Désactivation de l’unité
Prérequis
Avant de commencer la désactivation, tenez compte des exigences suivantes :
  • le service Unités : Désactivation doit être activé dans les propriétés du compte utilisateur et du compte du créateur de l’unité ;
  • l’utilisateur doit avoir le droit d’accès à l’unité Modifier les paramètres de connectivité.
Les unités désactivées sont les unités qui sont temporairement indisponibles dans le système de suivi. La désactivation peut être nécessaire si l’unité est utilisée pendant une certaine saison de l’année et ne doit pas être surveillée le reste du temps.
Vous ne pouvez pas travailler avec des unités désactivées ni avec leurs données avant l’activation.
Étapes pour désactiver une unité
Pour désactiver une unité, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Ouvrez la section Unités.
  2. Cliquez sur le bouton Désactivation de l’unité.
  3. Dans la liste de gauche, sélectionnez une unité que vous souhaitez désactiver. Pour la trouver, utilisez le filtre dynamique au-dessus de la liste.
  4. Déplacez l’unité sélectionnée de la liste de gauche vers celle de droite à l’aide de l’icône ou en double-cliquant sur l’unité.
  5. Cliquez sur OK.
Les lignes avec des unités désactivées sont colorées en gris clair dans le tableau. La date et l’heure de désactivation sont affichées dans la colonne Désactivation.
Pour ouvrir les propriétés de l’unité désactivée, cliquez sur sa ligne. Cependant, vous ne pouvez pas les modifier.
Activation des unités
Pour activer une unité, répétez les étapes 1 à 5 comme pour la désactivation, sauf qu’à l’étape 3 vous devez sélectionner l’unité dans la liste de droite et la déplacer vers celle de gauche à l’aide de l’icône  ou en double-cliquant dessus.
