteurs sont affectés à une unité, tous sont séparés après le déclenchement de la notification. Les conducteurs et la notification doivent appartenir à la même ressource.
Consultez plus d’informations sur la séparation automatique des conducteurs.
Séparer la remorque
Pour cette action de notification, vous devez disposer du droit d’accès Créer, modifier et supprimer des remorques sur la ressource à laquelle appartient la remorque.
Cette action permet de séparer automatiquement la remorque de l’unité. Si plusieurs remorques sont affectées à une unité, toutes sont séparées après le déclenchement de la notification. Les remorques et la notification doivent appartenir à la même ressource.
Consultez plus d’informations sur la séparation automatique des remorques.
Créer une activité
L’action Créer une activité est disponible si vous avez le service Activités activé dans les propriétés de votre compte ou plan de facturation. De plus, vous devez disposer des droits d’accès aux unités et utilisateurs listés dans la section Prérequis de la page Activités.
Lorsqu’une notification avec cette action est déclenchée, une activité est créée pour l’unité et s’affiche dans l’onglet Activités.
Pour configurer cette action, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Sélectionnez l’utilisateur qui doit être affecté à l’activité créée ou laissez l’option Non affecté.
  2. Sélectionnez la priorité qui doit être attribuée à l’activité créée.
L’activité créée a le statut Nouvelle, et son nom et type correspondent au nom et type de la notification déclenchée. Le texte de la notification est affiché dans la colonne Description.
