Liste de contrôle post-installation
Une fois Wialon Local installé avec succès, plusieurs étapes importantes sont nécessaires pour assurer un fonctionnement stable, sécurisé et efficace de votre système.
Cette liste de contrôle vous guide à travers les configurations essentielles après l’installation de Wialon Local et vous aidera à établir un environnement fiable pour une utilisation à long terme et un fonctionnement quotidien fluide.
Configuration initiale requise
Étape 1 : Assurez-vous que le protocole IPv6 est désactivé
IPv6 doit être désactivé car il peut interférer avec les opérations de Wialon Local. Pour vérifier cela :
  1. Modifiez /etc/sysctl.conf et ajoutez ces lignes.
    Exemple. Dans cet exemple, lo et eth0 sont les interfaces réseau. Utilisez les interfaces affichées lors de l’utilisation de “ip a”.
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
    net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
  2. Exécutez sysctl -p pour appliquer ces modifications.
  3. Modifiez /etc/hosts et commentez ou supprimez la ligne localhost IPv6 : # ::1 ip6-localhost ip-6 loopback
  4. Appliquez les modifications et redémarrez les services :
    service nginx restart
    service wlocal restart
Étape 2 : Renseignez une adresse matérielle
Pour indiquer où diriger les terminaux GPS :
  1. Dans le système d’administration, naviguez vers System et allez dans la section Paramètres.
  2. Saisissez les informations suivantes :
    • IP matérielle : L’adresse IP publique statique de votre serveur (par exemple, 192.168.1.100)
    • DNS matériel : Un nom de domaine pointant vers votre serveur (par exemple, devices.yourcompany.com)
  3. Sauvegardez la configuration.
Étape 3 : Configurez les notifications par e-mail
Cette étape est essentielle pour surveiller la santé du serveur et recevoir des alertes critiques.
  1. Dans le système d’administration, naviguez vers System et ouvrez la section Système de courrier électronique.
  2. Saisissez l’adresse e-mail de l’administrateur.
  3. Configurez les paramètres SMTP si vous utilisez un serveur de courrier externe.
  4. Testez la livraison d’e-mails pour vous assurer que les notifications fonctionnent.
Étape 4 : Configurez la rétention des données
Pour empêcher une croissance illimitée des données et gérer les coûts de stockage :
  1. Dans le système d’administration, naviguez vers Wialon et ouvrez la section Paramètres du plan de facturation par défaut.
  2. Définissez la History period (en jours) pour la durée de conservation des informations suivantes :
    • Messages d’Unités et Tracés
    • Rapports et statistiques
    • Historique des événements
Étape 5 : Configurez les enregistrements DNS
Cette étape est requise si vous souhaitez utiliser des URL au lieu d’adresses IP.
  1. Enregistrez ou obtenez au moins 2 noms de domaine :
  2. Créez des enregistrements DNS de type A pour chaque domaine :
    • Pointez vers l’adresse IP publique de votre serveur
    • Accordez 24-48 heures pour la propagation DNS
  3. Dans le système d’administration, naviguez vers Wialon et allez dans la section Sites.
  4. Ajoutez les noms de domaine aux sites correspondants.
  5. Sauvegardez la configuration.
Étape 6 : Activez les certificats SSL
Pour sécuriser le trafic web et activer l’accès HTTPS, utilisez les options suivantes.
Option A. Let’s Encrypt (Recommandé pour la simplicité)
  1. Dans la section Sites, allez dans Paramètres avancés et sélectionnez Let’s Encrypt comme type de certificat.
  2. Cliquez sur Save.
  3. Attendez 1-2 minutes pour la génération automatique.
  4. Vérifiez que l’accès HTTPS fonctionne.
Option B. Certificat SSL personnalisé
  1. Obtenez un certificat SSL auprès d’un fournisseur commercial.
  2. Assurez-vous d’avoir la chaîne complète de certificats.
  3. Dans la section Sites, allez dans Paramètres avancés.
  4. Sélectionnez le type de certificat Custom.
  5. Téléchargez le fichier de clé privée.
  6. Téléchargez le fichier de chaîne de certificats.
  7. Sauvegardez la configuration.
Configuration supplémentaire recommandée
Étape 7 : Configurez un serveur de sauvegarde
La configuration du serveur de sauvegarde protège contre la perte de données et assure la continuité des activités.
  1. Fournissez un serveur identique (mêmes spécifications, même version OS).
  2. Configurez-le comme sauvegarde dans le système d’administration.
  3. Configurez un programme de synchronisation automatique.
  4. Testez la procédure de basculement.
  5. Documentez le processus de récupération.
Étape 8 : Établissez une hiérarchie de comptes
L’établissement d’une hiérarchie de comptes organise les utilisateurs et gère les autorisations efficacement.
  1. Créez un compte revendeur de niveau supérieur.
  2. Configurez des comptes clients sous le revendeur.
  3. Définissez des comptes utilisateur au sein de chaque client.
  4. Attribuez les droits d’accès appropriés :
    • Administrateurs : Accès complet au système
    • Gestionnaires : Gestion des clients
    • Utilisateurs : Suivi des unités uniquement
Étape 9 : Optimisez les limitations SDK
Cette étape empêche la surcharge du système due à une utilisation excessive de l’API.
  1. Dans le système d’administration, naviguez vers System et trouvez la section Limitations.
  2. Ajustez depuis les valeurs par défaut :
    • Temps d’exécution des requêtes : Définissez selon la charge attendue.
    • Sessions actives par IP : Limitez par type d’utilisateur.
    • Taille du fichier de téléchargement, MB : Empêchez les gros téléchargements.
  3. Surveillez les modèles d’utilisation et ajustez selon les besoins. Suivez cette liste de vérification :
    • Serveur accessible via l’IP/domaine configuré.
    • Notifications par e-mail fonctionnelles.
    • Certificats SSL actifs (si configurés).
    • L’utilisateur peut créer et traquer des unités.
    • Système de sauvegarde opérationnel (si configuré).
Étape 10 : Configurez le module « Événements » pour le traitement des données en temps réel
Cette étape contrôle les paramètres du traitement des données en temps réel et permet le recalcul des données en temps réel pour toute unité spécifique. Sans ce paramètre, les événements (trajets, remplissages de carburant) ne seront pas détectés dans l’application mobile.
  1. Dans le système d’administration, naviguez vers System et trouvez la section Événements.
  2. Définissez la valeur Process history for N days :
    • Recommandé : 1-3 jours.
    • NE DOIT PAS être 0 ou vide (traite tout l’historique, causant une charge extrême).
    • Les valeurs supérieures à 3 ne sont pas recommandées (peuvent causer une charge serveur élevée).
Ce que cela fait : Les messages plus anciens que le nombre de jours configuré ne seront pas traités pour les fonctionnalités en temps réel, telles que les notifications, zones, et autres.
Étapes suivantes
Avec la configuration de base terminée, procédez aux étapes suivantes :
  • Créez vos premières unités.
  • Configurez les appareils pour envoyer des données à votre serveur.
  • Configurer les rapports et notifications.
  • Formez les utilisateurs sur le système.
