Types d’appareils
Dans cette section, vous pouvez voir un tableau des types d’appareils disponibles. Vous pouvez ajouter de nouveaux types d’appareils dans votre compte personnel ou en envoyant une demande à partners@wialon.com.
Il y a une recherche dynamique dans les colonnes du tableau. Après avoir saisi le premier caractère, le système commence à proposer automatiquement des options possibles.
Les colonnes disponibles dans la section Device types sont décrites ci-dessous.
Colonne Description
Name Cette colonne affiche le type d’appareil. Vous pouvez le renommer individuellement pour un ou plusieurs plans de facturation. Pour ce faire, cliquez sur le nom dans la liste et saisissez-en un nouveau. Ensuite, sélectionnez les plans de facturation pour lesquels ce nom doit être utilisé.
Port Le numéro de port TCP et/ou UDP vers lequel les appareils de ce type envoient des données. Pour changer le port, cliquez dessus, saisissez une nouvelle valeur (de 20100 à 30000), et cliquez sur Save. Si le port indiqué est déjà utilisé par un autre type d’appareil, vous ne pouvez pas changer ce port. Pour restaurer les valeurs de port TCP et UDP originales, cliquez sur By default.
Timeout Le nombre de secondes pendant lesquelles le serveur maintient la connexion ouverte s’il n’y a pas de données provenant des appareils de ce type.
Status Statut OK : la réception de données est activée pour les appareils de ce type,
Statut arrêté : la réception de données est arrêtée.
Commands Cette colonne affiche le nombre de commandes disponibles pour les appareils de ce type et transférées en utilisant les canaux TCP, UDP ou virtuels. La bulle d’aide contient des informations détaillées avec les noms de toutes les commandes pour chaque canal.
En utilisant les boutons Stop et Start, vous pouvez interrompre et redémarrer respectivement la réception de données des appareils du type sélectionné.
