Mise à jour de Wialon Local
La mise à niveau du système serveur est requise pour le bon fonctionnement des technologies Wialon Local.
Veuillez mettre à niveau Wialon Local strictement selon les étapes des instructions et respecter les exigences pour les versions Debian et Node.js (voir ci-dessous).
Après la mise à niveau, il n’est pas possible de revenir à une version précédente.
Les versions de Wialon Local sont mises à niveau consécutivement, c’est-à-dire l’une après l’autre. Par exemple, si vous voulez mettre à niveau Wialon Local de la version 1504 à la 2404, vous devez d’abord la mettre à niveau vers la version 1604, puis vers la version 1704. Après cela, vous devez effectuer les opérations suivantes successivement :
La procédure de mise à niveau des versions de Wialon Local varie car elles utilisent différentes versions du système d’exploitation Debian et des paquets Node.js.
Versions Wialon Local Versions Debian Versions Node.js
1504, 1604, 1704 8 (Jessie) 0.10.x
1704, 1804, 1904 9 (Stretch) 6.x
1904, 2004, 2104 10 (Buster) 10.x
2104, 2204, 2304 11 (Bullseye) 12.x
2304, 2404, 2504 12 (Bookworm) 18.x
Plage de ports des appareils
En raison de l’augmentation du nombre de matériels pris en charge, il est devenu nécessaire d’élargir la plage de ports ouverts sur les serveurs avec Wialon Local.
Pour cela, ouvrez les ports de 20100 à 30000 (la plage standard précédente de ports est de 20100 à 21999) dans les règles iptables en suivant les étapes ci-dessous.
  1. Si vous utilisez la configuration standard iptables, ouvrez le fichier /etc/iptables/rules.v4 et remplacez les lignes :
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    par les lignes :
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    Vous pouvez faire la même chose avec une commande :
    Copied!
    sed -i 's/21999/30000/' /etc/iptables/rules.v4
  2. Ensuite, exécutez :
    Copied!
    iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
