Restauration après panne
Si le serveur principal a échoué, il existe différentes solutions en fonction du serveur de sauvegarde utilisé : l’ancien (sans son propre système d’administration) ou le nouveau (avec son propre système d’administration).
Restauration du serveur principal
Cette solution est appropriée si vous utilisez l’ancien serveur de sauvegarde (sans son propre système d’administration).
Pour utiliser une copie de la base de données du serveur de sauvegarde lorsque le matériel du serveur Wialon Local est tombé en panne, suivez ces étapes :
  1. Arrêtez Wialon Local sur le serveur principal.
  2. Arrêtez le serveur de sauvegarde.
  3. Restaurez la capacité de fonctionnement du serveur principal.
  4. Réinstallez Wialon Local dessus.
  5. Copiez le répertoire storage du serveur de sauvegarde vers le serveur principal.
  6. Démarrez Wialon Local sur le serveur principal.
Si les cartes AVD sont utilisées, il n’est pas nécessaire de restaurer le contenu du dossier maps (et la configuration dans le système d’administration) à partir de la sauvegarde. Cependant, la reconfiguration et le téléchargement des cartes peuvent ralentir le processus de restauration du service pour les utilisateurs finaux.
Basculement du serveur de sauvegarde en mode principal
Cette solution est appropriée si vous utilisez le nouveau serveur de sauvegarde (avec son propre système d’administration). Elle permet de réduire le temps pendant lequel le serveur n’est pas disponible pour les utilisateurs finaux.
Pour basculer le serveur de sauvegarde en mode principal, vous devez préinstaller le serveur de sauvegarde à partir de l’image ISO Wialon Local (voir la section Processus d’installation).
  1. Si le serveur principal avec Wialon Local est en cours d’exécution, basculez-le en mode sauvegarde. Pour cela, cliquez sur le bouton Switch server to backup mode dans la section Backup servers. Après cela, le service Wialon est arrêté.
  2. Si nécessaire, transférez l’IP principale vers le serveur de sauvegarde (c’est-à-dire, basculez le câble manuellement ou modifiez les paramètres réseau).
  3. Basculez le serveur de sauvegarde en mode principal. Pour cela, cliquez sur le bouton Switch server to primary mode dans la section Backup servers du système d’administration du serveur de sauvegarde. Après cela, les actions suivantes sont effectuées :
    • Le service de sauvegarde est arrêté.
    • Le dossier storage est transféré du répertoire /home/wialon/wl_storage_backup vers /home/wialon/wlocal.
    Effectuez cette étape lorsque le serveur principal avec Wialon Local est arrêté depuis plus d’une minute.
  4. Après avoir basculé le mode du serveur, assurez-vous que les dernières mises à jour sont installées. Si le serveur de sauvegarde exécute une version plus ancienne de Wialon Local que celle du serveur principal, vous devez le mettre à niveau séquentiellement à travers chaque version, en suivant la même procédure que pour le serveur principal. Pour des instructions détaillées sur chaque étape de mise à niveau, voir Mise à niveau de Wialon Local.
    Vous ne pouvez pas sauter de versions lors de la mise à niveau. Chaque version doit être installée l’une après l’autre (par exemple, de 2204 à 2304, puis de 2304 à 2404, et ainsi de suite).
  5. Restaurez la configuration du système en utilisant le bouton Restore dans la section Backup servers.
Vous pouvez maintenant démarrer le service Wialon Local.
Restauration de la configuration
Dans l’interface du système d’administration, il existe une option qui vous permet de transférer la configuration de Wialon Local (paramètres, logos, certificats) du serveur principal vers le serveur de sauvegarde. De plus, la configuration du serveur principal Wialon Local est enregistrée automatiquement toutes les heures sur le serveur de licences. Pour la restaurer, utilisez le bouton Restore dans la section Backup servers.
