Paramètres
La section Settings contient les paramètres associés à la réception et à l’enregistrement de données provenant du matériel.
Le tableau ci-dessous présente les paramètres et options disponibles dans la section.
Option Description
Video server URL L’adresse du service de traitement et de stockage des fichiers vidéo provenant des appareils.
Hardware IP L’adresse IP du serveur auquel les données des unités doivent être envoyées. Elle s’affiche dans les propriétés de toutes les unités dans le champ Server address.
Hardware DNS Le nom de domaine du serveur auquel les données des unités doivent être envoyées. Il s’affiche dans les propriétés de toutes les unités dans le champ Server address.
Store registration time L’option qui permet de stocker l’heure d’enregistrement du message en plus de l’heure du message lui-même. Pour voir ces données dans le système de suivi, ajoutez la colonne Registration time au tableau après avoir demandé les messages.
Notifications from Wialon to Telegram L’option qui permet d’activer l’envoi de notifications de Wialon vers Telegram. Si vous l’activez, l’option Envoyer les notifications vers l’application Telegram devient disponible comme action de notification lorsque vous créez et modifiez des notifications dans le système de suivi.
Pour que de telles notifications fonctionnent, le serveur avec Wialon Local installé doit avoir accès à api.telegram.org.
Database compression Si cette option est activée, tous les messages antérieurs au nombre de jours indiqué ci-dessous sont compressés et transférés vers un répertoire séparé. Cependant, vous pouvez toujours accéder aux messages lors de l’exécution de rapports ou de la demande de messages. Cela vous permet d’économiser de l’espace et de stocker les messages les plus récents et les messages historiques sur des dispositifs de stockage différents en vitesse et en taille (SSD et HDD).
Compress data older than N days Le nombre de jours après lesquels les messages sont compressés. Les valeurs autorisées vont de 10 à 90. Si aucune valeur n’est indiquée, 10 est utilisé par défaut.
Restrict open redirects L’option qui restreint les redirections ouvertes à partir de tous les sites. Les redirections ouvertes peuvent être exploitées pour rediriger les utilisateurs vers des sites web malveillants. Si cette option est activée, seules les redirections vers les URI spécifiées dans le champ Allowed redirect URIs dans les paramètres du site sont autorisées. Pour spécifier la liste des URI de redirection autorisées, accédez aux paramètres du site. Pour appliquer les modifications, redémarrez le site.
Enable metrics service Active la collecte des métriques du système au format Prometheus. Lorsque cette option est activée, le service de métriques démarre et expose un point de terminaison pour les outils de surveillance externes tels que Prometheus et Grafana. Après avoir modifié ce paramètre, cliquez sur Save et redémarrez le service pour que les modifications prennent effet. Pour plus de détails sur la configuration de la surveillance externe, consultez Surveillance des métriques du système avec Grafana.
