Paramètres des notifications
Comme dernière étape de création d’une notification, vous devez spécifier les paramètres de son déclenchement.
Selon le type de notification sélectionné, les paramètres décrits ci-dessous peuvent être disponibles. Les paramètres obligatoires sont marqués d’un astérisque (*).
Paramètre Description
Nom* Nom de la notification. Quand vous remplissez ce champ, tenez compte des règles de saisie.
Description La description de la notification. Si elle est ajoutée, elle est utilisée dans l’info-bulle de notification. Le texte ne doit pas contenir plus de 10 000 caractères.
Période (de — à) La période de validité de la notification. Par défaut, elle est illimitée, c’est-à-dire que la notification devient active immédiatement après son activation et jusqu’à ce qu’elle soit désactivée ou supprimée. Pour définir une période de validité spécifique, activez cette option et spécifiez la période. Après l’expiration de la période spécifiée, la notification est automatiquement désactivée ou, si les unités contrôlées n’existent plus, supprimée.
Période de contrôle par rapport au temps actuel* La période entre le moment où le message a été généré par l’appareil et l’heure où il a été enregistré sur le serveur (voir le tableau des messages avec des données). Si cette période est dépassé, le message n’est pas pris en compte et la notification n’est pas déclenchée.
Pour les notifications de type Baisse de carburant et Remplissage ou recharge de batterie, c’est l’intervalle entre le moment du remplissage. de la baisse ou de la recharge de batterie (moment de la différence maximale de niveau de carburant ou de batterie) et le moment de leur enregistrement en temps réel qui est pris en compte.
Il est conseillé d’indiquer une période de contrôle d’au moins une heure car une période plus courte peut ne pas être suffisante pour l’analyse des données.
Durée minimale de l’état alarme pour créer une notification* Le paramètre qui permet d’empêcher le déclenchement par accident à cause des erreurs du traceur (par exemple, en cas de fausses sorties de la zone). Ce paramètre permet également de spécifier la durée minimale de l’excès de vitesse ou d’autres conditions d’alarme, de sorte que la notification ne soit déclenchée que lorsque cette durée est atteinte.
Spécifiez la durée minimale de l’état d’alarme en secondes, minutes ou heures et sélectionnez une unité de temps dans la liste déroulante. La valeur maximale autorisée est de 24 heures (1 440 minutes, 86 400 secondes).
Déclencheurs maximum Le nombre maximum de fois où la notification peut être déclenchée. Quand cette limite est atteinte, la notification est automatiquement désactivée.
L’option est appliquée à tous les déclenchements des notifications de toutes les unités ou groupes d’unités contrôlés par cette notification. Par exemple, 5 est indiqué dans le champ Déclencheurs maximums de la notification qui contrôle 2 unités. La notification est désactivée lorsque la somme des déclenchements des deux unités atteint 5.
Vous pouvez définir une limite de temps pour ce paramètre (icône ). Dans ce cas, la limite des déclencheurs s’applique uniquement aux intervalles spécifiés, c’est-à-dire que la notification peut être déclenchée n’importe combien de fois en dehors de ces intervalles.
Générer la notification* Le paramètre qui vous permet de sélectionner quand la notification doit être déclenchée. Deux options sont disponibles : Pour tous les messages et En cas de changement d’état.
Option « Pour tous les messages »
Pour recevoir la notification chaque fois que l’appareil de l’unité envoie un message qui correspond aux conditions de son déclenchement, sélectionnez l’option Pour tous les messages.
Option « En cas de changement d’état »
Pour que la notification ne soit déclenchée que lorsqu’un certain état de l’unité change, cochez l’option En cas de changement d’état. Si cette option est sélectionnée, il est nécessaire qu’au moment de l’activation de la notification, l’état de l’unité ne réponde pas aux conditions de son déclenchement.
Le système surveille le changement d’état en comparant chaque message de l’unité avec le précédent. Si le dernier message reçu contient une valeur de paramètre qui correspond aux conditions de déclenchement de la notification et que le message précédent n’en contient pas, la notification est déclenchée. Pour les notifications dy type Valeur du capteur et Paramètre dans un message, si le message précédent ne contient pas le paramètre requis ou si sa valeur n’est pas valide, le système analyse les cinq messages reçus avant le dernier. S’il y a un message avec une valeur valide parmi eux, il est utilisé à la place du message précédent.
L’option En cas de changement d’état s’applique à toutes les conditions de déclenchement de la notification en même temps.
Exemple. Il existe une notification de type Zone qui suit l’emplacement de l’unité à l’intérieur d’une zone. Des options avancées, telles que Vitesse et Valeur du capteur, sont spécifiées pour la notification de sorte qu’elle se déclenche lorsque la vitesse est supérieure à 60 km/h et qu’une valeur de capteur personnalisée est comprise entre 5 et 10. L’option En cas de changement d’état est sélectionnée. Une telle notification est déclenchée dans les cas suivants :
  • lorsque l’unité entre dans la zone à une vitesse supérieure à 60 km/h et que la valeur personnalisée du capteur est comprise entre 5 et 10 ;
  • lorsque l’unité se trouve dans le périmètre depuis un certain temps, que sa vitesse est supérieure à 60 km/h et que la valeur du capteur personnalisé, qui n’était pas comprise dans la plage spécifiée, passe à une valeur comprise dans cette plage.
  • lorsque l’unité se trouve dans le périmètre depuis un certain temps, la valeur du capteur personnalisé est comprise entre 5 et 10, et la vitesse de l’unité, qui était inférieure à 60 km/h, devient supérieure à 60 km/h.
Durée minimale de l’état précédent* Le paramètre qui permet d’éviter les déclenchements inutiles. Il est disponible si l’option En cas de changement d’état est sélectionnée pour le paramètre Générer une notification.
Si le temps qui s’écoule avant le début de l’état d’alarme est égal ou supérieur à celui spécifié dans ce paramètre, une notification est déclenchée. Cela permet d’éviter les déclenchements répétés dans les cas où l’état d’alarme est interrompu pendant une courte période.
Spécifiez la durée minimale de l’état précédent en secondes, minutes ou heures, et sélectionnez une unité de temps dans la liste déroulante. La valeur maximale autorisée est de 24 heures (1 440 minutes, 86 400 secondes).
Exemple. Une notification de type Vitesse est configurée avec une plage de vitesse autorisée comprise entre 0 et 60 km/h. Cette notification a une durée minimale de l’état précédent de 2 minutes. Cela signifie que lorsque la vitesse est dépassée, la notification ne sera déclenchée que si la vitesse n’a pas été dépassée pendant au moins 2 minutes après le dernier déclenchement.
Si une limitation de temps est configurée pour la notification et que le début de l’état précédent se situe dans cette limite (en dehors de la période spécifiée), l’intervalle de l’état précédent est toujours pris en compte dans son intégralité. En d’autres termes, la notification sera déclenchée si cet intervalle est supérieur à la valeur spécifiée.
Différence maximum de temps entre messages* La liste déroulante où vous devez sélectionner le temps maximum entre le message d’alarme et le message précédent. Disponible si l’option En cas de changement d’état est sélectionnée pour le paramètre Générer la notification.
Si la différence de temps entre le message d’alarme et le message précédent est supérieure à celle sélectionnée, la notification n’est pas déclenchée.
Délai d’attente* Intervalle de temps après réception d’un message à l’expiration duquel le message doit être analysé. Le paramètre est disponible si l’option En cas de changement d’état est sélectionnée pour le paramètre Générer la notification.
Il est conseillé de spécifier un délai d’attente plus long si l’appareil dispose d’une boîte noire, car cela peut prendre du temps pour décharger tous les messages accumulés lors d’une perte de connexion (par exemple, lorsque l’appareil était à l’étranger).
Spécifiez le délai d’attente en secondes ou en minutes et sélectionnez une unité de temps dans la liste déroulante. La valeur maximale autorisée est de 30 minutes (1800 secondes).
Activé L’état de notification. Si cette option est activée, la notification sera activée lorsque vous l’enregistrez, sinon, la notification sera désactivée.
Traiter les messages LBS Le paramètre qui permet de prendre en compte les données sur l’emplacement de l’unité obtenues à l’aide des stations de base cellulaires (LBS). Disponible pour les types de notification suivants : Adresse, Interposition d’unités, Zone, Perte de connexion.
Limitation de temps Le paramètre qui permet de spécifier l’heure et de sélectionner les jours et/ou mois pendant lesquels les paramètres de notification doivent être contrôlés. Par exemple, ils peuvent être contrôlés uniquement les jours de semaine et pendant les heures de travail, ou uniquement les jours impairs, etc. Vous pouvez apprendre comment définir des limitations ci-dessous.
Au contraire de la limitation de temps appliquée au paramètre Déclencheurs maximum, ce paramètre prend en compte l’heure à laquelle le message a été généré, et non l’heure à laquelle il a été enregistré sur le serveur. Par conséquent, même si un message généré le jour ou l’intervalle spécifié est déchargé de la boîte noire à un moment où les paramètres de notification ne doivent pas être contrôlés, la notification est toujours déclenchée. Les exceptions sont les notifications des types Alarme et Perte de connexion où l’heure d’enregistrement du message sur le serveur est prise en compte.
Limitation de temps
Pour définir une limitation de temps, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Cliquez sur l’icône   .
  2. Spécifiez les limitations de temps dans les sections décrites ci-dessous. Pour développer une section, cliquez dessus.
    Section Description
    Heure Spécifiez intervalle de temps pendant lequel les paramètres de notification doivent être contrôlés pendant la journée. Vous pouvez spécifier deux intervalles de temps.
    La dernière minute de l’intervalle spécifié est incluse dans la limite. Par exemple, la spécification d’une limite de temps de 00:00 à 13:59 inclura également l’intervalle de 13:59:00 à 13:59:59.
    Pour activer les champs d’intervalle, cochez la case à côté d’eux.
    Jours de semaine Sélectionnez les jours de semaine où les paramètres de notification doivent être contrôlés.
    Jours Sélectionnez les jours de mois où les paramètres de notification doivent être suivis. Pour sélectionner toutes les dates paires ou impaires à la fois, cliquez sur l’icône ou . Pour effacer la sélection, cliquez sur l’icône .
    Mois Sélectionnez les mois où les paramètres de notification doivent être contrôlés.
  3. Cliquez sur OK pour appliquer la limitation. Pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications, cliquez sur l’icône ou sélectionnez Annuler.
Si vous avez spécifié une limitation uniquement dans la section Heure, les paramètres de notification sont contrôlés chaque jour pendant les intervalles spécifiés. Si vous sélectionnez des jours et des mois en plus des intervalles de temps, le système contrôle les paramètres de notification pendant les intervalles spécifiés uniquement sur ces jours et ces mois. Si vous spécifiez une limitation uniquement dans la section Mois, les paramètres de notification sont surveillés constamment pendant les mois sélectionnés.
