Opérations avec les comptes et ressources
Vous ne pouvez travailler avec les comptes et les ressources que dans le système de gestion (CMS Manager). Pour commencer, ouvrez la section Comptes dans le volet de navigation.
Dans cette section, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Les comptes et les ressources sont contenus dans les tableaux standard. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur le travail avec les comptes et les ressources.
Tableau de comptes
Par défaut, la section affiche le tableau de tous les comptes disponibles. Pour ouvrir le tableau des ressources, utilisez le commutateur dans le bloc Recherche.
Pour afficher ou masquer des colonnes, cliquez sur l’icône dans l’en-tête du tableau des comptes. Dans le menu, les colonnes suivantes sont disponibles :
Colonne Description
# Le numéro d’ordre du compte dans le tableau.
Nom Le nom du compte dans le système.
Créateur L’utilisateur pour le compte duquel le compte a été créé. En savoir plus sur le créateur.
Compte Le compte parent.
Plan de facturation Le plan de facturation attribué au compte.
Droits de revendeur La présence ou l’absence de droits de revendeur pour le compte. Dans la ligne du compte avec les droits de revendeur, Revendeur est indiqué.
Unités Le nombre total de toutes les unités activées et désactivées appartenant au compte et à ses comptes subordonnés, le cas échéant.
Unités activées Le nombre total de toutes les unités activées appartenant au compte et à ses comptes subordonnés, le cas échéant.
Solde Le solde actuel du compte.
Jours Le nombre de jours restants jusqu’au blocage du compte, si l’option Bloquer par jours est activée. Pour voir la date, survolez le nombre de jours.
Les jours peuvent être surlignés en deux couleurs :
• noir, si l’option Bloquer par jours est activée dans les propriétés du compte ;
• gris, si l’option Bloquer par jours est activée dans les propriétés du plan de facturation du compte.
Statut Le statut du compte : activé () ou bloqué (). Si vous disposez des droits d’accès requis, ces icônes permettent également de bloquer ou d’activer le compte directement depuis le tableau.
Bloqué La date de blocage du compte, si pour le moment il est bloqué.
Contenu L’icône , qui permet d’effectuer un rapport en un clic sur le contenu du compte.
Journal L’icône , qui permet d’ouvrir le journal du compte.
Supprimer L’icône , qui permet de supprimer le compte. L’icône est inactive si vous n’avez pas de droits d’accès pour supprimer.
Pour ouvrir les propriétés d’un compte, cliquez sur sa ligne dans le tableau. Selon vos droits d’accès, la fenêtre des propriétés du compte peut contenir jusqu’à sept onglets.
Édition par lot de comptes
Vous pouvez modifier certains paramètres dans les propriétés de plusieurs comptes à la fois. Suivez les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur l’icône   dans la barre d’outils sous la liste des comptes.
  2. Dans la liste gauche, sélectionnez le compte dont vous souhaitez modifier les propriétés. Pour les rechercher, utilisez le filtre dynamique. Pour effectuer une recherche par nom de créateur, compte, compte parent, forfait, champs personnalisés ou administrateur, sélectionnez l’option correspondante dans la liste au-dessus de la recherche.
  3. Déplacez les comptes sélectionnés vers la liste droite en double-cliquant dessus ou en utilisant l’icône .
  4. Sélectionnez une ou plusieurs actions requises parmi les trois disponibles :
  • Ajouter un paiement ou jours. Permet de modifier le solde des comptes ou d’ajouter des jours (un commentaire est obligatoire) ;
  • Bloquer/activer. Permet de bloquer ou d’activer les comptes ;
  • Changer le plan de facturation. Permet d’attribuer un autre plan de facturation aux comptes.
  1. Cliquez sur ОК.
Questions et réponses
Je veux assigner un plan de facturation à un compte, mais il n'est pas dans la liste. Pourquoi ?
Si un plan de facturation n’est pas disponible dans le champ Plan de facturation d’un compte, cela signifie que le créateur du compte ne peut pas gérer ce plan de facturation. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Ouvrez les propriétés du compte parent.
  2. Allez à l’onglet Restrictions.
  3. Déplacez le plan de facturation requis de la liste Tous les plans de facturation vers la liste Plan de facturation attribué. Si le plan de facturation n’est pas affiché dans la liste Tous les plans de facturation, répétez ces étapes pour les comptes situés plus haut dans la hiérarchie.
Cela se produit lorsque le créateur d’un ou de plusieurs comptes ne peut pas gérer ce plan de facturation. Recherchez le compte pour lequel vous ne pouvez pas sélectionner le plan de facturation et suivez les instructions de la question ci-dessus.
Tableau de ressources
Le tableau de ressources contient toutes les ressources disponibles créées manuellement. Pour l’ouvrir, activez le bouton Ressources dans le bloc Rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher.
Pour afficher ou masquer des colonnes, cliquez sur l’icône dans l’en-tête du tableau des ressources. Dans le menu, les colonnes suivantes sont disponibles :
Colonne Description
# Le numéro d’ordre d’une ressource dans le tableau.
Sélectionner La sélection d’une ressource.
Nom Le nom d’une ressource dans le système.
Créateur L’utilisateur pour le compte duquel la ressource a été créée.
Compte Le compte où la ressource a été créée.
Journal L’icône , qui permet d’ouvrir le journal d’une ressource.
Pour supprimer une ressource, sélectionnez-la dans le tableau et cliquez sur l’icône dans la barre d’outils.
Pour ouvrir les propriétés d’une ressource, cliquez sur sa ligne dans le tableau. Si vous disposez des droits d’accès requis, vous pouvez utiliser les onglets Général, Accès et Champs personnalisés.
Vous pouvez enregistrer le contenu de n’importe quelle ressource dans un fichier ou copier les objets requis dans une autre ressource. En savoir plus ici.
